| Московское время 19:18:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:18:23 |
Автор: Evgen81 (---.kamtv.ru)
Дата: 09-10-14 15:04
Уважаемые господа форумчане. Требуется совет , что делать с двигателем. Какие то УРОДЫ насыпали мелких гвоздей в горловину для залива масла!!! Двигатель Пента 41. Вот такая бяда... дайте совет . что сейчас делать.
Заранее спасибо!
Автор: t-i-g-e-r (---.i29.mi.ru)
Дата: 09-10-14 15:08
Если еще не заводил, тогда обязательно разбирать и вычищать. Делали тоже самое только сыпали сахар.
Автор: Сергей-Я (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 09-10-14 15:10
Как минимум осмотреть ВСЮ лодку и снаружи и изнутри на предмет "сюрпризов", вспомнить кому насолил или кто завидовал сильно. Ну а там по ситуации.
А так - разбирать - доставать - мыть. Вариантов нету других.
Дата: 09-10-14 15:14
Двигатель заводили, не сразу заметили гвозди
Катер осмотрели видимо уроды решили обойтись гвоздями и мелкими шурупами. Верхнюю крышку будет достаточно снять? Или надо майнать двигатель и снимать поддон?
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 09-10-14 15:28
Не понял? В какие цилиндры из картера четырехтактника? Про сахар промолчу. Надеюсь, уроды книг про войну не читали.
Автор: HUNTER-1 (---.58.175.79.bryansk.ptl.ru)
Дата: 09-10-14 15:43
Мне, когда то, в маслозаливную горловину Уаза абразива с заточного станка насыпали, сколько с ним проездил не знаю, обнаружил, когда решил клапана подрегулировать. Естественно двигатель решил перебрать, однако при переборке нигде более песка или последствий его присутствия не нашёл.
Дата: 09-10-14 15:45
Подозреваю, что завистные рожи!!! Самое обыдное , что стоит катер на охраняемой стоянке... Какое еще будет мнение надо сдергивать двигатель или нет? Судя по ощущениям и капелькам воды под крышкой клапанов . насыпали и ливанули воды абы гвоздики пролезли.
Автор: Otto Frija (---.149.9.68.misp.ru)
Дата: 09-10-14 15:48
Не, ну если гвоздь зажуёт в ГРМ то думаю, мало не будет. Там и клапан рассухариться может, да мало ли. Думаю, разбирать и вынимать.
И у меня вопрос - а как обнаружили эту гадость? Симптомы?
Дата: 09-10-14 15:51
Прилепить к картеру магнит и продолжать кататься. Что упало в картер, там и будет лежать до ремонта. Клапанную крышку открыть. Почистить от гвоздей магнитную пробку в картере.
Дата: 09-10-14 16:15
Симптомов не было никаких, банальный осмотр катера. Проверил уровень масла, завелся прогрелся заглушил, полез побрызгать преобразователем ржавчины. ну и что то дернуло крышку открыть залива масла , чуть не выпал глаз туда же.. Мелкие гвоздики 2 см. и шурупы 0,7-1 см. И капли воды на коромысле то , что видно.
Автор: Otto Frija (---.149.9.77.misp.ru)
Дата: 09-10-14 16:19
Какая-то бабская задумка. Мужики в похожих случаях чугунный блок сверлили на всю глубину сверла неслабого диаметра сбоку в цилиндр.
Хотя вокруг народ закона Ома не знает, так что тут скорее идиотизму придурков спасибо сказать надо.
Автор: Брюнет 44 -2 (86.102.84.---)
Дата: 09-10-14 16:47
А для чего двигатель снимать? Сняли крышку и огляделись. Какой вред могут гвозди нанести в данном случае? Гвозди можно собрать магнитом. Для уверенности можно снять распредвал , сопрягаемые поверхности, пружины клапанов. В цилиндры в данном случае никак не должны попасть. Возможно, что придется снимать головку.
Автор: s494 (89.179.207.---)
Дата: 09-10-14 16:50
Думается, никуда они попасть не могут.
Чтобы в масляный канал, так через сетку насоса и фильтр пройти надо - это невозможно.
Если только под цепь попасть, не знаю есть ли она. Перемолотит их. Они же ст3.
А капли воды - конденсат возможно.
В общем, масло замени, не вредно. То что упало в поддон - вытечет. А то что не вытечет- фик с ним там лежит.
ЗЫ. А сахар надо в бенз сыпать, а не в масло.
Автор: serg3110 (---.san.ru)
Дата: 09-10-14 17:00
мамлюк писал:
Плюсую.По работе сталкивался с диверсиями на транспорте,мелкие гвозди это действительно как то глупо, человек это сделавший далек от техники,есть более гарантированные способы.Замена масла в двигателе и я бы еще поменял все топливо.Магнит нужно закрепить подальше от заборника масла.
П.С. Всем участникам топика. Давайте не будем блистать познаниями в быстром выведение из строя ДВС.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 09-10-14 17:06
Если этот гвозделин и попал в картер, то из него вряд ли поднимется - маслозаборник обычно с мелкой сеткой. Так что, лежат эти гвоздики сейчас на поддоне. Лучше, конечно, снять клапанную крышку, убрать гвозди, снять поддон, убрать и там. А гвоздики сохранить - вдруг пригодятся...))))
Автор: Alex-K (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-10-14 17:11
Матяж Владимир писал:
+ 100 Именно так и делать, убрать из- под клапанной крышки, в поддон можно не лазить.
А дело это явно женских рук ;)
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 09-10-14 17:42
Повесь обьявление о случившемся.Напиши что знаешь кто это сделал.И приписку:Ходи теперь,сука,и оглядывайся.И наблюдать за поведением всех.
Дата: 09-10-14 17:47
Руфман писал:
Я думаю ТС и так это знает.И скорее всего это женщина,и что ему теперь идти к ней и разбираться?Я бы не пошел.
Дата: 09-10-14 17:58
Сними клапанную крышку и поддон, почисти, особое внимание обрати на шестерни ГРМ, смени масло и езди дальше. Помнится в жигулях у меня в поддоне 3 развалившихся успокоителя каталось и не жужало...
Дата: 09-10-14 18:30
Ну успокоили чуть чуть. Спасибо за советы, но двигатель все равно дерну на всякий всякий.. хрен знает , что туда еще запихали помимо гвоздей,
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 09-10-14 18:34
Да, чел, который это делал, в технике не разбирается, похоже на женскую руку. Я бы крышку скинул, посмотрел ГРМ, не застрял бы гвоздик где-нибудь, цепь. Все эти метизы должны упасть в поддон, сетка маслоприёмника мелкая, никуда они не денутся. Магнит прилепить или на пробке магнитной должны собраться.
Автор: privateer-74 (212.59.101.---)
Дата: 09-10-14 19:08
Evgen81 писал:
> стоянке...
А где стоит? В каком городе хотя бы? Чтобы если что - остерегаться...
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата: 09-10-14 19:42
И на счёт воды ливанули или нет не переживал, если бы ливанули то после заводки в картере эмульсия бы была
Автор: VL (109.110.32.---)
Дата: 09-10-14 19:51
privateer-74 писал:
Да наверное где-нибудь на Камчатке на каком-нибудь Богородском озере...
Гвозди в мотор сыпать... какая гнусная пакость! У нас катер сжечь или угнать могут запросто, но чтобы так...
Автор: Сергей 68 (37.76.169.---)
Дата: 09-10-14 21:58
просто так из вредности никто это делать не будет , по всей видимости ты кого то очень сильно обидел , но человек по всей видимости как ранее писали мало прочитал книг о войне .
моему знакомому выкрутили свечи и в камеры сгорания набросали гаек , поставили свечи и вв. провода на место.вот у него были танцы с бубнами , но в принципе он сам виноват был .
Автор: Bigmist (---.244.210.193.retail.sakhttk.ru)
Дата: 09-10-14 22:44
Андрей_матайский писал:
> ...Одна гнида....>
Живут же люди активной жизнью. :-)
А тут блин кроме "занял приятелю денег и он пропал" и рассказать то нечего...
Автор: Сыр (---.spbmts.ru)
Дата: 09-10-14 23:12
Мне бывший тесть рассказывал. У них в таксопарке такие диверсии постоянно проходили. Как лечить: Снимай крышку ГБЦ, основная масса будет тут. Те что проскочили вниз, уже не страшны. На поддон возле сливной пробки устанавливаешь мощный магнит. Промываешь промывочным маслом два раза на холостых. Перед тем как сливать второй раз промывку, магнит следует убрать. Если и были гвозди в картере, то окажутся в тазу. Удачи!
Автор: Dm445 (81.200.88.---)
Дата: 09-10-14 23:43
Вступлюсь за женщин, что это на них так активно бочку катят?
Такие мелки пакости в духе "школоты", как раз не разбирающихся в ДВС. И не обязательно ТС мог им чем-то насолить, просто избыток энергии и желания самоутвердиться через такие "подвиги". Масло менять надо однозначно, магнит на поддон - тоже здорово, клапанную крышку лучше снять и убрать мусор, если есть, сверху. По максимуму, поднять движок, снять поддон и вычистить всё. Проверить бензобак на предмет комплексной диверсии, могли долить или досыпать что-нибудь и туда. Охране выговор с занесением.
Автор: Dis1592 (---.opera-mini.net)
Дата: 10-10-14 12:51
А что если охрану стоянки за шкирку, и пускай оплачивают ремонт, ты им деньги платиш за сохраность катера, значит они и должны отвечать, это их невыполненная работа.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 10-10-14 14:08
Больше склоняюсь на шалость половозрелых детишек, женщина вряд ли могла до этого додуматься. Желаю чтоб все обошлось.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 10-10-14 14:59
Табак надо надо сыпать а не гвозди, современный народ совсем пакостить разучился.
Дата: 10-10-14 22:18
Да че уж там мелочится, облить бензином и поджечь. А по сути, я бы с охраны начал.
Дата: 10-10-14 23:10
Похоже все из предложенных способов навредить соседу авторы уже испробовали?
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата: 11-10-14 08:35
Раньше тоже пугался если что в картер попадало-теперь знаю что там обычно железки ничему не навредят т.к есть маслоприемник
а гвозди считай такие крупные что можно их не бояться-если они попадут в цепь тоже не страшно их к стенке прижмет и отполирует
в жигулях бывало по 4-5 успокоителей в поддоне находил
и если часть успокоителя падала при замене разрушенного то вообще это никак не влияло.
Да пакостить не умеют
Автор не пугайся и ничего не разбирай, если уж захочется то потом можно картер снять и прочистить.
Вот под крышкой верхней эти гвозди более опасны-смотря конечно какая у вас конструкция-но вероятность что они там навредят тоже не велика-они могут чуть уменьшить каналы какие-нибудь еще.
У родственников в деревне песок сыпали сотрудники гаи пацанам под свечи если их ловили с мотоциклами-вот тут без вариантов им приходилось идти и толкать мотоцикл, они там уже с детства понимали что будет мотору если завести с песком над поршнем-
Кстати идея вот пришла попробовать магнитом на ножке достать часть если еще у заливной горловины недалеко ну и для начала посветить туда и глянуть что там
