| Московское время 21:39:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:39:58 |
Автор: IGOR55 (---.204-233-186.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 11-10-14 00:45
Уважаемые знатоки! Подскажите,как мохно приварить нержавейку к Ст3. инвертором?
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата: 11-10-14 01:28
Есть специальные электроды по нержавейке. Можно инвертором. Процесс примерно такой же, как и по чернухе, но посложнее, нужно тренироваться.
Автор: 099 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 11-10-14 01:37
Можно любым электродом , НО ,всё зависит от ответственности шва.Есть переходные электроды , варите ими , поменяв полярность держак-масса
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 11-10-14 02:21
.glebm писал:
> а в чем проблема то? Берешь электрод и варишь
Во оказывается как а ты...
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 11-10-14 06:37
От . А мужики и не знают...
Сказано же - коль просто приварить - то ЧЕМ УГОДНО.
Варится "на раз". БЕЗ проблем. ЛЮБОЙ электросваркой.
Полюбасу черняга рядом с нержей ржаветь будет заметно быстрее, чем без неё.
Тк что заморачиваться будет ли гнить шов в большинстве случев бессмысленно.
Впрочем - порог салонной двери, короб под аккумулятор и задние крылья из старых прилавков нержавеющих в моём бухлобусе спокойно уже почти три пятилетки уживаются с остальным набором из чернухи.
Часть приварена ( и меж собой сварена) полуавтоматом "обыкновенной" проволокой , часть - электродами МР-3С. И н переменке и на постоянке варил в своё время вечерами ( какой аппарат был свободен - тот и брал поработать).
Вряд ли человек, задающий такие вопросы задумал "давленческий" резервуар строить....
Дата: 11-10-14 14:30
Ни че себе сколько спецов собралось А где же автор поста? Он удовлетворен?
Дата: 11-10-14 22:25
ДА,спасибо за ответы.Задача у меня-приварить ось поворотного кресла к поперечной балке в лодке.На след. неделе попробую.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 12-10-14 00:43
Главное отличие нержавеющих сталей от "чернухи" при сварке - порой полная противоположность поведения расплавленного металла.
За счёт гораздо меньшей теплопроводности - нержавка раньше начинает плавиться.
И ещё один момент : чёрный шов до "самостоятельного" остывания крайне нежелательно принудительно охлаждать ( водой).
Шов же на нержи - наоборот - чем быстрее охлдить - тем меньше шансов, что металл вокруг поведёт, либо шов лопнет ( меньше термокоробление при резком охлаждении =меньше нагруженность шва и большая вероятность того, что он потом не лопнет...)
Про желательность применения на ответственных местах электродов "по нержи" ( марок - туева хуча. все "для сварки высоколегированных сталей") выше уже сказали.
На мой взгляд в приваривании штыря к относительно тонкостенной поверхности - другая проблема. Три-четыре косынки ( из неважно чего - нержи иль чернухи) - здорово разгрузят см шов. И сделают соединение гораздо надёжнее....
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 12-10-14 04:12
Не каждый бытовой сварочный инвертор способен варить высоколегированными электродами,так что электроды покупать лучше поштучно и пробовать на своём инверторе.При сварке нерж.стали электродами по "нержавейке" шов ржаветь не будет,не вводите ТС в заблуждение.При сварке массивных изделий из "нержи",рекомеддуется предварительный нагрев свариваемых деталей и,затем медленное охлаждение в печи.
Дата: 12-10-14 06:42
УрМ@н писал:
> медлен
Херню не городи.
С чугуном не попутал???
(иль с инструменталными сталями- которые по определению сварке не подлежат...??
Автор: СергейС Краснодар (37.78.199.---)
Дата: 12-10-14 07:12
УрМ@н писал:
___________________________________________________-
при сварке нержавейки с черметом, о чём и спрашивает ТС, шов будет ржаветь всегда, независимо от марки нержи и применяемого электрода.
предварительный нагрев и последующее остывание в печи требуется для сварки высокоуглеродистых сталей и чугуна, для нормализации зоны сварного шва. отнюдь не нержи.
матчасть для начала, хотя бы примерно, касаемо обсуждаемого вопроса выучил, ага, а только потом писал
Дата: 12-10-14 07:49
Не увидел в начале темы"Ст3",извиняюсь.По поводу сварки массивных изделий из нерж. стали, не вёл разговор о температурах нормализации,но попробуйте бытовым инвертором проварить массивную нержавейку и затем резко охладить зону сварки,трещина обеспечена.Матчасть тоже учил,практикой подтверждена.
Автор: Акробат (217.118.64.---)
Дата: 15-10-14 02:58
Не буду плодить аналогов. Есть чугунная муфта, черная труба и углекислотная сварка. Вопрос в следующем: надо муфту прислюнить к трубе, не лопнет ли чугун? Варил гайку плошмя, вроде держит и не течет.
Дата: 15-10-14 03:04
Чугунная - в смысле "чугунная" - литая сантех.муфта или гайка иль угольник/тройник ??
В размерностях до 2" точно они ниразу не чугунные.
И варятся "забудьтездрасьте" ЛЮБОЙ сваркой ( хошь электро, хошь газовой..В смысле - на ацетилене иль МАПе...)
Автор: Микрон (91.235.185.---)
Дата: 15-10-14 03:25
Чугунную трубу перед сваркой лучше подогреть газовой горелкой, до температуры "рука не терпит".
Так же после сварки деталь лучше сразу не остужать, прикрыть асбестом, другим материалом, и дать полностью остыть.
Если под словом "углекислотная сварка" понимается сварочный полуавтомат, то при наличии у сварщика должной квалификации получается очень приличный сварочный шов.
Дата: 15-10-14 05:47
Муфта чугунная на 32, приварить к трубе на 50 торцами. Сварка углекислота (полуавтомат), квалификация гаражная. Мне сказали, что чугун лопнет в любом случае, а гайка не лопнула. Вот я и задумался.
П.С. Литые чугунные муфты и полдюйма есть. У нас сейчас чернь днем с огнем не найдешь.
Дата: 15-10-14 05:56
Чугунину самым тщательным образом очистить от любых загрязнений, обезжирить.
То же самое с мет. трубой.
Закрепить обе трубы вместе.
Взять горелку и прогреть детали до примерно 250 С.
Не дожидаясь пока остынет начать варить.
Сварку лучше начать с прихваток.
После сварки завернуть деталь в негорючий, сохраняющий тепло материал.
Дать остыть часа 2.
Можно, но не обязательно присыпать место сварки графитом, но это надо держать деталь в специальной печи.
Прочность будет довольно высока.
Лично варил слесарные тиски нескольких видов и различное печное литье.
Все держится.
