 Московское время 20:30:31
 Владивостокское время 03:30:31
 Вода в картере Меркурий 115
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   03-10-14 11:03
Прошу помощи разобраться как может вода попадать в картер лодочного мотора Меркурий 115 инжектор.Мотор не мой ,друга.Говорит с новья практически стала поступать вода в картер, после каждой поездки масло меняет.Мои предположения : или прокладка пробита под головкой блока или же трещина в цилиндре.Есть ли у кого еще какие предположения? Насколько сложно самому поменять прокладку под головкой,как потом регулировать клапана? Или подскажите адреса где в ХМАО или в Екатеринбурге,области,есть сервисы по ремонту Меркуриев,
 Re: Вода в картере Меркурий 115
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   03-10-14 15:36
Перед установкой новой прокладки советую сделать опресовку головки блока (под температурой не ниде 90 градусов). Если не поможет , то проблему ищите в блоке цилиндров .
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   03-10-14 17:37
В Меркурии-15 4-тактном со временем выдавило прокладку между блоком и картером, тоже пошла водичка в поддон. Вскрыли голову, поменяли прокладку, вылечилось...
Дата:   04-10-14 13:09
Спасибо что подтвердили мои предположения.Ну самый главный вопрос после смены прокладок нужно ли регулировать клапана на инжекторе или там как на машине масляный зазор,ни разу не разбирал инжекторные движки,естьли еще какие либо там подводные камни?
Автор: Tabletka (188.16.249.---)
Дата:   05-10-14 00:48
Горняк писал:
> Меркурий 115 инжектор. Или подскажите адреса где в ХМАО или
Горняк, я занимаюсь ремонтом Мерков. Если что - пиши в почту. А вообще надо смотреть наличие воды в цилиндрах. Если там нет, то остается три места поступления воды: прокладка под блоком, прокладка картера и уплотнения в самом картере.
Если мотор развивает положенные обороты и не перегревается при этом, то это точно не прокладка под головкой.
Вобщем обращайся, если что.
P.S. на след. неделе буду в Вартовске и Сургуте, если владелец мотора там, то можем пообщаться по этому вопросу.
Дата:   05-10-14 02:25
Спасибо Tabletka,отписал в почту
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   05-10-14 02:55
Tabletka писал:
звони, пересечемся пивка попьем!
Автор: Tabletka (188.18.171.---)
Дата:   05-10-14 03:05
Ruwa писал:
> Tabletka писал:
Да я бы с радостью, но цель поездки Вартовск, поэтому в Сургуте буду поздно и не долго. Дело в том, что от нас в Вартовск самолеты не летают почему-то с октября, поэтому либо через Москву, либо через Сургут.
Дата:   05-10-14 04:11
ну тем не менее, брякай если что ;)
