| Московское время 06:45:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:45:13 |
Автор: Водяной. (194.186.9.---)
Дата: 02-02-05 04:18
Вид с другой стороны. Материал сталь 8мм.
+ После установки не сломал ни одного винта.
Минус - тяжелее поворачивать.
Удачи!
Дата: 02-02-05 04:53
Привет Серёг, это твой Амур? На чём собираешься выступить в следующем сезоне? Ты вроде собирался Амур продать?
Автор: В.А.В. (---.atomlink.ru)
Дата: 02-02-05 13:20
Интересует таже проблема. Нельзя ли изобразить сие творение в виде чертежа хотя бы примитивного. Буду очень благодарен за помощь.
Дата: 02-02-05 15:47
Энди. Амур хочу продать и купить буржуйский ПМ. Повешу его на Аллюр 40 и буду получать удовольствие. Такие вот фантазии на следующий сезон.
Дата: 02-02-05 15:59
ВАВ. Делал сию приблуду по эскизу любезно присланному Евгением (в этом форуме). Эскиз к сожалению не сохранился. Ширина полосы(которая вдоль вала)рекомендовалась 50 мм. толщина металла 8 мм.
Делал я так: взял кусок картона, из него вырезал шаблон по месту(с установленным винтом ессно). По шаблону резаком сделали заготовку, потом болгаркой подогнал по месту. Потом электродом 3мм. (опытный сварщик, а не я) прихватил с двух сторон изделие к дейдвуйдной трубе и к задней опоре вала(резинки обе вытащить!). Потом залили в корпус воды (чтобы не сжечь прослойку) проварили по настоящему. Самое сложное - варить по килевой накладке надо осторожно, давая остывать.
Дата: 02-02-05 21:37
"Какой мотор мыслишь ставить на Аллюр40"
Да что нибудь 30 - 35 сильное. С Ямахой 30 он хорошо бегает, ставить что то более мощное смысла нет. С маркой и моделью буду решать когда деньги соберу в кучу.
Автор: Водяной (195.234.116.---)
Дата: 04-02-05 18:22
"Нельзя ли изобразить сие творение в виде чертежа хотя бы примитивного"
Нашел!!! Совершенно случайно!!
Вот фрагмент схемы:
