 Московское время 08:37:34
 Владивостокское время 15:37:34
 Форс 120 проводка
Автор: nikola23ru (46.158.229.---)
Дата:   14-10-14 02:22
Помогите у кого есть схема распиновки проводов ,Форс 90_120 с гидроподемом достался без схемы подключения методом тыка не хочется год мотора 1999 двухтактник.
 Re: Форс 120 проводка
Автор: little (193.0.215.---)
Дата:   14-10-14 02:23
Каких конкретно проводов то?
Дата:   14-10-14 02:33
Нужна схема подключения всего мотора замок машинка трим и тд тахометр стартнр все было отрезано
Автор: nikola23ru (85.175.137.---)
Дата:   14-10-14 03:47
Нет ни у кого чтоли 'Форс это тот же Мерк?
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   14-10-14 03:52
Как тут не любят моторов,у которых всё отрезано...(
Дата:   14-10-14 03:55
Два разьема (папа мама ) индеец соединит:-)
Дата:   14-10-14 04:44
Помогайте как замок зажигания подключить хотя бы?
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-10-14 04:46
Изучайте.
Дата:   14-10-14 04:47
Вот на Русском.
Автор: little (91.226.175.---)
Дата:   14-10-14 05:47
На машинку там идет обычный 8-пиновый разъем Меркури. Плюс еще в провода трим: зел и синий + еще 1 провод: кор - датчик температуры.
Описание найдешь очень легко
Дальнейшее зависит от машинки, которая у тебя есть. Бывают с замком зажигания, бывают без, с отдельным. Подключается по разному.
Дата:   14-10-14 06:35
Машинка без замка в чем и дело только кнопка стоп и тримм,в чем и дело описании не найду чего то
Дата:   14-10-14 07:00
Зависит какого года Форс. До какого-то момента была расцветовка не мерковская, а крайслеровская.
Дата:   14-10-14 07:10
Так написано же 1999 г
Там все от Меркури
На ключ там идет 6 проводов. Поищи схему замок Мерукри 6 пин
Автор: glebm (---.105-92.cust.bluewin.ch)
Дата:   14-10-14 07:16
для nikola23ru :
Мотор покупал не в Тверской обл, моск. море, дер устье Сози?
Если да, то мот. я знаю, не ворованый.
Дата:   14-10-14 07:20
Вот например
Или Вот
Или Вот
И там их еще куча
Поищи, не ленись ;)
Дата:   14-10-14 07:30
glebm писал:
> для nikola23ru :
Если мотор не ворованный, какого хрена провода было резать????
Дата:   14-10-14 07:37
Вот еще круче схема
Остались еще вопросы как замок подключить?
Дата:   14-10-14 08:29
для Андрей65
Два года тому назад в упомянутой деревне менял похожий мотор на мерк 115 2т. Дабы не снимать проводку с катера, по договоренности с покупцом, отрезали часть проводки после фишки с мотора, и так продали. Катер байлайнер. Моторы эти редкие и поэтому и спросил.
В проф. у автора не указано какого он региона.
