 Московское время 22:42:26
 Владивостокское время 05:42:26
 Педаль Газ-Реверс на катер - ставить или нет?
Автор: AlexCarrera (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-10-14 01:34
Мучает меня мысль, установить педаль газ-реверс на катер. вот такую:
или вот такую:
но беда в том, что опыта хождения с педалью у меня никогда не было. Из разных источников слышал и положительные и отрицательные отзывы. Но, скажем, уровень доверия у меня к ним...эээ... разный))))
на Кабеласе народ дает 4.8 из 5 - как бы типо ВЕЩЬ.
расскажите, кто пользовал свои впечателения.
Также интересуют нюансы - как она ставится, как включается реверс (задний ход), какие нужны троса при установке на катер.
Трим собираюсь регулировать при помощи подрулевого рычажка и скорее всего их будет два - один на трим мотора, а другой на Jack Plate.
заранее спасибо за ответы.
 Re: Педаль Газ-Реверс на катер - ставить или нет?
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-10-14 02:02
У меня такая стоит на двух катерах
Дата:   12-10-14 02:03
Вид с обратной стороны
Дата:   12-10-14 02:05
Я подцеплял только управление газом.
Удобно, получается как в авто.
Троса любые, что тянущие, что толкающие системы, без разницы, только подключение в разные места.
Автор: glebm (---.105-92.cust.bluewin.ch)
Дата:   12-10-14 02:08
А если волна, и как тело по креслу перемещать. Мне кажется не удобно.
Дата:   12-10-14 02:47
S_Boroda писал:
> в разные места.
я так понимаю, что обратный ход у нее при помощи пружины осуществляется. Верно?
Как, кстати нога, не устает, если идти час или два.?
Дата:   12-10-14 03:06
AlexCarrera
Обратных ход - мощная пружина.
На машине давить на газ час или два нога не устает??
Швартоваться очень удобно, если один.
Руки не заняты.
glebm
Вопрос не понятен.
Волна то тут при чем?
Автор: Grigorii (31.42.192.---)
Это толька педаль газа , механизма реверса у нее нет. На педалях реверса не бывает. Для реверса ставится отдельная рукоятка бортового монтажа любой конструкции. Ее используют для спортивных катеров у которых стандартной рукояткой пользоваться довольно сложно и опасно. На скоростных рыыболовных (>85км)ее также ставят. На обычные катера рассчитанные на меньшие скорости ее нет никакого смысла ставить.
Дата:   12-10-14 03:24
выходит алгоритм такой.
завел мотор, рукоятку стандартной машинки перевел вперед - включил передачу. Нажимаешь ногой на педаль - пошел. Нажал до упора - максимальные обороты. Приотпустил - обороты упали. Отпустил совсем - передача включена, винт крутится на холостых оборотах двигла. Захотел сдать задом - просто рукоятку назад и педаль уже не трогаешь.
так?
или получается что рукоятка дистанции отвечает за переключение передачи, а педаль - за открытие дроссельной заслонки. Так?
Автор: buss (---.178-70-167-15.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-14 03:30
Имхо. Это только автомобильная привычка. Рычажок удобнее.
Дата:   12-10-14 03:35
У меня стоит такая ручка реверса.
Положения вперед-нейтраль-назад.
при ней можно газовать и на заднем ходу и на нейтрали, а не только вперед.
Автор: sergey fild (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   12-10-14 04:17
чем больше фишек, тем больше процент поломок :)
Дата:   12-10-14 04:36
sergey fild
А где Вы увидели фишки?
Все проще, чем ручки реверс-газ.
Чему там ломаться? Троса стандартные. Переходники не нужны с этой стороны.
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   12-10-14 04:39
А как бухать??? Тут с нормальной машинкой выставил обороты и повернулся в пол оборота к собутыльникам и едешь себе не спеша. А с педалью что, всегда дави???
Дата:   12-10-14 04:46
Александр(Самара)
А вот и не угадали, там фиксатор положения есть.
Так что это не мешает, хотя пить за рулем не правильно! Тем более бухать!
Дата:   12-10-14 04:59
Если есть на нем фиксатор, то можно побаловаться. Но у меня на машине, часа ч-з 2 в туфлях с тонкой подошвой, летней, ступня начинает "гореть" от постоянного давления на акселератор. По этому, грызут черви сомнений о необходимости такого девайса. Наверное прАвильно пишет Grigorii, на гоночных имеет смысл ставить. На других сомнительно. Ну а если есть желание поставить, то почему бы и нет? Пусть стоит, жрать не просит.
Дата:   12-10-14 05:49
Я ведь ни кого не уговариваю, ТС спросил - я ответил.
Лично мне удобно.
На одном из катеров у меня стоит электронная педаль, там давления совсем не нужно. Можно ввести обороты (типа круиз-контроль на авто) и они будут постоянны.
С другой стороны, убрал ногу, обороты упали до ХХ.
С фиксатором и на машинке этого не будет.
И если рулевой в самоизумлении вкупе с товарищами (как спрашивал и горевал Александр(Самара)) , то ход будет минимальный.
И самое главное - надо самому попробовать, чтобы иметь мнение.
Часто бывает так - "Не читал, но осуждаю!" (с)
Дата:   12-10-14 06:20
Ты где горечь в моих словах увидел, чудак человек...
Дата:   12-10-14 06:41
Педаль на катере нужна в довольно узком спектре применения.
На большой скорости возникают ситуации когда надо очень быстро сбросить газ и потом столь же быстро его добавить. Рукоятка газа это позволяет не столь эффективно как педаль и требует снимать руку со штурвала в момент когда это совсем некстати. При развороте на буе если нет педали надо сначала поджаться тримом , затем после выполнения поворота отжиматься до максимума . Потеря времени и скорости. С педалью разворот выполняется мгновенно ,под сброс газа почти не трогая трим.
Дата:   12-10-14 06:42
S_Boroda писал:
Хорошая рукоятка. Породистая. Подойдет практически под любой дизайн, как классический так и спортивный.
Дата:   12-10-14 07:05
Они разные по цвету и по моделям.
Фиксатор (как на ручнике авто) позволяет настраивать на разный ход ручки. 3, 5, 7 положений в зависимости от модели.
Дата:   12-10-14 07:29
Спасибо за ссылку! Я собирался было Вас о ней попросить....
Автор: RIBmaster (---.178-71-104-170.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-14 07:30
У педали есть один "нюанс" - к управлению нельзя пускать чайников и автоспортсменов. Поскольку есть возможность сперва "газануть", а уже потом "воткнуть" передачу. Шестерни в редукторе разносятся на раз - два. Был свидетелем подобных вредительств...
Дата:   12-10-14 16:09
RIBmaster писал:
Ну да, сцепления то нет - все напрямую))) важное замечание, спасибо. А то у меня есть небольшой автоспортивный навык )))))
Автор: Сыр (176.117.192.---)
Дата:   13-10-14 04:27
У нас в линейке есть водометный катер со СкотДжетовским движком и колонкой. Он именно с педалью. На таком катере это актуально. Но если это обычная лодка, то наверное это уже дело вкуса. По мне так удобнее что бы ноги свободные были.
Автор: Викинг-560 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-10-14 15:49
При скорости выше 80 км/ч вещь незаменимая.
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   13-10-14 15:58
Саша. мы их ставили и не одну. Актуальна в первую очередь на высоких скоростях и удобна на волне, когда лучше штурвал держать двумя руками, а газом при этом постоянно оперативно "работать".
Зная твои задачи, считаю, что тебе не помешает.
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   13-10-14 18:13
........удобна на волне,.........
Сами по волнам с педалью ходили? Какая лодка ,длинна и скорость по волне?
Мне нравится управление педалью по извилистым мелким речкам,и не обязательно скорость 80 +..В крайнем случае румпель,но ни как не ручка.
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   14-10-14 01:19
У педали есть еще одна "подробность" - это та самая возратная пружинка. В 2008 году на соревнованиях в Риге у одного из наших пилотов она лопнула. А "загибулину" (такой дополнительный кронштейн, чтобы можно было педаль дернуть назад) мы, естественно, сняли, как лишнюю деталь. Пилот чекой заглушил двигатель. На пит-стоп лодку притащили на буксире. Пять минут работы пассатижами и круглогубцами, сорванный ноготь, немного отборного мата и лодка вернулась на трассу. Просто разжал следующий виток пружины, зацепил его за крепление.
Потом в качестве страховки завели дополнительно резинку от эспандера. Оказалось - не зря. Старая пружинка "доломалась" на следующей гонке. Как раз на моей смене. Благо, был готов и эспандерная резинка помогла обойтись без ремонта. Впоследствии пружина была заменена на отечественную из автомагазина и служит исправно 6 лет. Эспандерная резинка оставлена на всякий случай :-)))
Дата:   14-10-14 01:26
И исчо...
На "бытовую" лодку я себе педаль ставить не хочу :-)
После полутора часов, пока лодка на трассе, нога реально "дубеет". А если все это сопровождается холодом и дождем, и промокшей обувью - вплоть до судороги...
С педалью в автомобиле сравнивать не корректно, нагрузки разные.
Хотя, возможно, я просто уже старый и больной, а кому поздоровее и (или) помоложе, такая зарадка только на пользу :-)))
Дата:   14-10-14 03:19
У меня ничего не дубеет.
А загибину нафига сняли?
