| Московское время 01:46:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:46:24 |
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 03-10-14 02:17
В связи с наступлением холодов и дождей, хочется заниматься троллингом и быть защищенным от непогоды. Тент есть, стекло есть, летний вариант держателей не подходит так как располагается под тентом и с ним троллинговать не представляется возможным
надо что то придумать на нос что бы иметь возможность ехать под тентом и видеть поклевку, на фото видно как выглядит лодка под тентом.
Дата: 03-10-14 02:20
и еще
фотки несколько устарели, справа около утки, в 15 см перед ней стоит лебедка ТРАК 45
Нужна помощь придумайть как разместить держатели на носу
Автор: Hunter_069 (---.tvhost.ru)
Дата: 03-10-14 04:00
Так таргу надо или держатели? Скорее всего условия маловыполнимые - ехать под тентом и ловить троллингом. Одежда хорошая только поможет, а не тент.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 03-10-14 07:29
Александр-НН писал:
У меня вместо огней (как на фото перед утками),врезаны держатели rod holder,спиннинги ставлю не на вылет,а крест на крест,удобно,и все видно.Завтра фотку попробую найти
Дата: 03-10-14 13:05
> > Посмотри мой отчёт по доделкам Сибири,там есть врезные и навесные стаканы для
> > спинов, а так же для трола.
Спасибо Игорь, я так понимаю это единственный вариант
Автор: buss (---.178-70-164-49.avangarddsl.ru)
Дата: 03-10-14 18:49
Doroteos писал:
> в корму не вариант? и держать заднюю часть открытой от тента
Что там происходит с удочками на корме, пока рулишь лодкой не видно, даже в зеркало заднего вида. Оборачиваться не вариант, неудобно и все поклёвки пропустишь.
Для помощника, это другое дело, ему на корму тоже надо.
Автор: sable70 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 04-10-14 02:24
вечер добрый. утки таргой соединить и на них держатели(это если корпус не дырявить)
Дата: 04-10-14 02:40
Уже продырявил корпус и поставил стаканы про которые Игорь говорил, получилось немного не симметрично, из-за лебедки, но главное функционально.
Дата: 04-10-14 02:44
Так в такие стаканы спины только вертикально поставить можно, они для транспортировки хороши. Все равно не пойму, как из под тента успеть вылезти при поклевке. Имхо, надо что-то типа держателей скотти ставить, есть у них врезные кронштейны, типа таких:
Дата: 04-10-14 06:34
Doroteos писал:
> У меня такой. Александр, а какую лебедку поставил?
Трак 45
поехали на точку ВФ, может даже завтра
все увидишь
410-92-22
часиков в 6 уже точно буду на ногах
звони если что
Дата: 13-10-14 19:27
> Александр-НН писал:
> > 3 утки
> А у меня 20 судаков и столько же сходов.
у меня в этом году с рыбой вообще все очень печально
практически впустую год прошел
