 Московское время 18:54:07
 Владивостокское время 01:54:07
 Подморозило...
Автор: VOV (---.83.237.65.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-10-14 16:53
Знатоки! Подскажите! Новый Сузуки-30. Оставил на два дня на морозе -6(ночью) поднятым из воды. Система охлаждения не работает. Отогревал ,не помогает. Что делать?
 Re: Подморозило...
Автор: Судья Дредд (---.25.120.0)
Дата:   05-10-14 17:10
Я так полагаю,ты начал заводить мотор не отогрев в воде помпу и тупо порвал крыльчатку...
Ну или в лучшем случае-просто перемёрзла контролька... Вода из ноздрей сзади дейдвуда брызжит???...
 Re: Подморозило...
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата:   05-10-14 17:11
Поставить на ночь в теплое, отапливаемое помещение не пробовали?
 Re: Подморозило...
Дата:   05-10-14 17:22
самопальщик писал:
Ага, вместе с лодкой
 Re: Подморозило...
Автор: Garry (217.118.78.---)
Дата:   05-10-14 17:24
День в тепле или 10 минут паяльной лампой?
 Re: Подморозило...
Автор: BadSanta666 (---.195.109-139.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-14 17:27
Ну или дождись весны
 Re: Подморозило...
Дата:   05-10-14 17:29
Что за хню вы тут пишите? (
Вода остаётся и замерзает только в помпе...
Нормальный чел опустит мотор в воду и покурит 5-10 минут,периодически пробуя слегка прокручивать маховик.
Не нормальный-тут же нажмёт на старт или со всей дури дёрнет шнур. ВСЁ! Лопасти у крыльчатки оторваны! И никакое тёплое помещение и паяльная лампа уже не нужны...
 Re: Подморозило...
Дата:   05-10-14 17:32
Может просто не прогревается до открытия термостата? Если кратковременно заводил при проверке. У меня на крайнем выходе было, из контрольки чуток капает каплями и всё. Я занервничал, но решил прогреть. С прогревом холостые обороты начали падать, а из контрольки записало.
 Re: Подморозило...
Дата:   05-10-14 17:37
А термостат то тут каким боком?
Ещё раз-либо помпе писец (что скорее всего),либо тупо в контрольке перемёрзла капелька воды. Если вода из *ноздрей* выбрасывается-значит система охлаждения работает и контролька скоро отогреется...
 Re: Подморозило...
Автор: Ромарио (83.149.35.---)
Дата:   05-10-14 19:24
И вобще, зачем мотор поднимал, если знал что минус будет?
 Re: Подморозило...
Дата:   05-10-14 21:57
Всем спасибо. Я с моторами новичок. Понимаю, что лоханулся. Я перед запуском полил сапог горячей водой, на это и понадеялся. Теперь буду менять крыльчатку.
 Re: Подморозило...
Автор: OVN (2.93.226.---)
Дата:   05-10-14 22:27
Ещё бывает редуктора лопаются, если в них водичка.
 Re: Подморозило...
Автор: Vovan 44 (176.15.112.---)
Дата:   06-10-14 01:25
VOV на будущее просто мотор из воды не поднимай,если в минус лодка будет на воде.Если лодка поднята над водой-вода из помпы уходит при условии что мотор висит вертикально.Поверь, проверено долгим опытом.Ну и сразу заводить тож не надо после простоя.Покури,прими стопарик-другой под неспешные разговоры.
 Re: Подморозило...
Дата:   06-10-14 03:17
Мотор поднимаю всегда. Если ожидается минус, даю воде слиться в крайних положениях руля (1-2 минуты), в конце слива в каждом положении кратковременно прокручиваю стартером (1-2 секунды) с выдернутой чекой. Следующий выход в первую очередь опускаю мотор в воду, потом таскаю вещи из машины, отстёгиваюсь от причала и прочее.
 Re: Подморозило...
Автор: Bowling (188.16.125.---)
Дата:   06-10-14 03:36
Началось...... что осень, что весна.....из года в год, сам завтра собрался на улке нуль, а Т18 в гараже сухой))))))))))) и ему поуху)))))))))
 Re: Подморозило...
Дата:   06-10-14 03:47
Bowling писал:
Молодец! Но не у всех презики, и не у всех мелкодырчики, которые cунул подмышку и унес домой под кроватку ;)
 Re: Подморозило...
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   06-10-14 04:29
Частенько бывало мотор по утру застывал опущенный даже в воду.проблему решал кратковременными запусками двигателя,прогрев газами решал все проблемы.Привычка осенью только поднял мотор из реки на трале- на секунду запускаю мотор и голова не болит
 Re: Подморозило...
Автор: Сергей61 (---.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата:   06-10-14 13:49
Лодки всегда на прицепе, по осени после того как поднялся, сливаю воду, завожу на пару сек, но и то бывает, после того как на воду сбросишься, конролька подмерзает. Сначала просто стою в воде, завожу, мотор работает, вода из контрольки не идет, лечиться простым подниманием и опусканием мотора, естественно заглушенным.
