| Московское время 08:44:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:44:36 |
Автор: максим75 (185.3.32.---)
Дата: 13-10-14 00:39
Здравствуйте, уважаемые водномоторники. Вот решил сменить свой джонбот на что-то более существенное. Попался такой комплект: Ссылка.. Хозяин говорит, что мотор и лодка в отличном состоянии, но сам я увижу это только к следующим выходным. Помогите, пожалуйста, определиться- стоящая это покупка или нет. Спасибо, с уважением...
Дата: 13-10-14 01:05
Евгений, скажите, сколько по скорости может выдать такой комплект при рыбалке вдвоём (два тела по 100 кг+ 50 кг шмурдяка)? Спасибо.
Автор: vl_k (---.kubangsm.ru)
Дата: 13-10-14 01:35
Брал на темрючанке крым, мотор ямаха 25, скорость вдвоем до 46 км в час, втроем довольно бодро идет примерно до 44 км в час, винт 13 бексан...
По мореходности конечно не очень, долбит на слабой волне..
Дата: 13-10-14 01:52
Ну, думаю, по сравнению с джонботом моим- это супермореходный комплект))). Такая скорость для меня вообще фантастична, так что, думаю, буду брать.
Автор: kness (---.54.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 13-10-14 01:54
А где отличное состояние? Судя по мятой палубе и разрезу на привальнике, а так же накладке на носу, лодку ремонтировали после столкновения с чем то более твёрдым.
Судя по отсутствию игры света и тени на передней части привальника, она из уголка сделана, а не из профиля. Значит меняли. Потому что сильно деформированный родной профиль восстановить не получается. Нужно больше фоток. Палубу носовую сверху, под углом.
Дно смотреть обязательно. Может он выбитый? Тогда нах.
Информации мало. БОЛЬШЕ надо.
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
От состояния лодки(днища) и мотора всё зависит. Комплект экономичный, но Крыму 25 мало. Уже играться с винтами нужно, потому что четверых сироток может на глист не вытянуть.
Дата: 13-10-14 02:05
В Крыме только вдвоём удобно (относительно) рыбачить.
Пять лет пользовал Крым-М с Нептуном23. Не было беды и горя. Лет 30 назад хороший был комплект. Подушки потолще под задницы и полный вперёд. Всегда на рыбалку вдвоём выбирались. С обеда и до обеда следующего дня. К берегу не приставали. Сутки на воде.
Вполне нормально было.
Дата: 13-10-14 02:16
Вот спасибо за дельную критику! Скажите, а что Вы имеете ввиду под "выбитым дном"? Это гнутое дно или что-то ещё? Просто я в этом вопросе дилетант абсолютный...
Дата: 13-10-14 02:21
Частенько беру в аренду крым на рыболовной базе, один раз по дурке через борт приняли волну воды на развороте, блин слава богу газ вовремя сбросил :))))Пиво было хорошее, и пол мешка раков :))
Дата: 13-10-14 02:25
максим75 писал:
> абсолютный...
Ну во времена моей молодости было у нас два вида переделанных Крымов:
1- вырубленный
2- выбитый.
На первом для облегчения вырубали всё лишнее, кроме силового набора на днище. Управлялся румпелем и бегал под тридцатым Вихрём. Вещей минимум. Использовался браками. Пуля была , а не лодка.
На втором киянкой выбивали днище под рецессом. Получался выступ или так называемая линза. Увеличивали таким образом скорость при одинаковой мощности мотора. Это конечно уменьшало надёжность управления, но кататься с девками было весело.
Иногда первое и второе совмещали.
Вот , в общих чертах.)))
Дата: 13-10-14 02:41
максим75 писал:
> Понял, спасибо! Будем смотреть)))
Да ты просто фотки дополнительно запроси. Может и ехать то не стОит?. И обязательно фото мотора целиком, с поднятой крышкой, редуктора. Если продавец реальный, он любые фотки предоставит.
А на фото ведь мотора нетути.(((
Да и носовая ручка родная отсутствует. Это только подтверждает мои выводы.
Ты уж прости, что водичкой тебя холодной окатил, но мне кажется, что это кот в мешке.(((
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 13-10-14 03:17
Офигеть! Это не Крым! Это его препарированный труп. Торпеда вырезана, задняя переборка вырезана, с носом не пойми что, стекло хрен знает от чего. Даже не думай. Возьми Крым не изуродованный. Да. Они все как мятая консервная банка. Лодка имеет свои немалые плюсы.
Дата: 13-10-14 03:20
Спасибо вам все огромное! Наоборот- водичка холодная тут к месту))). Пожалуй, будем искать другой комплект. Ещё раз спасибо!
Дата: 13-10-14 03:28
Оппаньки, я тут с кнопочками разобрался и фотки увидел ещё.
Так это и есть вырубленный . Именно так его у нас и резали.
igoral правильно сказал--- это труп.
Прости Максим, но не лукайся.
Дата: 13-10-14 03:55
Это вы меня простите за глупые вопросы))). Ещё раз спасибо, будем искать что-то другое!)))
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата: 13-10-14 17:25
Я конечно извиняюсь, но господа критики на ценник этого комплекта смотрели? 100 000 рублей просят. При цене нового мотора в 120 000.
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата: 13-10-14 20:38
kness писал:
А если можно в кратце - на сколько выбивать, полностью все притранцевое пространство днища или 2-3 редана в каждую сторону от центра, не пострадает ли при этом сварка, не пойдут ли трещины? Ну и самое главное - на сколько скорость увеличится примерно? Предполагается нептун-23.
ТС, сорри что в Вашей теме консультируюсь...
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 13-10-14 20:41
Для большой воды, Крым хоть даже за копейки не нужен, для рек. Днище идёт волнами, найти с ровным днищем сложно. Рубить ничего не нужно, лодка хороша своей компоновкой, двоим более менее удобно.
Автор: Павловск (83.139.147.---)
Дата: 13-10-14 21:30
У знакомого такой комплект, правда мотор ENDURO, идет отлично с двумя, тремя чел, с полной нагрузкой конечно хочется большего.
Дата: 14-10-14 04:22
не мучайтесь выбиванием. Сдается мне, это узконишевая фишка - поднять корпус на кормовой линзе. По слухам - вроде были результаты. По мне - заниженная Приора:)) Крым любит кормовую загрузку, но сидеть приятнее впереди. Но ежели хочется в позе известного кота балансировать на линзе держась за румпель.... Пересадка пассжира назад дает 1.5 км/ч прибавки.
