 Московское время 14:36:43
 Владивостокское время 21:36:43
 Ямаха 40 xws
Автор: Bagszs (85.26.165.---)
Дата:   08-10-14 03:56
Всем привет, мыши погрызли кабель к мотору со штекером который, не крутит стартер и тах. не работает. Вопрос такой, реально ли завести мотор шморголкой если отсоединить штекер?
 Re: Ямаха 40 xws
Дата:   08-10-14 03:59
На безе буду только в выхи, надо будет быстро завести и на прецеп
отогнать, или брать с собой изоленту и скручивать?
 Re: Ямаха 40 xws
Автор: Судья Дредд (95.54.200.---)
Дата:   08-10-14 04:13
Да,мотор запустится...
 Re: Ямаха 40 xws
Дата:   08-10-14 04:27
Да.
 Re: Ямаха 40 xws
Автор: Игорь_Берики (5.141.231.---)
Дата:   08-10-14 04:32
Только останавливать его придётся путём выработки бензина. При отсоединённом от бачка шланге.
 Re: Ямаха 40 xws
Дата:   08-10-14 04:35
Только учти - глушить тоже надо будет в изврщенной форме. Так что прежде чем расстегивать разъем попробуй ключ на старт и дернуть ручником. И заглушить ключом.
Если не прокатит, то надо будет либо глушить подсосом либо кинуть времянку-стопкнопку.
 Re: Ямаха 40 xws
Автор: Bagszs (217.118.90.---)
Дата:   08-10-14 04:45
А если подсоединить кабель обратно когда мотор работает и ключом заглушить?)
 Re: Ямаха 40 xws
Дата:   08-10-14 04:48
Kira писал:
> ключом.
Да в те выхи так и делал (ключ поворачивал и дёргал) ,просто времени не было перемотать,только приехал и позвонили,пришлось уехать.
Вот щас просто думаю мож эти твари ещё похавают не дай бог,и перекусят ещё проводки.Главное жрут и растояние между проводами около 4 см.Придётся все отрезать и соединять).
 Re: Ямаха 40 xws
Дата:   08-10-14 05:23
Ну как вариант. Только я бы сначала таки проверил, работает ли стоп с ключа.
