 Московское время 21:11:03
 Владивостокское время 04:11:03
 Про венец для Нептуна, Привета
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   03-02-05 01:04
Присмотрел на досуге венец , не вихрёвский, много с ним проблем: и модуль не тот , и межцентровое рассояние, да и металл _ерьмо. У этого модуль 2,11(как у ВАЗа) металл правильный, посадочный диаметр 215мм и габаритный по выступам зубьев 240мм . У кого двигло под рукой , прикиньте на натуре как впишется такой маховик???
 Re: Про венец для Нептуна, Привета
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-02-05 01:36
Сосать. 190+-5 диаметр маховика. 170 посадочный диаметр венца.
Не поверишь - маховик на работе под столом лежит :)
Дата:   03-02-05 01:46
А если с переходной шайбой? Венец к заготовке сваркой, потом за посадочный диаметр венца 215мм крепить в патрон и расточить приваренную заготовку до посадочного на маховик. Всё это много проще чем с шестернёй в отношения вступать. И получаем могучий маховик, только под колпак он встанет?
Дата:   03-02-05 01:47
У правильного чела - всё под рукой и в нужный момент!
Дата:   03-02-05 01:55
Не встанет! И стартер не влезет,к сожалению.
УДАЧИ!
Дата:   03-02-05 02:00
Какой стартер и куду не встаёт?
Дата:   03-02-05 02:28
Никакой,никуда! Андрюх,при увеличении диаметра маховика,ничё под колпак не лезет,и придётся ручной ст. выкидывать,но это не главное.Я говорил о Небздуне.
УДАЧИ!
Дата:   03-02-05 02:30
Встанет. И если на привет, то появится куча вариантов установки.
Дата:   03-02-05 16:46
О нем , горячо любимом , все мысли... С Нептуном вроде всё ясно.
Дата:   06-02-05 22:06
Кстати, а что за маховик? Похоже что его можно натянуть на Москву. Там вообще модуль 3. И стартер хрен найдешь.
