 Московское время 07:01:55
 Владивостокское время 14:01:55
 Лодка Капер, есть ли смысл брать?
Автор: Хапуга (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   12-10-14 01:23
Ездил смотрел двигатель Suzuki DF50, стоит на лодке Капер. Так как лодку я, еще не купил, продавец предложил купить комплектом Капер-460 и мотор, комплект 2006года на воде якобы с 8-го. Хотелось бы спросить у форумчан, есть ли смысл покупки сего комплекта (стоимость 200т.р.)? Состояние на вид ничего, есть небольшие трещины в районе транца и такое впечатление, что покрашена нижняя часть, хотя могу ошибаться, а так трещин не видно.
 Re: Лодка Капер, есть ли смысл брать?
Автор: buss (---.178-70-167-15.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-14 05:42
есть небольшие трещины в районе транца - без фото не понять, что имеется ввиду, а вообщем и целом это совсем НЕ здорово для лодки и её владельца и может существенно влиять как на цену так и на смысл самой этой покупки.
Дата:   12-10-14 11:05
Дата:   12-10-14 11:07
Фото трещин в районе транца
Сама лодка
Дата:   12-10-14 11:10
И еще есть такой косяк на ноге. Стерт корпус подшипника, может кто сталкивался, насколько проблематичен ремонт? Здесь продавец выточил корпус самостоятельно.
Автор: Ivan Perm (---.m1.m9.msk.ru.iptp.net)
Дата:   13-10-14 14:48
Приветствую. Не так давно смотрели этот мотор,впечатления не очень положительные. 1 мотор не консервировали при холодном хранении,2 вода в редукторе,3 колхоз с электрикой не родные рэле.
Дата:   13-10-14 18:23
А в чем там колхоз с электрикой, какие реле не родные? А по воде в редукторе, кажется продавец, подтверждает, что косяк с корпусом подшипника?
Дата:   13-10-14 18:26
И как Иван, ваше мнение, стоит брать или принципиально нет?
Дата:   13-10-14 19:47
На счет лодки сказать не могу так-как ей не интересовался. А по мотору надо везти в сервис на полную диагностику на момент разморозки. И после этого разговаривать по цене. Но это лично мое мнение и что касается меня то я решил отказаться и поискать еще.
