 Московское время 18:39:29
 Владивостокское время 01:39:29
 Упор.
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата:   29-01-05 20:24
Идею генерировали коллегиально. Детали мои. Стропленту еще не установили.
 Re: Упор.
Дата:   29-01-05 20:29
Вот поближе. Прошу покритиковать для пользы дела...
 А для какой цели служит данное приспособление?
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   29-01-05 20:32
Я имею ввиду загадочные длинные рога.
 Re: А для какой цели служит данное приспособление?
Дата:   29-01-05 20:42
Чтоб не въехать в свежую погоду бортом в упор. Ребята с "Родника" убедили в необходимости.
 Re: Упор.
Автор: Че Гевара (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   29-01-05 20:44
Мне кажется проще поставить Y - образную резиновую галочку ,которую продают Истмарине , под таким-же углом как и "рога". Притянутая лебедкой лодка никуда не денется , зато будет меньше вопросов типа "зачем?" и эстетичней... наверно...
 А зачем ставить такой упор, в который можно въехать бортом?
Дата:   29-01-05 20:48
Странно. У меня перед лебедкой стоит просто такой резиновый маленький стандартный валик. В него можно въезжать любым местом.
 Re: Ммм... Ээээ...
Дата:   29-01-05 20:51
ИМХО при езде прицеп будет играть относительно корпуса. Неплохо бы притянуть ещё лодку ещё по вертикали. Конструкция прицеп-лодка станет жестче, хотя полюбому потёртостей не избежать. Правда у меня концы 1000 верст в один конец.
 Re: А зачем ставить такой упор, в который можно въехать бортом?
Дата:   29-01-05 21:07
Да в упор-то влететь в любой можно. Эдик , к примеру, ходом на трейлер заскакивает и в хороший накат реально промазать.
 Что-то странное ты говоришь
Дата:   29-01-05 21:11
Я в Истмарине выгружаюсь. Какие там условия примерно понятно. Но как что-то повредить резиновым упором я абсолютно не представляю.
 Re: Что-то странное ты говоришь
Дата:   29-01-05 21:29
Да у меня и у самого на прицепе резиновый "Ласточкин хвост", вроде хватало всегда, но "Реальные пацаны" сказали - так надо. Кстати , царапина от стойки у меня есть...
 Ну надо так надо
Дата:   29-01-05 21:40
А мне казалось что на "Роднике" просто тепличные условия для спуска лодки.
 Скажем так (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   29-01-05 21:46
Герасим & Му-Му сказал:
Они (условия) там неплохи. Существенно лучше, чем там, где ты сейчас обитаешь.
Но при сильном юго-восточном ветре бывает нехилый накат. И при этом попасть лодкой в телегу сложно.
Кстати, именно в гавани "Родника" я единственный раз за все время водномоторничества
пробил днище "Радуги" и единственный раз лодка была залита через транец водой,
несмотря на наличие рецесса.
 Re: Упор.
Автор: Водяной. (194.186.9.---)
Дата:   30-01-05 00:40
Ручки смотрю приварил. Удобнее с ними?
 Re: Упор.
Автор: Никита кэп (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-01-05 06:32
А почему не сделали пластины????
 Re: Упор.
Дата:   30-01-05 10:10
Никит, какие пластины?
 Re: Упор.
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата:   31-01-05 09:16
рога не одобряю (я так понял ---телега на берегу а катер со всего разгона будет в телегу целится чтоб телегу не мочить?:-))). Ролики или хвот ласточкин самый раз. и лебедкой жеско притянуть лутше тальрепом а не самой лебедкой.
Дельный совет-- между резиной и корпусом лутше проложить целофан толстый тогда корпус останется чистый и без царапин.
Автор: Антон (Владивосто) (212.107.211.---)
Дата:   31-01-05 10:35
Олег, пакажы мне тех "реальных" пацанов - кто такую муйню тебе наговорил - не могли у своих чтоли спросить. Вот деды, блин ваще маладеж (то бишь нас) ни во что не ставят.
Надо было валик резиновый покрупнее туда воткнуть - а вы какихто рогов нагородили. Карасьва:))))))))))))))
 Re: Все путем!!
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   31-01-05 12:48
Нормально сделано. Такие рога позволят заскакивать на телегу хоть на полном ходу. Ошибка +- 30 см ничего не значит. При накате нет риска долбануть по лебедке скулой.
 Re: Все путем!!
Дата:   31-01-05 13:34
на вкус и цвет......................... :-) по мне так лутше ласково ...лебедочкой как девушкой....
Автор: Юра (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   31-01-05 22:32
Ну я один из этих пацанов.
Антон а что ты имеешь против.
Юра.
 Ммм...
Дата:   31-01-05 22:46
Юра сказал:
> Юра.
А рекомендация была с учетом наличия лебедки?
 Re: Ммм...
Дата:   31-01-05 23:04
Вадим.
А это без разницы - с лебёдкой или без неё.
Я уже писал - при сильном юго-западном ветре лодку у нас на стоянке завести на телегу проблематично. Это надо хотя бы один раз попасть в такую погоду - тогда становится всё понятно.
Юра.
 Re: Ммм...
Автор: Иван (S1)
Дата:   31-01-05 23:08
Недосыпали южный мол при отгораживании гавани, $уки...
Видать деньги кончились или к очередному юбилею города не успели, а после бросили.
 Так это две большие разницы
Дата:   31-01-05 23:12
Юра сказал:
> Вадим.
Если лодка затягивается на телегу посредством лебедки, то промахнуться никак нельзя. Т.е. телега может быть минимально погружена в воду.
Но хотя конечно на Роднике я не спускался, местных условий не знаю. Возможно такая рогулька действительно необходима.
 Прицепные колеса рулят (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   31-01-05 23:16
На мелких лодках - от дяди Васи, на "Казанке-2М" - от "Прогресса".
Вот только самих "Прогрессов" на колесах я во Владивостоке так и не видел никогда.
 Re: Вадим, излагаю мой алгоритм действий...(+)
Дата:   01-02-05 10:22
на Роднике. Швартуюсь к пирсу, затем загоняю телегу прицеленную к машине на слип в воду. Потом отвязываю лодку и ходом загоняю её на телегу. Дотягиваю до конца лодку лебедкой и увожу телегу на место.
И заметь - все делаю ОДИН. И в течении 4-5 минут. Конечно, если лодку затягивать на прицеп бригадой, то никакие навороты там не нужны.
А в данном случае нужны. Ибо когда сильный боковой ветер и волна . промахнуться на 15-20 см как два пальца облизать. И ишшо волна сзади добавит. будешь потом неделю эпоксидку искать и скулу клеить.
Но телега - то делалась для Виктора. А он тоже будет всё это проделывать в гордом одиночестве. Супруга у него в плане грубой физической силы - савсем не подходит.
Дата:   01-02-05 11:04
Юра,
При всем уважении, позволю себе выразить критику следующего характера:
1. При затягивании лодки лебедкой на грамотно сделанную телегу с ПРОДОЛЬНЫМИ ложементами никаких усов и рогов (стоящих вертикально как правило в районе заднего поперечного кильблока на телегах старой конструкции) не требуется. Поскольку эти продольные ложементы и являются направляющими - ограничителями. Нос лодки в этом случае заходит между двух продольных ложементов телеги и никуда не денется. При этом на слипе телега стоит под наклоном, т.е. нос лодки тыкается посредине длины телеги как раз между ложементами.
2. Когда пристегнешь стропленту за носовой рым внатяг - и лебедкой начнешь подтаскивать - днище лодки будет все глубже и надежнее ложится на свое место, лодка под тяжестью своего веса будет надежно лежать на кильблоках. И волна если и будет бить в корму, то будет просто захлестывать через транец в кокпит. Лодку при этом долбануть об лебедку надо постараться. Это возможно только если телега чрезмерно заглублена и днище лодки не касается ложементов при подтягивании лебедкой.
Иногда конечно можно не попасть лодкой на телегу - но это с кем не бывает и к сожалению конструкция таких рожек от этого не спасет.
3. Все эти рога действительно эффективны при самопальной корявой телеге с поперечными ложементами (как у моего бати или Федорыча). А при использовании нормального трейлера, где есть лебедка - это все херня. Можно лишь предусмотреть конструкцию съемного рога, устанавливаемого на уровне заднего колеса трейлера - то на одну сторону - то на другую, в зависимости от направления ветра - чтобы с телеги не сносило.
Все вышесказанное - мой с отцом 15-летний опыт стояния на Роднике.
Автор: Юра (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   01-02-05 11:28
Антон, ты всё написал правильно.
Просто, эта добавка, дополнительная мера предосторожности для защиты корпуса лодки.
Она необходима 2-3 раза в год.
---------------------Иногда конечно можно не попасть лодкой на телегу - но это с кем не бывает и к сожалению конструкция таких рожек от этого не спасет.-------------
Ты знаешь - спасает.
Юра.
Дата:   01-02-05 12:58
в сильную волну на Поторокле загонял SR-17 несколько боком лебедкой . потом выходил на берег лебедку приспустил домкратом в киль выравнял как хочу подтянул лебедкой обвязал катер и все дела. че народ из мухи слона раздувает. ...усы... попадать....
Вот
Дата:   01-02-05 14:01
Хант сказал:
>выходил на берег лебедку приспустил домкратом в киль выравнял как хочу подтянул лебедкой обвязал катер и все дела.<
Мдасс....
"Волны перекатывались через борт и падали вниз стремительным домкратом"
ИЛИ
"А волны все бьются о борт корабля"
- папа, папа, а что такое аборт?
Хант, ты нормально могешь объяснить что ты и куда сувал?:)))
Дата:   01-02-05 14:19
Народ!
Это пустые разговоры. Пока сам не встрянешь в такую ситуацию - вот лодка, вот слип, вот телега - а поднять не получается, тогда и приходит понимание необходимости делать усовершенствование телеги, благо практически такая добавка к конструкции ничего не стоит.
У меня такие рога стоят порядка 5 лет - выручали неоднократно.
Юра.
Дата:   01-02-05 14:23
Юр - у тебя понятно, даже спору никакого. У тебя ж лебедки нет. Это и делает установку носового упора такой космической конструкции необходимым.
Автор: OlegK (---.mxgroup.ru)
Дата:   02-02-05 20:24
При этом у самого Эдика никакого упора нет вообще :)
Дата:   02-02-05 20:54
OlegK сказал:
--------- В этом сезоне будет! /:-)))
