| Московское время 23:21:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:21:23 |
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата: 31-01-05 09:45
Вопрос постоянно обсуждается но до сих пор не решон. Где же все таки найти кресло чтоб разворачиволось на 180 градусов уже наглядно на примере показываю на каком месте будет стоять. нержавека или алюминий обязательное условие.
Автор: mixa (80.83.224.---)
Дата: 31-01-05 12:46
А может достаточно чтоб спинка переставлялась к рулю? Вроде так проще сделать...
Дата: 31-01-05 13:21
Вполне устроит и такой вариант.ток сидушек я таких не встречал а изобретать велосипед как то неохота . да и кресло я уже разломал (спика разалилась).
Автор: Roman (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 31-01-05 15:55
На стройрынках, в мебельных магах и т.д. есть вращающиеся приблуды - две пластины скрепленные между собой через шарики в круговой канавке (по другому объяснить не могу).
А еще в спорт товарах есть такие диски на которые встаешь ногами и крутишь чем нибудь - например попой.
Дата: 31-01-05 16:26
это все черный металлл! видишь вверху написано или алюминий или нержавейка. и надо чтоб стопарилось в нужном положении. а то пиво можно разлить на волне.
Дата: 31-01-05 17:45
вот типа такого надо Ссылка. но на подставке короткой. у меня тумба под кресло заводская установлена. и максимум на 10 см поднять можно.
вот если бы вот эта Ссылка. по оси крутилась бы тогда было бы гуд!
Видать придется что то свое мудрить!
Автор: Антон (Владивосто) (212.107.211.---)
Дата: 31-01-05 17:52
Хант, не парь мозги - съезди к Маврину и выбери из каталога какие хош вертушки для каких хош кресел.
Или вот тебе ссылка того что у него можно заказать - на любой вкус.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 31-01-05 17:55
Вся эта шняга стоит немеряно!И она некрутится!!!!!Крутится сидение на платформе,которая идёт в комплекте с сидухой(выкладывал фоту)Но она из железа!!!Так,что думай!А вот такой ящик под сиденье -моя мечта!!!Где-б взять
готовый отформованый,да видать самому из фанеры придётся городить!
Дата: 31-01-05 17:58
Хорэ ерундой заниматься,я и сам-бы у Маврина чёнить взял с энтого каталога!
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 31-01-05 18:11
у нас публика если хочет бюджетненько, то идет таким путем (я таким по определению пойду, у меня под сидухой ящик будет): берется либо круг, на котором вот времена Соза талию типа делали, крутились, либо поворотный узел от старых подставок для телевизоров. Там собственно 2 плоских поверхности, и их и к ним можно привинтить что угодно.
Что-то подобное есть в бас-про-шопе:
я бы так и сделал но там не написано стопорится или нет и так далее........я выбрал себе с аукциона Мазду МПВ вроде все хорошо ! но слишком хорошо. ОНА ТЮНЕНГОВАЯ ПОД ТРОПИКИ!!!
Дата: 31-01-05 18:50
дык надо чтоб не ржавело. ато как кальмар так все в морской воде.
Дата: 31-01-05 22:24
Оно люминявое (не корродирует), с фиксатором и денег стоит ну... ну не критичных, хотя баков 5-7 ему красная цена...
Автор: Мореман-Москва (---.snet.moreman.ru)
Дата: 01-02-05 03:37
HUNT сказал:
В марте будут и такие.
Автор: Асланов Дмитрий (---.fixed-dial.kraft-s.ru)
Дата: 01-02-05 04:50
Ломал голову над такой же задачей долго я... Поворота у меня не вышло (да и у тебя похоже не выйде не в ущерб ширине поджопника), вспомни геометрию, катеты, гипотенузы, все такое, квадрат вписанный в окружность, твое кресло чтобы повернуть - надо от борта отодвинуть на 10-20см... Подставки эти все тоже я изучил за 230 евро.. идут они в зад эти "европейцы", нашел правда за 38 евро одну, но она не регулируется по высоте. Короче взял я фанерки, сделал подставку, на ней люминевую раму, купил кресло от опеля-вектры на разборке, отдал в обтяжку, обтянули кожзамом белым и хорошим, подставку лакернул, короче вышло неплохо и недорого. Поворотным оно не вышло и выйти не могло, какой диск не подкладывай, т.к. чтобы его провернуть вдоль борта с д.у. - его надо в центр лодки ставить.. а если учесть что спинка не вертикально вверх будет торчать, то это вобще нереально.
Дата: 01-02-05 08:29
если кресло чуть меньше кровати поставить то конечно законы геометриии никто не отменял и оно разворачиваться не будет. :-)))
Дата: 01-02-05 09:43
Мысль смешная, а вдруг пригодится?
Эти катеты и гипотенузы сработают на благо, если кресло будет подпружинено к борту. Оттянул, перевернул на 180, его пружиной к борту шмяк, и притянуло, никаких фиксаторов не надо. Причем если спинка прямоугольная, будет ещё один сектор - 90град. :)))
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 01-02-05 16:09
Задница-то она своя, родная, не хочется ее в маленький пластиковый ковшик сажать... У меня в казанке2 стояли сиденья от мазды626 каждое с 10-ю регуляторами вплоть до накачивания подушечек, после них не хочется пластиковых ковшей и garelick тоже не хочется.
Дата: 01-02-05 16:48
интересная штучка где про неё можно подробнее узнать?
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 01-02-05 17:13
<<<Поворота у меня не вышло (да и у тебя похоже не выйде не в ущерб ширине поджопника), вспомни геометрию, катеты, гипотенузы, все такое, квадрат вписанный в окружность, твое кресло чтобы повернуть - надо от борта отодвинуть на 10-20см... Подставки эти все тоже я изучил за 230 евро.. идут они в зад эти "европейцы", <<<
Не надо вспоминать геометрию, надо правильные сидения ставить:о)))) Растояния от борта я не замерял, но на фоте видно, что оно минимально, а сидушка замечательно поворачивается на 180^, плюс спинка складывается вперёд и раскладывается назад - сидеть очень удобно даже длительное время идя по волне...
И на подставки зря ты ругаешся, кроме цены у них сплошные положительные моменты, прям нарадоватся не могу.
Дата: 01-02-05 17:47
так я ине понял как они поворачиваются на 180 градусов находясь вплотную к борту??? как то не вяжется.
Дата: 01-02-05 17:49
У меня такие положительные моменты выломали 2 шпангоута.. подставки хороши когда они не больше 40см, а когда они 70см (на амуре2), то усилия в месте крепежа (а пятачок там весьма скромного радиуса) от водилы в 90кг возникают бешеные, кусок днища вырвать можно. Да и 230евро.. я эту лодку внукам оставлять не собираюсь, а при продаже мне эти 460евро никто не вернет, пока нет еще такой жизни, чтобы 500-ками евро швыряться, к сожалению..
Дата: 01-02-05 17:57
<<так я ине понял как они поворачиваются на 180 градусов находясь вплотную к борту??? как то не вяжется.<<
Вот на 90*, на 180 фот к сожалению нет.
Дата: 01-02-05 18:09
Убедил. вот и мне надо нечто похожее но ничего приличного найти не могу!
Дата: 01-02-05 18:20
вот видишь спинку убрал чтоб удобнее было рыбачить и ввысоту МАХ 7 см можно поднять. иначе крыше будет плохо.
//У меня такие положительные моменты выломали 2 шпангоута.. подставки хороши когда они не больше 40см, а когда они 70см (на амуре2), //
Наверно так оно и есть, я свои подрезал и сейчас они как раз где-то 40-50 см.
ЗЫ: насчёт вырваных шпангоутов, была така история:
- первый выход на лодке, идем 40км\ч (обкатываем мотор) товарищ мирно полулежит опёршись на край сидушки, ногу закинул на стекло - попивает коньяк, мимо проходила здоровенная кросовка, а так как был штиль и сильно хотелось проверить мореходные качества лодки, я развернулся перпендикулярно волне и дал полный газ....... волна была мягко говоря большой, во всяком случаи из воды мы выпрыгнули вместе с винтом.... потом раздался "хрясь"... товарищ валяется на полу, рядом сидушка... от удара развалилась верхняя часть стойки..... с нижней частью, как ни странно всё было в порядке, сама стойка тоже не погнулась, шпангоуты остались целыми :о)))...
ЗЫЫ: когда на следующий день я принёс менять стойку по гарантии, продавци мне не поверили, что её мог сломать человек весом 75 кг, говорят: за всё время продаж (около трёх лет) был лиш один гарантийный случай, но там мужик был весом в 140кг и крепление только треснуло, а тут просто разлетелось на куски....Стойку поменяли.
ЗЫЫЫ: илюстрация к поговорке: сдуру можно и буй поломать :о)))))))
Автор: Moris (---.citytel-net.ru)
Дата: 01-02-05 19:42
А вот бюджетный вариант-самопал. Но кресло можно и покруче пристебать
Автор: shurik (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 02-02-05 09:59
Все это можно купить через интернет в этом интернет-магазине , как купить подробно рассказано на этой ветке :`Ссылка.
удачи
Дата: 02-02-05 13:26
универсальное мне подходит. тока непонятки с материалом и размерами но с моим английским только заказывать и остается. мне легче несколько переплатить чем заказывать самому.
Автор: Валентин Опанасюк (---.adamant.ua)
Дата: 02-02-05 20:05
Я себе сделал на основе трамвайного кресла, мне удобно.Кресло вращается на 360 град.Съемное, в любой момент вынимаю из основы и прячу в рундук.
Автор: Владимир _Шпатров (---.szr.net.ru)
Дата: 04-02-05 10:23
Сам решал такую проблему. Может быть кому-то будет интересен мой вариант. Я купил офис.2 кресла с магазине, одни из самых маленьких (чтобы не задевать борта) и дешевых. Снял колеса, выточил спец. штыри и вставил их вместо колес.В полу выпилил дырки-щели переменного диаметра. Получилось байонетное соединение. Это позволило крепить/снимать кресло (вместе с основой) и пересталять его ближе к корме (для рыбалки). При этом пол остается абсолютно ровный и не требуется покупат (изготавлявать, устаналивать в полу) доп.стойки. Далее, чтобы кресла не мокли, я их заплавил в целлофан (в 3 слоя) . В этом мне помог станок для термоупаковки целофаном пласт.бутыкок на минизаводе по розливу лимонада. :) На фото видно осн.кресло водителя, + дополнительны "клоны" показаны полупрозрачно.
Кресла летом могут работатт на лодке, зимой (ставить колеса на место) и домой домой, как обычные кресла. Защитный целофан почти не меняет цвета обивки, легко моется и меняется на новый в случае развыва...
ВАЖНО!!! Теоретически все должно работать, реально (на воде и при качке) в таком варианте, к сожалению, ходить не довелось...
Владимир
Дата: 04-02-05 20:05
Шпатову
Володь, ИМХО высоковаты у тебя креслица, я бы сантиметров на 15 опустил бы. А как на вёслах?
Автор: Иван (S1)
Дата: 05-02-05 13:26
...все эти прибамбасы из нержавейки. И относительно недорого.
Но прямого указания на это нет, поэтому я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую уточнить этот момент перед заказом.
"Баджер" - контора серьезная, но и у нее бывают проколы чисто технического характера.
Например, "нержавеющий" топорик, присланный мне, оказался самым обычным ржавеющим.
Так что уточнять необходимо.
Автор: dennis(Ростов) (80.254.112.---)
Дата: 06-02-05 09:23
блин, как маленькие....
Колумбы что-ли все? :)))))
Дык Америку уже открыли-то!!!!:) ввв.кабелас.ком
Раздел Боатинг. Подраздел Боат ситс. Глава Педесталс, бэйсес.
И буит вам щастье... :))))) и прошу бездыханное тело в голову не пинать :)
о том, как заказывать писал здесь уже не раз. в поиске забейте мой ник.
Па Дооооооооооооону гуляют
ПаДОООООООООООнки толпой....
народная песТня
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата: 07-02-05 23:42
Судя по всему, у меня такое же сиденье- с телескопической регулируемой стойкой. Правда мне придется укорачивать стойку минимум на треть.
Но все равно приятно- весь комплект- 90 енотов :)
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата: 08-02-05 16:36
ВОТ самый низкобюджетный вариант перезаживания спиной походу. Правда правда со стороны борта придется делать паз для хода опоры , но я вижу этот вариант самым приемлемым.
