| Московское время 21:03:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:03:34 |
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Дата: 08-10-14 05:37
Ямаха-3. Кроме ТО, надо заменить одну штучку - пластиковую гайку гребного винта (через которую шпилька вставляется), а для начала ее снять - потому и менять надо, что поуродовал в эти выходные, когда пытался снять винт, чтобы освободить вал от намотанной сети (снять не получилось, сын так умудрился размотать).
А также желательно установить кнопку экстренного останова двигателя с чекой (у трехи-Мальты просто кнопка, а не чека, катаясь в октябре - напрягает).
Т.к. Ямаха что двушка, что трешка проблем никогда не доставляли, то в сервис обращался всего один только раз, лет энцать назад. Это была фирма Жест
ввв://www.jest.ru/Go/ViewArticle/id=112
но ехать мне туда с юго-запада Москвы ой как не хочется - это часы на дорогу. Что еще есть проверенного? В Яндексе искать понятно легко, но хочется уверенности в результате.
Автор: Ар_бат (46.229.140.---)
Дата: 08-10-14 06:20
Ах да вспомнил.
- надо выкрутить и почистить свечу от нагара
- заменить масло в редукторе
что ж ещё то...... , да!... брызнуть на зиму в цилиндр масла.
Коллеги, по возможности, дополните список, плз
Автор: Duck_Hunter (85.30.249.---)
Дата: 08-10-14 06:49
по поводу купить чеку с выключателем - это хорошая мысль, и я ее подумаю при условии полной заменяемости (отсутствии колхоза).
что касается как сделать ТО, то когда мне надо будет проверить, что я и так знаю - открою мануал :-).
Дата: 08-10-14 06:59
Ар_бат писал:
> Чеку купи за 300 рублей и присоедини 2 провода, всё.
ты это сам на Ямаха-3 делал или это предположение, что это можно сделать?
Автор: Ар_бат (83.149.44.---)
Дата: 08-10-14 07:07
Чека она и есть чека, что на 3 силы, что на 300 сил, любой мотор. Обыкновенный выключатель разрывает цепь, и всё.
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 08-10-14 13:18
Ар_бат писал:
Не разрывает, а замыкает.
Дата: 08-10-14 14:17
Granit писал:
> Ар_бат писал:
ну да. Товарищ очевидно теоретик.
Автор: Dizel-1 (85.112.61.---)
Дата: 08-10-14 15:50
Дата: 08-10-14 06:14
ТО на трёшку? Первый раз такое слышу. А самому ?
Ах да вспомнил.
Пожалуйста:
Если Вы не проходите ТО (по м/ч или ежегодное),то автоматически слетаете с гарантии.
Автор: bubl.s (91.220.120.---)
Дата: 08-10-14 16:21
Dizel-1 писал:
> Пожалуйста:
> гарантии.
Это где так написано? В сервисной книжке или руководстве по эксплуатации? Может вам просто дилер рекомендует?
Ямаха допускает тех. обслуживание мотора самостоятельно ( без вскрытия узлов и агрегатов) с использованием рекомендуемых расходников. То есть для гарантии лучше ставить оригинальные фильтры и прокладки.
Чека с выключателем подключается в замен штатной кнопки.
Владислав верно написал:
Только вместо масла лучше консервант. Купить балончик - лет на 10 хватит.
И желательно слить топливо из карбюратора.
Этого вполне достаточно для долгой и здоровой жизни.
Дата: 08-10-14 16:24
И все же если автор хочет комфорта и спокойствия, то можно и в сервис. Сейчас Альбатрос ( оф. Дилер Yamaha открыл новый сервис в ТЦ Спорт Хит на Сколковском шоссе.
Дата: 08-10-14 16:25
Dizel-1 писал:
> Пожалуйста:
> гарантии.
В сервисной книжке в руководстве по гарантии страница 5 пункт 6.
Сам всегда обслуживал моторы,а теперь придётся на ТО везти((
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 08-10-14 16:44
> А ты - практик невдолбенный. :-))
> Жжы ишо, аффтар!!
Это таки да, но с тобой конечно не сравнится :-).
Эта Ямаха у меня лет 7.
Еще есть такая штука как совокупность задач, а еще лень при допустимой способности к ее оплате.
За СпортХит спасибо, это очень удобно.
Дата: 08-10-14 19:01
> Granit писал:
> > Ар_бат писал:
> Обыкновенный
Товарищ ленивый практик, который пользуясь 7 лет мотором уродует гайку откручивая винт, не знает как поставить чеку, смотрит мануал и чуть что вопрошает по пустяковым вопросам на форуме. Мне всё было ясно с самого начала, стоило ли тебе вообще помогать?
Автор: Hunter_069 (---.tvhost.ru)
Дата: 08-10-14 19:10
В "мегазипе" купить гайку и поставить. Даже с пересылкой это выйдет дешевле чем у дилера. Ну а ТО у официалов на 3-ку имхо моветон. Там делать нечего, 20 минут неспешной работы самому. Ну и кнопку останова тоже самому поставить 10 минут не спеша.
Дата: 08-10-14 21:36
Ар_бат писал:
> Duck_Hunter писал:
> > Granit писал:
> > > Ар_бат писал:
> > Обыкновенный
Если тебе так хочется пособачиться, ты перечитай ветку с самого начала, и увидишь, что ты отвечал на те вопросы, которые я не задавал. Ты их сам себе задал, да еще и помощь клуба привлек :-).
Дата: 09-10-14 16:30
не знал, что газовый ключ называют ключом Бако. Буду пробовать в выходные, с нагревом. Блин, придется домой везти - в гаражах больше года как электричество отключили. Но там вообще-то правильнее думать за вильчатый съемник. Роль которого в угодьях пытался выполнить губками пассатиж из мультитула Лазерман. Не получилось. Но было холодно. Гайку один фиг новую надо.
