 Московское время 00:10:44
 Владивостокское время 07:10:44
 Винт power tech scb
Автор: vl_k (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-10-14 01:22
Пришел из штатов винт power tech scb 14 -й , вот и думаю раскрутит его 60FETL??Или сразу же продать и поставить 13-й??
Данные такие АКП 0.5 см ниже днища, штатный винт в крутых поворотах в каналах хватает воздух, крутит 2-3 человека 6000 об, больше не выдавал,иногда 5800 по сильному ветру в каналах, скорость порядка 58-60 км в час..Ссылка.
Лодка 47дсмл, клина нет, валяется,так как лень поставить..
Вопрос нужно ли поднять мотор на 1 дырку при переходе на сталь??
 Re: Винт power tech scb
Автор: Ар_бат (46.229.141.---)
Дата:   06-10-14 15:40
Всё станет ясно, когда поставишь и пройдёшься, и про дырку, и про 13-й шаг. А тут чего лить из пустого в порожнее.....
Автор: bubl.s (91.220.120.---)
Дата:   06-10-14 16:45
Владислав верно написал - пробовать нужно.
Но предположительно винт будет тяжеловат.
У него диаметр меньше штатного, но геометрия злая.
По видео не понял, а почему мотор так поджат? Трим на 2 делении, а обороты 5900.
Если дельфина нет, тогда нужно работать тримом, при откидке обороты вырастут на 300-500 и 14 может раскрутиться.
Если конечно есть дельфин после 2 деления, то и сталь может не помочь, это не те режимы для которых ее делают.
Автор: vl_k (---.kubangsm.ru)
Дата:   06-10-14 21:11
Мотор поджат потому что канал иногда поворачивает на 90 град.Дельфин иногда проявляется от 4 го деления.
Купил этот винт потому что написано-поднимает корму,а это так важно для тяжелого мотора.
На форуме сноумобайла такой -же раскрутился у человека до 6000, лодка только автомобильной компоновки, в других источниках 12-й у людей никак не раскрутится....будем пробовать...
