 Московское время 09:16:08
 Владивостокское время 16:16:08
 Помогите рассчитать размер винта
Автор: Dragon3877 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   04-10-14 22:52
Всем здравия!
Купили и отремонтировали старый американский корпус 6.1м на 2.5, выбросили рецесс и вклеили полный транец, для дальнейшей установки стационара.
Мотор у нас был от другой лодки 4.1л 165лс. по аналогии по мощьности взяли Альфу ген 2 с верхним редуктором 2.0 (от мотора 3.0 160лс)
Был винт 14х19 сталь - вчера попробовали - примерный перекрут вдвое!
Далее следует глупый вопрос... - каким винтом можно загрузить мотор в два раза? рассматривается этот вариант VORTEX-992006 14х23х3 для V6/V8 ред. 4-3/4"
 Re: Помогите рассчитать размер винта
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   04-10-14 23:11
Dragon3877 писал:
"Примерно вдвое" - эт как? Максимальные паспортные, к примеру, 4300, а у тебя крутит "примерно 8600"? ))
Дата:   05-10-14 01:08
ну до восьми не крутили, но на пяти скорость всего 38кмч, что ровно половина от расчетной. аналогичный комплект на 3900 выдает что то в районе 65км\ч но там стоит альфа первая с 1.62 верхом.
Дата:   05-10-14 01:10
И по каталогу к этому мотору идет альфа 1.62, здесь и видно что разница почти в два раза.
Дата:   05-10-14 01:44
Dragon3877 писал:
> расчетной. ...редуктор 2.0 (от мотора 3.0 160лс)
Какая-то ерунда со скоростью. При винте 14х19 и редукторе 2.0:1 на пяти тысячах оборотов скорость должна быть ~ под 70 км/ч, ну 66-68 как минимум.
Мож дело не в колонке и не в винте, мотор-то живой?
Дата:   05-10-14 02:04
А ты уверен, что там было 5?
Дата:   05-10-14 03:18
мотор крутится точно без винта. Ступица не прокручивается. Мотор живее всех живых.
"Какая-то ерунда со скоростью. При винте 14х19 и редукторе 2.0:1 на пяти тысячах оборотов скорость должна быть ~ под 70 км/ч, ну 66-68 как минимум. "
А это по каким расчетам такая скорость должна быть? Или чисто по наитию?
Может вы путаете редукцию основного редуктора с угловым редуктором? Речь идет об угловом!
Дата:   06-10-14 00:32
Не может быть чтоб кто ни будь не посоветовал что ни будь.... :(
Дата:   06-10-14 03:19
Сначала ответь на вопрос про пять тышч.
Дата:   06-10-14 03:42
Вонечно уверен! как по звуку, так и по двум тахометрам!
