 Московское время 06:12:24
 Владивостокское время 13:12:24
 Кривое дно
Автор: Митяич (---.kmtn.ru)
Дата:   02-10-14 00:54
перевернул лодку. и понял...понял почему она так плохо ехала)))дно от середины до транца изогнуто ввнутрь лодки. вот подскажите, как проще исправить это дело?может проще второе дно сверху сделать.Тем самым выровнять дно. или же нужно родное дно как то вытягивать?
 Re: Кривое дно
Автор: Bern (178.45.90.---)
Дата:   02-10-14 01:22
Продать за дешево или сдать в цветмет...
 Re: Кривое дно
Дата:   02-10-14 01:33
к сожалению стеклопластик к металлам никак не относится.да и продавать не хочется. хочется починить
 Re: Кривое дно
Автор: Kanzler64 (88.147.152.---)
Дата:   02-10-14 01:39
А плохо ехала-это как?судя по корявому битуму на днище кривизна дна мало влияет на гидродинамику судна...
 Re: Кривое дно
Дата:   02-10-14 01:44
чем больше газу даешь тем больше в воду зарывается. и скорости вообще никакой.
 Re: Кривое дно
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.214.---)
Дата:   02-10-14 01:54
Это не днище. Это надо картошку сажать!
 Re: Кривое дно
Дата:   02-10-14 02:01
столько советчиков... аж не знаю какой совет и выбрать...
 Re: Кривое дно
Дата:   02-10-14 02:12
Сори, не посмотрел в профиле что за лодка.
По фотке показалось (смотрел с телефона) что то прогрессообразное, очень грязное). Хорошо бы уточнить модель этой плоскодонки...
Дело труба. Вариант продать за дёшево - самый лечший...
Если корпус старый, то пластик уставший. Нифига с ним не сделаешь. Станешь наформовывать сверху, убирая прогиб - весить станет как... И это не гарантирует, что он не начнёт дальше прогибаться и трескаться от старости...
Если корпус не бородатый, то это косяк изготовления... Можно попытаться как то заморочиться с обратным прогибом и силовым набором, но на мой взгляд, от таких корпусов нужно избавляться...
 Re: Кривое дно
Автор: ПУХ (31.162.1.---)
Дата:   02-10-14 02:13
Внутри ставь подрамник из брусков на против реданов и вдоль их внутри лодки.
 Re: Кривое дно
Автор: PROLAIN (77.232.185.---)
Дата:   02-10-14 02:32
Лучше продать, если кто купит. Это самый лучший выход.
Тут наверно проще новую лодку слепить, чем эту востановить.
 Re: Кривое дно
Дата:   02-10-14 02:57
лодка мне досталась от родственников. что за лодка.мм. сам долго пытался узнать.сначала думал что это нептун.а теперь склоняюсь что вроде ладога. хотя на сколько слышал.это одно и то же.продавать смысла нет. она в деревне .на ней под хорошую погоду, когда меня нет , родственники на веслах катаются. а я на моторе нептуне 23.вот думаю , может так сказать продлить.сделать новый киль, ровный. потом аккуратно все залатать. стеклотканью.и будет гуд. или так не делают?
 Re: Кривое дно
Дата:   02-10-14 03:29
А если прямые лаги изнутри саморезами насквозь и битумом сверху заровнять? если что, положил ровно, паяльной лампой погрел, битум растёкся и трава стекла ... )))))))))
Митяич! Днища полируют, иной раз.
 Re: Кривое дно
Автор: Fishroad (80.79.176.---)
Дата:   02-10-14 03:34
исправить можно все....но для начала его нужно привезти в полный порядок...отпескоструить...или ободрать...зачисить-а потом шли фото-подскажем....
 Re: Кривое дно
Дата:   02-10-14 03:42
не совсем понял.толи совет толи сарказм. битум.был до меня. я еще не сдирал.вот и думаю.может действительно лагами протянуть и все здорово
 Re: Кривое дно
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   02-10-14 04:32
Кто то на ней плясал гопака, лодка не из Украины случайно.Я думаю сначала надо отчистить, а потом уже принимать другие действа. И наверно ,чтобы вытянуть лодке днище ,надо будет делать надрез насквозь, прямо посередине, и ставить на ложементы ,груз или домкрат на выдавливание, то как тебе удобнее .Стеклоткань и смолу в руки и пошел клеить.А потом красочкой.Делов на неделю Удачи.в творчестве.
 Re: Кривое дно
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   02-10-14 04:34
тебе же говорят, сначала битум содрать надо! дно гладкое должно быть
 Re: Кривое дно
Автор: Танкист-7608 (178.204.225.---)
Дата:   02-10-14 05:31
да не надо ее пескостуить! так все ободрать вместе с битумом, высушить, почистить шлиф-машинкой, зашпаклевать "волосянкой" пошкурить снова и покрасить! будет сиять как новая!
а про днище все верно. изнутри бруски и все под стеклоткань со смолой...
еще побегает!
сколько тут на форуме уже было цвет-мета и утиля???
и каждый раз одно и тоже "сдать в утиль", "выкинуть на помойку" и т.д.
а к весне представляют конфетку ))))
ну хотя у кого откуда руки торчат?! и желание было бы...
зима длинная
 Re: Кривое дно
Дата:   02-10-14 05:35
на второй фотке видно что твориться под транцем, если перевернуть лодку, то картина примерно такая же как и у ТС.
за один день все ободрал и превратил в то что далее на днище....
это пластик!!!!!! вот у товарища с казанкой трахались неделю чтоб дно ободрать и почистить!!!!
 Re: Кривое дно
Дата:   02-10-14 14:42
Да уж, убогость, доведённая до совершенства.
1. Добавить фото всех деталей лодки сюда.
2. По фото просить совета о дальнейшей судьбе плавсредства.
 Re: Кривое дно
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   02-10-14 16:10
Взять брус сосновый ровный. Лучше клееный - меньше вести будет. Или фанеру ребром. Притянуть киль к ней. Он и выровняется. Обформовать вокруг. Днище зачистить шлифмашинкой, приформовать слой Э 3 200, не жалея смолы. Затем зачистить, шлифануть, покрыть гелем, шлифануть, полирнуть, покрыть мастикой. Ну и на конец растереть фланелевой тряпочкой.)))
 Re: Кривое дно
Автор: Bern (178.45.93.---)
Дата:   02-10-14 22:10
Сразу видно человека, который давно занимается постройкой пластиковых лодок))) Видать регулярно чинить приходится)))))
Чётко и по делу.
Но вот без условий производства, а, в лучшем случае, в сухом гараже усилиями одного человека... Сделать реально, конечно, но на это нужно поиметь хорошее желание и достаточно много времени.
 Re: Кривое дно
Дата:   02-10-14 23:01
Интересно, а по какой причине покрывают днище битумом? Может хотели кривизну выправить? Что-то не видится ни одной причины для такого "апгрейта", кроме как протечки днища.
 Re: Кривое дно
Автор: Танкист-7608 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   02-10-14 23:06
конечно протечка...
у него же битум как раз на тех местах, где чаще всего протирается
 Re: Кривое дно
Дата:   03-10-14 02:08
ну я ж говорю, лодка досталась мне.она не новая ,я не покупал ее. и это мой первый опыт. сам ужасаюсь над тем что сделано с ней... и что предстоит...засыпаю с мыслями о ремонте))вобщем сдираю весь битум. я как понял, там еще и лист железа прикручен, ближе к носу. видимо трещина была там. его тоже убрать ? убрать и все зачищать и проклеивать я так понимаю. вот только вопрос . чем правильнее проклеивать и где это продается? там где кривое дно, я изнутри протяну брусом.тоесть снаружи буду крутить саморезы в брус. ну за шпаклюется всё. и потом дело ближе к покраске. верно я мыслю? поправьте меня если я не так что то размышляю.
 Re: Кривое дно
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.240.---)
Дата:   03-10-14 02:26
Вот битум удалишь со всеми прочими нашлепками, фотографии выложишь для оценки масштабов бедствия - там тебе все и расскажут.
ps: подозреваю, что битум на корпусе появился на местах отвалившегося гелькоута. Но эффекта он не дал - вода попала в херово пропитанную стеклоткань (или что там было), стеклопластик потерял устойчивость и, как следствие, форму. Если это так - корпус труп, и костыли не помогут. Буду рад, если я ошибся.
 Re: Кривое дно
Дата:   03-10-14 02:35
ну я думаю если вытянуть корпус. потом покрыть корпус стекловолокном и ближе к покраске.и все будет норм.или я не прав?
 Re: Кривое дно
Дата:   03-10-14 03:21
Митяич, а что, другой лодочки на горизонте не видно?
Просто труда и материалов впендюришь стока, что другую можно было бы купить. И не факт, что получится хорошо.
СтОит ли?
 Re: Кривое дно
Автор: siddor (---.avk-wellcom.com)
Дата:   03-10-14 04:07
Всё же "не стоит шкурка выделки". Но если руки чешутся и это "первый блин", то потренироваться и получить какой-то навык стоит. Первые грабли они надолго запоминаются. :-))
 Re: Кривое дно
Дата:   03-10-14 04:14
потихоньку прихожу к выводу что стоит построить акл. почитал, материалов и денег соответственно уходит не так и много. возможно даже не больше чем на ремонт этой....вот теперь думаю...толи старую чинить, толи новую построить.
 Re: Кривое дно
Дата:   03-10-14 04:57
Если ты не различаешь (путаешь) стеклоткань/ стекловолокно/ стекломат/ стеклорогожу etc - не стоит пытаться реставрировать старый дохлый пластик. Построй (либо купи) новую лодку. И вот это будет "норм".
 Re: Кривое дно
Дата:   03-10-14 05:17
само собой путаю. а про стеклорогожу я впервые слышу. я еще только сижу все изучаю.
 Re: Кривое дно
Дата:   03-10-14 16:03
Митяич писал:
> что то размышляю.
Не боись, и не такие какашки делали.))) Ну, не то, что бы конфетку, но вполне нормальную лодку.
Битум счистить, винты, болты, саморезы убрать, брус по килю придётся тянуть не саморезами, а винтами - болтами. после приклейки убрать. А какие ткани и чего - это не проблема. Интернет же есть.))))
 Re: Кривое дно
Автор: fed1063 (92.43.3.---)
Дата:   04-10-14 04:47
Думаю человек ты не богатый. Поэтому по науке делать не будешь. Возьми брусья побольше, приложи с двух сторон и стяни болтами с герметиком. Брусья олифить и красить.
 Re: Кривое дно
Дата:   04-10-14 07:23
эт ты правильно отметил. но снаружи не оставлю же я брусья! убирать наверно надо их
 Re: Кривое дно
Автор: Bern (178.45.85.---)
Дата:   04-10-14 08:11
Он имел в виду изнутри, конечно...
 Re: Кривое дно
Автор: fed1063 (---.fannet.ru)
Дата:   05-10-14 04:15
И снаружи конечно, иначе не выправить. Только не по самому килю, а по краям от него.
Другого ремонта это корыто наверное не стоит
