| Московское время 14:20:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:20:15 |
Автор: Подоплелов Юрий (---.237.dialup.mari-el.ru)
Дата: 02-02-05 20:12
Знакомый подарил Прибой, но в очень плохом состоянии. Поршневая требует замены, нет маховика, карбюратора, зажигания. Решил восстановить-все равно по вечерам делать нечего. Может есть у кого -нить инструкция по эксплуатации, каталого запчастей? Подойдет ли карбюратор от какого-нить советского мопеда? Где-то слышал, что можно поставить зажигание от какого-то трактора. Есть у кого опыт? Где можно достать запчасти?
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 02-02-05 20:41
Такой что на фото? Мне кажется -нет смысла восстанавливать- новые запчасти не найдёшь,снят с производства в конце 70-х годов.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 02-02-05 20:50
Зажигание МН-1 (Нептун, Привет) Маховик и все остальное хрен найдешь. Хотя есть вариант, что маховик подойдет по посадочному конусу например от нептуна или привета. Карб не от мопеда, а со встроенным бензонасосом от какой-то бензопилы. Кольца как показали опыты можно сделать на заказ. Или попробовать подобрать поршневую от чего нибудь еще. Но это маловероятно.
За 3 тыры отдают у нас Прибой на ходу. Который долго лежал из-за проблем с редуктором. Сейчас починили. Могу пообщаться с владельцем. Но на мой взгляд возиться не стоит.
Автор: Подоплелов Юрий (---.236.dialup.mari-el.ru)
Да вот такой точно, но восстановить все же попробую. Эх, люблю я это дело!!! Свой первый мотор (Ветерок-8) пол года по запчастям собирал и проездил потом на нем 7 лет без серьезных поломок. Отдельное СПАСИБО VLADу и Андрею Н2!!!
Автор: Иван (S1)
Дата: 02-02-05 21:23
Да вот сомневаюсь я, чтоб посадочный конус у 5-сильного мотора совпал с 23-сильным.
Дата: 02-02-05 21:29
Я тоже. Но чем черт не шутит. Это раз. Два. Вроде бы кто-то говорил из моих знакомых, что маховик от нептуна подходит к прибою. Но это именно от самого первого нептуна. Там была другая нежели сейчас конусность. И ее изменили, так как были прецеденты откручивания маховика.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 02-02-05 22:02
2 ИГ - конусность у всех одинаковая 1\10 кажется, а вот диаметры большой и малый в маховиках разные. 2 Подоплелов Юрий -получил рекламную статейку из прошлого???
Дата: 03-02-05 00:31
Недавно смотрел Прибой у Виктоши (Москва), прикольный моторчик. Винтик у него не очень хорош родной, туда просится с тремя лопастями, с нормальными... Один мой знакомый в гараже поднимая из мертвых старого мерина, говорил: на три месяца работы - и будет Мерсидес! С зубилой работы не меньше и все равно будет ВАЗ... Я б воткнул бы на ногу Прибоя Тукамси голову( глянь по поиску "ГИБРИД").
