 Московское время 20:24:01
 Владивостокское время 03:24:01
 Кайман 360 хочу купить посоветуйте
Автор: Джон (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   02-02-05 22:23
как в эксплуатации ходовые качества и тд?
 Re: Кайман 360 хочу купить посоветуйте
Автор: Дима (---.DSI.ru)
Дата:   02-02-05 23:16
К сожалению, опыт других на транцевых надувнушках не имею, поэтому сравнивать объективно не могу.
Моё мнение:
В эксплуатации после отечественных резинок это супер. Вся эта фурнитура, леера, уключины, крепление сидений, клапана и т.д. очень впечатлила. Ну а материал ПВХ... он и есть ПВХ с его преимуществами. Напрягает одно, тяжеловато ставить направляющие для пайол, надо приноровиться. Есть ньюанс, очень много на ходу зависит от развесовки, сел новый пассажир или слез, надо передвигать банки. Если нос загружен, будет буровить и гнать перед собой полтонны воды, перед будет прыгать вверх-вниз как башка у китайского болванчика на батарейках.
С Нептуном и синим винтом, два чела на борту, страшно давать полный газ, скорость охренительная. Не мерял, но здесь говорят, за 55 км/ч. Наверное, так и есть.
Юзаю я её очень усердно, давно должна была уже прийти в негодность.
После основных испытаний на горной реке (днищем по камням) есть повреждения, особенно там где жёстко, под транцем где он с днищем скреплен, но нигде не спускает и не бежит.
Автор: ДмитрийБ (62.112.125.---)
Дата:   03-02-05 01:54
есть опыт под М25. Немного гуляет пол. По ЖПС - 52 км/час. Отличная, устойчивая...
Минусы: вес для сборки в одиночку, отдельно живущие стрингера.
Дата:   03-02-05 02:48
Эта лодка будет долго жить под 15-м мотором.
25 - предельно допустимый, (читай неумный.)
Если провести более доступную аналогию - экспуатация автомобиля со всеми указанными в его ТТХ характеристиками (тоже предельными) тоже вроде как не увеличивает ресурс.
Дата:   03-02-05 13:37
Спасибо за информацию
Дата:   03-02-05 13:47
Есть опыт по сборке лидера 360 головняк конкретный . Также был у меня скат 330 сборка особого труда не вызевала
Автор: АндрейА (---.mechel.ru)
Дата:   03-02-05 14:43
Захочешь по островам коллектив саратников Жё прокатить, этак человек 5 с толстыми задами,побежишь винтик менять,заодно и послушаешь отзывы про свой агрегат.Надежность в голове должна быть, а предохранители от внешних воздействий спасают.
Автор: ЭСБ (---.sovintel.ru)
Дата:   03-02-05 21:27
Несколько лет пользую К 360 под Я 15 4-т., купил в тот год, когда эта модель только появилась. В принципе лодкой доволен. Есть недостатки о которых упоминал уже раньше, (кое где подтравливает на стыках швов, поржавели шурупы крепящие уголки к пайолам, приподнимаются домиком пайолы в носовой части, три секции там ИМХО неразумно, у тех же Корсаров - одна, растворилась от попавшего бензина мембрана сливного клапана, и т.д.). На мой взгляд лодка для двоих человек, если на рыбалку или в поход не на один день. Покататься можно и впятером если в лодке нет вещей и двигатель достаточно мощный. Достоинства: баллоны большого диаметра, удобные сдвижные банки (но неплохо бы фиксаторы положений, а то сдвигаются), длинные толстые стрингера, в отличие от составных на тех же Квиках, хорошая мореходность (проверено неоднократно на Северной Ладоге и ФЗ). Собирал и разбирал зачастую один, вполне приемлемо, больше напрягает не сборка, а надувание (решаемо электронасосом) и переноска, с таким мотором комплект конечно носиться без удовольствия (мотор 48 кг., лодка похоже весит поболе чем в паспорте). Если бы покупал сейчас, возможно выбрал бы другую фирму (но не нашу), напрягает брак в мелочах и цена при этом близкая к импорту. Размер 360 считаю оптимальным именно для разборного комплекта, по сочетанию вместимости, мореходности, мощности двигателя, мобильности. Т.е. меньше не годится для серьезных водоемов, больше - проблемы со сборкой разборкой и весом, да и жесткость конструкции труднее обеспечивать.
 2 дядя Вася
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   03-02-05 21:48
Вопрос- есть плм Привет22 какой под него ПХВ прибор лучше взять К360 или К390. Вариант юзанья - авто прицеп; весной собрал, накачал и до поздней осени...
 Re: 2 дядя Вася
Автор: Игорь Ха (---.pool1.as04.cn.tts.khb.dial-up.kht.ru)
Дата:   03-02-05 22:54
Конечно 360.
У меня Фрегат 320 под Приветом полсезона отходил вообще без проблем. Единственное неудобство вес. Но это надо принять стиснув зубы. Или фирменную пятнашку. Меньше никак! (Д. Вася подтвердит)
 Re: 2 дядя Вася
Дата:   04-02-05 03:21
Игорь.
Есть давно проверенный способ "наказать" кондуктора трамвая - купить билет и не поехать.
Андрей.
По моему 380 будет лучше, а там как знаешь.
 Re: 2 дядя Вася
Автор: Игорь Ха (81.176.148.---)
Дата:   04-02-05 07:40
Ну почему нельзя то?
Обоснуй теоретически.
На практике я уже проверил, никаких проблем.
Не так давно была такая мысль, что по пьяне можно угробиться. Если причина в этом то по пьяне люди гибнут во сне задохнувшись от собственной слюны. Значить нужно сделать вывод, что использовать мотор в 22 силы на лодке надувной размерением 330 - 360см можно при условии вменяемости водителя.
 Re: 2 дядя Вася
Автор: dennis(Ростов) (80.254.112.---)
Дата:   04-02-05 09:13
Помимо водителя есть еще непредсказуемые внешние факторы.
Я после долгой зорьки возвращался на комплекте лодка+максимально допустимый мотор. В лодке был один. Жара. Лето. Разморило. Да так что про..ал кильватерную волну баржи. За малым не улетел. с тех пор экстримом не балуюсь.
Оптимум 360+15. Хотя я обхожусь 360+9,8
Удачи на воде!
 Re: 2 дядя Вася
Дата:   04-02-05 09:33
Я просто улыбаюсь с терминов "геморрой при сборке-разборке". :) Ну давайте скажем так: купил вчера пальто классное, тёплое, красивое. Но какой геморрой надевать и снимать :)
Братья гандольеры! В том и суть надувной лодки, что притащить её можно куда хошь, там собрать и спустить на воду. И если таскать собираетесь на прицепе - то пуркуа бы не взять кастрюлю?!?!?!?!?!?!
Теперь о перечисленных недостатках гандо...в
1. Тяжёлая сборка. У меня как-раз Лидер 360, про который много раз слышал, что тяжело собирается. Водиночку я его собираю за 30 минут, это если с пивом. :) Если же бьёт жерех прям под носом - то без пива укладываюсь в 20. Оговорка: использую элетронасос Браво.
2. Тяжелая разборка. Допёр случайно, теперь вся ростовская братия пользуется этим случайным открытием:) Чтоб проще было снимать стрингера с пайолов - НЕ сдувайте киль. Сдуйте борта, а киль оставьте. На нем пайолы вывесятся одной полскостью и стрингера соскочат моментом.
3. Таскать тяжело. А колёса от дяди Васи не пробовали еще? Рекомендую. Если кто-то принципиально против дяди Васи, есть колёса от Мнева. Стоят, правда, в три раза дороже, но эргономичны и практичны. Мне дяди Васиных с головой хватает (спасибо вам, комрад Румянцев:))
Да, про предыдущий свой пост: лодка была 340+15 мотор. Зарёкся и больше не юзаю эту пару. Помимо описанного была еще масса экстремальных случаев. Здоровье дороже скорости.
ЗЫ Всё вышесказанное - ИМХО, прошу больно не бить.
Всем добра!
Дата:   04-02-05 14:49
Спасибо за советы! Взвесив все зи и против, решил Кайман 360 не покупать.
Посоветовали купить лодку Корейского производства MAXXON- 360
При сравнении К-360 и М-360 отдали предпочтение Корейской лодке.
Более качественная, более вместимая,пайолы алюминивые, стрингера на всю длину пайол, то есть при ударе о волну носовые пайолы не складываются домиком.Так же больше грузоподъемность.
 Re: 2 дядя Вася
Дата:   04-02-05 15:31
Игорь.
Если нельзя - но хочется, значит можно.
Но например в буклетике "Зодиака" внизу маленькими буквами написано - не стоит повторять того что на картинках,это может повредить здоровью"
Короче-это их минздрав предупреждает.
У меня например сосед может и теоретически и практически доказать что лосьен "Огуречный" лучше и практичнее всяких "Араратов" и "Джони Уокеров". Я ему верю наслово.
Здоровье - у всех приватизированное, поэтому каждый распоряжается по своему усмотрению.
Поэтому лично у меня всегда "раздвоние" внутри, когда по берегу бегают бабы в истерике и орут -"Н что-же вы все тут как столбы стоите, помогите!"
(за прошлое лето - 4 раза, три лодки и один квадроцикл")
 Re: 2 Игорь Ха
Дата:   04-02-05 16:42
Про чей вес речь? Мерк 15 - 34кг, П22 - 38кг... !?!
 Re: 2 dennis(Ростов)
Дата:   04-02-05 16:52
Да есть уже Нептун2 с полным комплектом. Во Ржеве в гараже стоит, в тех местах и используется. Но и П22 , не вошедшие в комплект, сдавать не хочется. Вот и мыслю , что то полегче Нептуна. К примеру в Подмосковье к друзьям по-быстрому... Вот и присматриваюсь к ПХВ. И семье нравятся больше надувные матрасы с мотором. Так что пока думаю ...
