 Московское время 05:03:23
 Владивостокское время 12:03:23
 Development for Free!Ship - версия 2
Автор: Globus_vrn (195.98.74.---)
Дата:   07-10-14 19:32
Завершены работы над второй версией программы, позволяющей работать с развертками по методу Сэма Дэвлина. Данные, получаемые из Free!Ship не всегда удобны для переноса на милиметровку или фанеру. Программа имеет достаточно минимальный набор инструментов для работы с развертками, для их изменений...
Если будут вопросы - пишите.
Поскольку движок форума не позволяет оставлять тут файлы, дам ссылочку на КиЯ
 Re: Development for Free!Ship - версия 2
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   07-10-14 20:21
У тебя остался заход на некроджонсоне если что.
Дата:   07-10-14 20:29
Это было так давно, что я не помнюю нифига! :)
Давай все заново рассказывай :)
Дата:   07-10-14 20:57
У тебя есть заход. Логин Globus_vrn. Пароль не помню. Надо будет - сменю.
Дата:   07-10-14 21:43
Все! зашел. Прямая ссылка на файл
Дата:   07-10-14 22:01
Рекомендую там где нибудь положить read.me какой нибудь. Чтоб было понятно что это такое.
Дата:   07-10-14 23:18
Будет в следующей доработке.
Надеюсь на обратную связь. Наверняка в программе есть какое-то неудобство и его понадобится подправить. Или дополнить чем-то
Автор: Globus_vrn (---.136.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   08-10-14 02:47
Ребята, отписываемся, не молчим. Чего не хватает? Что не так?
И похоже, что файл нельзя скачать, если не выполнен вход в систему некроджонсон.
Дата:   08-10-14 05:34
Возможно. Вот насколько я помню удалить ты не имеешь прав.
Дата:   08-10-14 05:36
И кроме архива отдельно положи. Чтоб было понятно что это за программа и что она делает.
Дата:   08-10-14 16:15
Ладно. Но ты удали тогда все старые версии. Старью нечего места занимать.
ЗЫ а удаление надо бы добавить, чтоб никого не дергать по этим вопросам.
Дата:   08-10-14 20:49
Обновление 2.01
-добавлено: удаление элемента кнопкой DEL
-оптимизация:алгоритм построения точек пересечения линий элемента с вертикалями сетки.
Дата:   09-10-14 18:24
Уточнение ссылки
Дата:   09-10-14 19:45
Версия 2.02
-добавлено: возможность управлять цветовой гаммой элементов на экране. Сохраняется в файле development.ini во временной папке пользователя (не в папке с программой) автоматически при нажатии кнопки "Применить" в окне настроек.
Дата:   09-10-14 22:59
Версия 2.03
-Корректировка: поворот модели, исправление ошибки
-Корректировка: точки неактивной модели не отображаются. В качестве очистки экрана от лишней информации и ускорения отрисовки при большом числе объектов на экране
Дата:   10-10-14 16:06
Версия 2.04
-ускорение изменения масштаба при вращении колесом мышки в 10 раз при нажатом CTRL
-вкл/выкл сопровождения точки вертикальной и горизонтальной пунктирными линиями (добавлена на панели кнопка с коричневым крестом)
-корректировка показа угла поворота элемента
Дата:   14-10-14 17:16
В программе нашлась бяка, проявляющая себя при повороте модели, включенной сетке и нажатии кнопки привязки временных точек. Прикидываю как лучше исправить.
Дата:   14-10-14 20:35
Версия 2.05
-исправление ошибки установки точек сетки на элемент в случае поворота модели.
Дата:   14-10-14 21:44
Описание программы.
Дата:   15-10-14 17:22
Обновление 2.06
Программа получила одну полезную функцию: фиксация модели и ее точек. Что бы ненароком не сдвинуть ее после (или во время) того, как вы скорректируете модель. Сдвиг может привести к появлению новых точек. Поэтому я посчитал, что фиксировать модель более чем необходимо! Для этого есть кнопочка «STOP/GO» на панели инструментов. Когда некоторая модель активна и горит надпись «STOP» это означает, что модель в данное время перемещаема и вы можете ее зафиксировать. Соответственно, если горит надпись «GO» означает, что модель в данное время зафиксирована
дополнено описание
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   15-10-14 17:58
Кто бы ещё научил, как эти файлы скачивать.
За работу большое спасибо!
Дата:   15-10-14 19:26
Ссылки разве не работают?...
Или архиватор WINRAR не установлен?
Дата:   15-10-14 23:48
Обновление! Версия 2.07
-добавлено: возможность настройки цвета фона (пропустил это на том этапе, когда настройки цвета делал). Как показала практика, для печати на принтере, цвет надо ставить белый (перевод картинки в формат JPG)
Дата:   16-10-14 01:05
"The file development 2-07.rar does not exist.
Продолжить."
Это что означает?
Файл не обнаружен?
Автор: Globus_vrn (---.174.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   16-10-14 06:25
Сервис не дает почему-то правильную ссылку иногда. Попробуйте эту:
Дата:   16-10-14 18:01
Обновление! Версия 2.08
-добавлен боксик с названиями объектов. Если объектов очень много, можно сделать активным элемент не мышью, а выбирая его в этом боксике.
-скорректированы имена создаваемых объекктов: если объект является копией другого, имя так же копируется и в конце имени добавляется символ "`", если создается новый, имя формируется из слова "Figure" и номера этого объекта по списку.
Проверяйте...
Дата:   16-10-14 21:10
Анонс!
-добавится возможность редактирования имени элемента - в боксике, в котором отображаются названия элементов. После того, как имя будет набрано, необходимое условие - нажать клавишу ENTER. Нажатие ESCAPE приведет к откату к прежнему имени
Дата:   17-10-14 19:07
Обновление! Версия 2.09
-исправление ошибки в выводе данных в формате XLS
-корректировка данных, отстоящих от вертикалей менее чем на 3мм от вертикалей: программа смотрит: если в результате математических преобразований точка сместилась от вертикали сетки на 1-2 мм, она подправляет Х координату точки так, что бы она становилась на вертикаль. Поэтому угловые точки старайтесь не ставить близко к вертикалям. 3мм можно, 2мм - уже нет.
-добавлена возможность редактирования имени элемента - в боксике, в котором отображаются названия элементов. После того, как имя будет набрано, необходимое условие - нажать клавишу ENTER
Автор: Globus_vrn (---.180.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   25-10-14 20:22
Обновление! Версия 2-10
-Ненужные кнопки на панели инструментов не исчезают, а просто делаются неактивными. Т.е. видно все, но не всеми можно воспользоваться в тот или иной момент.
-возможность создания симметричных объектов. Для этого необходимо нажать на кнопочку с красной пятиконечной звездой. Станут активны соседние 2 кнопки: с зеленым шестиугольником (это создание простого многоугольника) и черно-серым треугольником (это созданиесимметричного объекта). Затем надо в соседнем боксе выбрать число точек элемента и щелкнуть мышкой в нужном месте листа. При этом, у симметричного объекта будет на 2 точки больше. Эти точки образуют прямую симметричности и их перемещение по листу критично для преобразования формы. Симметричная фигура, однако, не может быть преобразована в конечный вид с применением сетки. Для этого необходимо симметричную фигуру преобразовать в обычную (кнопка с черно-белым треугольником и расположенным под ним зеленым шестигранником) и только после этого наложить сетку и образовать сеточные точки. Обратное преобразование, конечно же, невозможно.
Автор: Globus_vrn (---.35.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   27-10-14 01:30
Неуж-то нет претензий?
Дата:   27-10-14 06:44
Загрузил! просто так испытывать без толку, а лодки народ не так часто проектирует. Потому и не отвечают.
Дата:   27-10-14 16:09
Ну почему без толку? В отсутствии отдела бета-тестирования вся эта работа ложится на пользователя. Выявлять ляпы и явные ошибки, неудобные места и предложить чем дополнить ПО. Просто когда появится реальный проект, поздняк метаться и искать автора программы!
Дата:   04-11-14 23:28
Обновление! Версия 2-12
-возможность изменения очередности прорисовки элемента. Все точки последовательно соединяются линиями, образуя контур элемента. Но Фришип не всегда дает нам "правильный "элемент. Точки выстроены в нем как-то не так. В общем и целом конрур прослеживается, но все равно как-то некрасиво все выглядит. Вот для исправления таких косяков и придумана кнопочка "3/5". Нажимая на нее, вы получаете табличку, где в ячейки вписаны номера точек. Автоматически включается показ номеров точек. А далее, вы начинаете мышкой играть в "пятнашки", перетаскивая одни точки на места других. Сохранение изменений признается, если Вы нажмете кнопочку "3/5" еще раз. Если же Вы тыкнете мышкой в картинку с элементом, все вернется на круги своя.
Автор: Globus_vrn (---.173.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   18-11-14 05:34
Обновление! Версия 2.14
-добавлена возможность поворачивать элементы на 90 градусов влево и вправо (кнопки с черными дугами на панели кнопок). Нельзя поворачивать (пока так) только симметричные элементы
Дата:   17-12-14 20:55
Обновление! Версия 2.15
- корректировка удаления точек симметричного объекта
- возможность точной установки точки в заданные координаты вручную (не мышкой): нажимаем CTRL+ALT и тыкаем мышкой в точку. Она подсвечивается и появляется окно установки координат X и Y. Нажатие Enter приводит к изменению положения точки, Esc закрывает это окошко. Число должно быть целым.
