 Московское время 03:26:09
 Владивостокское время 10:26:09
 Необходима консультация по подбору стального винта
Автор: sergey0872 (85.26.231.---)
Дата:   13-10-14 13:29
Добрый день всем форумчанам. Необходим совет по замене штатного гребного винта 9 7/8 х 12 Ямаха Ф25 с лодкой Обь м на стальной. По загрузке 2 человека с бутором мотор крутит 5600. В одного с небольшой загрузкой 5700-5800. Сам вижу винт стальной солас нью сатурн 10 1/2 х11, но возможно будет легковат. У кого есть такой же комплект подскажите пожалуйста?
 Re: Необходима консультация по подбору стального винта
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   13-10-14 16:00
А зачем тебе менять неплохо согласованный винт? Деньги лишние?
Дата:   13-10-14 16:04
Хочеться попробовать стальной винт. А может и улучшить характеристики комплекта
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   13-10-14 17:24
А скорость какая при максимально возможных оборотах?
Дата:   13-10-14 17:29
В двоем не мерил. А в одного с небольшой загрузкой 40-41 км/час при 5700-5800 обортах. У меня есть сомнение, если взять солас нью сатурн сталь 12 шага, то учитывая чуть больший диаметр и дисковое отношение чем у родного ямаховского алюминиевого и меньшее сопротивление, теоритически он должен добавить оборотов + 200, что мне и надо. Вот я поэтому и спрашиваю у владельцев похожих коплектов, что у кого на практике?
Дата:   13-10-14 22:37
Мой комплект лодка-мотор нельзя назвать сильно похожим, я всего лишь экспериментировал с винтами серии "F", но с шагами 13-15.
Опыт и интуиция мне подсказывают, что 11-й шаг тебе не нужен.
Твой винт, скорей всего, 12-й NS.
