| Московское время 16:35:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:35:05 |
Автор: stanisl62 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 13-10-14 06:08
небольшой отчетик: посадил 2 тело в лодку (100+82) и полёт можно сказать прекратился. в одного 30-32км вдвоём 22-23 надо думать как ему немножечко добавить мощей.
Дата: 13-10-14 06:39
Дык, закись азота, половину в двигатель, половину внюхать, возможно лодка оторвётся от воды совсем. Самое главное не перенюхать, можно уснуть.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-10-14 14:12
Лодку накачать гелеем! (тем что шарики на улицах качают)
перед отъездом понюхать самому и дать товарищу чтоб ржать всю дорогу.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 13-10-14 16:09
ничего нюхать не надо. нормальная скорость. ты же не думал что 2 тело прибавит скорость?
Автор: vladimir07 (91.203.139.---)
Дата: 13-10-14 17:08
Хорошая скорость для двоих не легких. Лодка то на глисс вышла.
Да и в одного ( 100?) отличная скорость.
Автор: Lehodeev (178.57.91.---)
Дата: 13-10-14 18:35
У меня на таком моторе и "Автоботе", при загрузке 70+55+40 скорость составила 25-27 км, что очень близко к вышеприведённому результату.
Дата: 13-10-14 18:41
У меня на таком моторе и "Автоботе", при загрузке 70+55+40 скорость составила 25-27 км, что очень близко к вышеприведённому результату. Мощей можно добавить только кардинально вмешавшись (другой карб и другие мозги, позволящие крутиться до бОльших оборотов.
Проще (наверное) "посадить на диету" "хомячков". :-)
Автор: Ар_бат (46.229.141.---)
Дата: 13-10-14 19:03
А чтоб силёнок стало ещё немного больше, надо поставить жиклёры от Tohatsu F9.8
Дата: 14-10-14 03:49
Наоборот не всё, бывало как-то по темечку утюгом через подушку обезболивали, а тут такое универсальное средство обнаружилось.
Автор: Толяныч (---.187.118-50.xdsl.ab.ru)
Дата: 14-10-14 04:17
варнак писал:
> Горыныч , вы часом не анестезиолог, а то как то про закись подозрительно все
> знаете?
**** Он такой... ! Может многое и про прокись рассказать.... "
