| Московское время 13:59:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:59:54 |
Автор: Nortfull (5.141.21.---)
Дата: 13-10-14 23:23
На ходу перевернул лодку с рабочим мотором, чего делать? На счёт просушки продувки и водооталкующего спрея читал и делал! Я на счёт гидроудара?
1. Снимать ли головку или снимать поддон?
2. Какие нужны запчасти при этой операции?
3. Моно ли как то без разбора определить, был гидроудар или небыл?
4. Ремень ГРМ почемуто по метках не становится, гдето на три зуба. Это на моё понимание.
5. Нужен мануал. ПОЖАЛЙУСТА!!!
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-10-14 00:09
А чего думать то? Нужно пытаться поставить ремень на место и запустить. А там видно будет. Если гидроудар был, то уже ничем не навредить.
Автор: Nortfull (5.141.20.---)
Дата: 14-10-14 00:21
zimandr писал:
Так задерёт цилиндры, ещё больш будет работы.
Коленва крутится легко руками, спокойно прокручую.
Автор: oleg46 (2.94.222.---)
Дата: 14-10-14 00:22
выставить ремень по меткам ,проверить компрессию и все станет ясно ,но просто так ремень не перескакивает ,значит где то что то достало ,а так как там доставать не до чего ,то был гидроудар ,а вот каковы его последствия как раз и покажет компрессометр ,шатун скорее всего под замену ,может и колено ,но это реже
Дата: 14-10-14 00:50
oleg46 писал:
> реже
Нужен мануал что бы понять метки ремня, потому это я так определил, по опыту.
А что компресия покажет? По моиму соображению - ничего!
Может снять головку? Посмотреть визуально!
Автор: firs (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата: 14-10-14 00:58
мне так кажетца что если ремень прокочил,то гидроудар был полюбому,поэтому и прокручиваетца от руки,а значит только вскрытие....
(не по теме но всеже,как так произошло?просто для себя чтоб не повторить,комплект такойже)
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 14-10-14 00:59
Nortfull писал:
Компрессия покажет степень сжатия в цилиндрах, а соответственно целостность поршней/шатунов/колец и т.д.
Не спеши снимать голову, если, конечно сам себе не хочешь лишней работы.
Так же, слей масло если в нём эмульсия, да в любом случае, лучше его (масло) заменить.
Дата: 14-10-14 01:05
firs писал:
А мне кажется, нет, я уверен, что слова: кажетца, полюбому, прокручиваетца, всеже, такойже - пишутся по-другому, о знаках препинания умолчим.
Извините, но, старайтесь писать грамотно, чтоб к Вам относились соответственно.
С уважением, Вовка.
Дата: 14-10-14 01:11
firs писал:
Я хочу точно удостоверится что ремень не на месте! Зубья на нем целые, нужен рисунок, установки ремня. А произошло всё просто, первое водка второе ночь, Река узкая и петляет. Съели под водочку малосольного щёкура, захотелось ещё, вот и поехали на свою голову, не вписался в поворот цепонул берега и чуть сам не утоп. С шести утра до часу дня лодку доставли.
Дата: 14-10-14 01:17
Мотор полный воды, масло слил. В двух цилиндрах была вода. Понятно что через открытые клапана, выхлопной колектор забежала.
Дата: 14-10-14 01:24
BOBKA писал:
> firs писал:
> С уважением, Вовка.
мне всетаки кажетца что вы поняли смысл написанного,....
и мы не на форуме правописания.....
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 14-10-14 01:25
Nortfull писал:
Ну вот тебе картинка....
Дата: 14-10-14 01:28
Да я так и думал! у меня на три четыре зуба не совпадает, не хватало ещё клапана загнуть.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 14-10-14 01:33
Так. Оффтоп:
Было дело - привезли в Калугу партию машинок Нива ( давно было - когда только "низкожоподверка"- "Тайга" которая в серию пошла)
Ну - заводить машинки.
Одна - пускается, на холостых работает. а как ехать - глохнет....
Всё передумали. Связались с Тольятти. Там дали добро на вскрытие....
Оказалось - в мотор 21213 впихнули коленвал 2101.... Немая сцена.
Степень сжатия у мотора - порядка 4-5 единиц :-)) Но ведь пускался !
Я к чему : при гидроударе иногда везёт. И шатун складывается так хитро, что работать мотору не мешает...
Но не всегда.
Я - за вскрытие. Вскрытие ГБЦ - это попадос всего лишь на прокладку ( и прочие расходники разовые - тут конкретный мотор смотреть надо - сальник распредвала, может быть, иль ещё что)
Либо оттаранить в хороший автосервис, где есть эндоскоп. Просто глянуть "снутря" моторчик.
Может и повезло....
З.Ы. 3-4 зуба как правило даже на тех моторах, где клапана с поршнем встречаются ( так далеко не на всех моторах, к счастью) - в большинстве случаев "ниачом" . Пока горевать за клапана рано.
Дата: 14-10-14 01:39
> Но не всегда.
> моторчик.
> Может и повезло....
У нас с хорошими автомастерскими проблема. На счёт разобрать, думаю будет правильно. чтобы жаба не мучила. Тока с чего лутше начать с низу или с верху?
Автор: Dragon3877 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 14-10-14 01:48
Вот здесь метки Вашего мотора.
Если метки не выставляются начните с того что по первому цилиндру выставите ВМТ выкрутив свечу и вставив отвертку или проволоку, прокручивайте коленвал до тех пор пока не почувствуете паузу в самом верху. Потом открутите гайки - болты крепления шкивов и проверьте состояние шпонок. Если все в порядке временно закрутите шкивы. Попробуйте без усилий покрутить колено, если ничего не упирается вкручиваете компресометр и промеряете давление. Сорее всего будет разница в давлении. В зависимости от разницы можно примерно понять что с мотором либо что то с распредвалом либо с шатунами. кольца умрут в последнюю очередь.
Ну и по выше описанному методу определите ВМТ и сравните с метками.
После этого сбора информации можно что то сказать.
Дата: 14-10-14 01:59
Dragon3877 писал:
Там на шестерне распредвала метка есть треуугольная, а на против метка квадратная, какую сводить?
Дата: 14-10-14 02:10
Alex-K писал:
> Метка с той стороны где шпонка.
всё понял, спасиб!
Если снять головку, какие там есть нюансы?
Дата: 14-10-14 02:22
Снятие головки без нюансов.
Но постарайтесь сначала обойтись малой кровью.
Разбор мотора это уже крайний вариант.
Дата: 14-10-14 02:30
Dragon3877 писал:
сам хочу малой кровью, но я такой "Щастливчик", что боюсь прийдётся разбимрать всё!
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-10-14 04:37
Снимай мозги высверливай заклепки и половинь промыть плату спиртом маленькой кисточкой, дабы потом не встрять на покупку мозгов разьемы все хорошо продуть и набрызгать WD-40. Как то так.
Автор: PROLAIN (---.gprs.mts.ru)
Дата: 14-10-14 04:51
BOBKA писал:
> firs писал:
> С уважением, Вовка.
Вы походу не на тот форум попали. Тут правописание не изучают.
Дата: 14-10-14 06:07
tedigator писал:
> Причем тут форум. Реально бесит, когда люди пишут безграмотно.
а меня реально бесит,когда люди пишут грамотно,но не по делу.....
Дата: 14-10-14 14:41
tedigator писал:
А меня бесит когда человек просит помощи, а его начинают всякие умники тыкать в ошибки в словах.
Сразу представляется сидящий за компом очкарик, который тяжелее своего хрена ни чего не поднимал.
Не в обиду сказано. Это моё мнение, таких умников тут единицы.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 14-10-14 15:11
Можно отдать мотор на переплавку, а потом выплавить по нову :-))
0. Залить мотор маслом, можно горячим СРОЧНО!!! Болтыхать и менять, мож малёк воду выжмет, без масла не секунды!
1. Через свечные щупать поршни.
2. Прикрыть пальцем свечное и прокрутить маховиком.
3. На холодную померить компрессию.
4. Выставить по меткам, и снова компрессию.
5. Если близко к норме завести и греть пока не высохнет в нутрях вода.
Автор: Евген24 (---.achinsk.net)
Дата: 14-10-14 15:42
На мозги (ECM) сто пудов тоже попадешь! Проверено тремя искупавшимися моторами, кстати тот же Мерк 60 ефи! Причем один на пятом казане вообще стоял на приколе с включенной массой и т.д. Никакое протирание спиртом не поможет!
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата: 14-10-14 16:07
Привет. это где ты так утонул? Лодка на дно легла или всплыла ?
Ночью ездил за щекуром или за водкой ?
Дата: 14-10-14 17:54
Я снял таки головку! Гидроудара похоже не получил поршня ровно ходят, но с ГРМ сшас буду разбиратся, срубило шпонку или перескочило на три зуба. В цилиндрах полно песка, уже и зеркало поцарапал, ржавщина появилась. Буду разбирать низ, вытягивать коленвал штобы почистить блок, да и весь нутряк.
А вот с мозгами растроился, буду разбирать тож, или высохнит за 9 месяцев на батарее?
Дата: 14-10-14 18:01
Володя привет! На релейке на прошлых выходных, думал не успею лодку домой дотянуть,писец. Во первых чуть не утонул, а воды напился, в жизнь скоко не пил, а во вторых замёрз на сосульку, в подельника ноги от холода отказали.Лодку привёз во вторник уже -4-5 было и снега навалило, 75км под тридцатым еле выдержал. Думал заболею, но ничего тока горло немного поболело, видно вода сильно холодная была, +6гр эхалот показывал.
Дата: 14-10-14 18:05
И ещё одна подлянка :
Разбирай ( или , коль неразборное - проливай хотя бы ВД-40) стартер. Особо - втягивающее реле. И вообще все релюхи, что есть на/вокруг мотора.
Автор: Владимир1111 (5.141.214.---)
Дата: 14-10-14 18:07
Главное живым вернуться.. мотор починиться. Я уже закрыл навигацию неделю назад . ну ее по сугробам лазить..народ уже снегоходы достал.
как в цилиндрах песок оказался... течением надуло или хапнул воды с песком.. хренова..
Щекура много было .
Автор: Viking S (78.25.64.---)
BOBKA писал:
> firs писал:
> С уважением, Вовка.
Зачем умничать? ТС написал все понятно, а по граматике это же не урок русского языка....
С уважением, Вовке...
Дата: 14-10-14 18:16
Было дело ..подкрались незаметно с тыла на каменке.. из далека начали снимать на видео ..Но я как то запутался лодкой в чужих сетях....... на этом и разошлись.. Мож видео потом где всплывет и привлекут..но не должны ..
Были они на двух лодках с бочками полными рыбы. Одна лодка похожа на мою издалека.. Потом на меня рыбаки на реке косо смотрели когда подходил к кому близко..странно себя вели..
Дата: 15-10-14 00:50
По поводу правописания! В школе двойки получал на работе надо правильно излагать, а на форуме пишу как слово ляжет, я же не слепой вижу крансниньким подчёркнуты слова в мониторе, главное суть, чтоб была понятна, если обидел кого, то извините, не хотел! В этой теме я прошу помощи хоть какой, любого совета, приключилась беда с любимой игрушкой, я не спрашую совета по правописанию! Кстати правилами форума ошибки не запрещены!
Ещё раз извините кого обидел не хотел, просто пишите по теме в этой теме если чего можете посоветовать.
Дата: 15-10-14 01:04
Снял движок полностью с сапога, раскрутил поддон, гильзы покрылись ражавщеной писец и так быстро, пока залил маслом, очень много в картере песка. В завтра раскручу вкладыши сниму коленвал с поршнями и займусь чисткой гильз, хочу пастагоем.
Нужен совет по компютеру как его разбирать?
Михалыч-Вологда отзовись! Раскажи как правильно мозги разобрать!
Но есть хорошие новости 1. Поршня не достали клапана и шатуны в норме, взавтра поршневую гляну и коленвал в центрах хочу крутонуть.
Так ещё нужны запчасти, где и укого можно купить?
Дата: 15-10-14 02:34
Не владеть орфографией - это одно.
А вот не знать ЭЛЕМЕНТАРНОГО минимума, который обязан знать любой слесарь, лезущий разбирать мотор.....
Паста ГОИ ( Государственный Оптический Институт). Первоначально применялась для шлифовки всевозможных линз..
Не кажется ли тебе, дружище, что твоему мотору и так досталось абразивов?? "Ружжа кирпичом не чистют!!!"(с). Тряпка и моторное масло - твоё всё. Даже кухонный скотчбрайт ( такая кухонная губка - с одной стороны поролон, а с другой - жёсткая пластиковая "путанка") - зело ссыкотно...
Максимум - шинельное сукно с чистым маслом.
Дата: 15-10-14 02:58
Так вот и спрашую совета! Один так говорит другой - другое, а ябуду думать как правильно. Спасиб за совет и паста ГОИ!
Автор: Микрон (91.235.185.---)
Дата: 15-10-14 03:43
федот68( Калуга)
У автора поста действительно проблемы с орфографией, причем серьезные.
Не умаляя этого, смею предположить что автор из коренных народов севера, отсюда такое чудовищно неграмотное правописание.
Почему так, это из другой области, которую мы затрагивать не будем.
Известна лишь " крылатая" фраза: "Чукча не писатель, чукча- читатель...(С)
Ничего личного ко всем участникам.
Nortfull
Учится никогда не поздно!
Хотя бы проверяйте то что пишите, Word - к примеру.
П.С. Удачи в реанимации вашего мотора!
Дата: 15-10-14 04:15
Микрон писал:
> федот68( Калуга)
> Nortfull
вот вы даже не читатели...
претензии к правописанию были к моим постам....
вы хотя бы читайте прежде чем писать по ДЕЛУ.....
мне вот например лень лишний раз на кнопки нажимать....поэтому и слитно, и тца вместо ться
учителя млин....что по делу?
Дата: 15-10-14 04:24
firs
....мне вот например лень лишний раз на кнопки нажимать....поэтому и слитно, и тца вместо ться
учителя млин....что по делу?... (С)
Вы не поверите, но есть люди ГРАМОТНЫЕ и читать то как пишите вы мягко говоря не комфортно.
Вы же русский человек, зачем же так не уважать "великий и могучий".
Дата: 15-10-14 04:25
Микрон писал:
> федот68( Калуга)
> Nortfull
Мля!!! Просил же в теме тока по теме!!! Вы как бабы на лавочке одна пукнула, что то а остальные понеслись. Впечатление такое, как будто половина народа, о моторе знает токака как заводить, а тут из себя умных гуманитариев строят! И до одного места мне, если кто с ошибками напишет, лиш бы что нить подсказали, любая подсказка нужна! Спасиб!
Дата: 15-10-14 04:30
Микрон писал:
> firs
> тца вместо ться
> комфортно.
мы сейчас будем что обсуждать?
как человеку мотор реанимировать ,или как правильно писать ?
не нравитца читать не читайте....есть что написать по теме пишите....нет ,идите учить других в другом месте...меня переучивать поздно.
что я хотел сказать все поняли,кому надо.....кто не понял тот не в теме...
Автор: SEK (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата: 15-10-14 04:37
Вот к шатунам повнимательнее, если ест хоть малейший намек на изгиб, то колено под замену, т.к. рано или поздно его оборвет и кулак дружбы обеспечен.
Nortfull писал:
ржа,это скорей всего просто налет....просто протереть тряпкой с маслом и забыть.
промыть все как следует и собрать обратно.
с мозгами 50\50 могут и работать дальше....я машину топил,слил масло с движки,продул цилиндры,поменял свечи....завел и...до сих пор ездит....топил под крышу....
ремень проскочил-так это потому что вода в цилиндры попала ,и по инерции провернуло...шатуны целы, клапана на месте....
не понятно почему такое отношение к лодочным моторам,как будто они хрустальные....ни чего с ним не сделаетца.(если бы что с ним не так,то увидел бы)...разобрать,промыть и собрать обратно как было)))))
Дата: 15-10-14 04:40
Я, конечно, за красивый русский язык! В школе была тверда двойка по этому предмету, но этот печальный факт не помешал мне закончить три академии!
В современном электронном мире, когда люди сидя за рулем автомобиля, печатают емкое сообщение, на маленьком экране толстыми пальцами, рассчитывая на Т9, орфография, не говоря уже о пунктуации, уходят на второй план!
И в конце концов тут обсуждают железо, а не Пушкинскую поэзию...
Дата: 15-10-14 05:12
SEK писал:
понял! гляну.
хотел фотки выложить,но блин зарядное на маленьком фотике крякнуло, возьму большой пофоткаю.
Вопрос по запчастям, реальный магазин, где купить?
Дата: 15-10-14 23:36
Спасиб за ссылки! Сегодня полностью разобрал мотор, вытянял поршня, шатуны, всё чётко, мотор не пострадал, ржавчину затёр,. Взавтра буду собирать обратно. Сегодня закажу прокладки, свечи фильтра.
Дата: 15-10-14 23:40
Я тоже заказывал по одной из ссылок в Истмарине ..Доставили прям домой ЕМС Почтой России из владивостока бесплатно ...и быстро .. заказ был более 5000 руб юю а то меньше то надо платить ..
Дата: 16-10-14 01:53
По мойке моторов и всяких мюююханизьмиефф :
За неимением прачки ( прального кёрхера) пристрастился я это дело делать обыкновенным краскопультом. Вместо краски заливается бензин - и вперёд.
Результат - порой просто восхищает.
Автор: Nortfull (5.141.213.---)
Дата: 16-10-14 03:57
Спасиб! есть у меня такое. Попробую.
Очевидно в местную фирму в "городе-герое" Тарко -Сале моторы зимой перебирать!
Не угадал!
Дата: 16-10-14 03:58
Владимир1111 писал:
Взавтра попробую связатся, хорошие ссылки Микрон скинул! А тоя искал всякая пошлость лезла!
Дата: 16-10-14 04:01
Микрон писал:
> Не угадал!
Угадал, что не угадал!
Дата: 16-10-14 04:09
Nortfull писал:
> федот68( Калуга) писал:
Главное - правила пожарной безопасности при этом.
Лично я такое - ТОЛЬКО на улице ( не в помещении в смысле) делаю.
И не курю "во время" свою трубку, ессно :-))
З.Ы.
Борцам за чистоту речи напоминаю :
Грамарнаци на "Мотолодке" - МНУ !!! ( спросите у Михаила Дмитриева :-)) )
Требоваю соблюдать субординацию!
Поперёд Федота ...
Загрызу. блин. :-))))
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-10-14 08:12
Может не все так страшно? В том году был свидетелем того,как парни перевенулись и утопили 70 Сузу 4 такта. Через день уже были на воде. Правда лодку вытащили сразу.
Автор: Nortfull (91.210.199.---)
Дата: 16-10-14 13:46
soldatmax писал:
> сразу.
Та уже ни чего страшного нету, мотор разобран на мелкие запчасти, теперь начинаю сборку.
Зато Буду знать как устроен, уже смогу и на воде полную разборку и сборку сделать.
Кто в курсе чем клеят крышку картера, там без прокладки на каком то клее, но не герметик.
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата: 16-10-14 13:52
На новую заправку. У нас строиться одна на Восточке -Склад ГСМ называеться, туда сейчас нет дороги сняли мост.
Дата: 16-10-14 16:31
локтайт называется тот герметик,используется во многих иномарках ,так же на нашем 16ти кл тазе
Дата: 16-10-14 17:23
oleg46 писал:
> нашем 16ти кл тазе
Олег спасибо, сшас поищу где купить.
Дата: 16-10-14 17:24
Effgenn писал:
> ...мля-я-а-а-аа!!! Словоблуды!! С мотором чё?
Та в принципе такого ничего, полный песка был. Уже собираю!
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата: 16-10-14 19:34
ну-ну.....если уж и делать так, то надо 50/50 с водой, иначе ебан"№т
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 16-10-14 20:24
Михаил GE писал:
Не кури рядом и не искри - и ничего не ипанЭт....
Ну и кисточкой помацать грязюку "во время процесса" - токмо быстрее гуано отскочит.
Автор: Effgenn (---.149.9.86.misp.ru)
Дата: 16-10-14 20:37
...еще вариант огнетушителем пенным!!! или керхером солярки ведро, если в нем помпа металлическая... потом промыть активной пеной, и все будет в нем чистенько!
Дата: 16-10-14 20:44
Никак не пойму-чего вы там всё отмываете бензином да давлением?
Это ведь ПЛМ буржуйский а не мотор с древнего Маза,с нагаром масла в палец толщиной...
