| Московское время 00:47:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:47:47 |
Автор: privateer-74 (212.59.101.---)
Дата: 30-09-14 02:14
Всем привет!
Уровень воды в Ивашке - всем известен :) Мой теплоход в боксе практически на грунте.
Сейчас погода приближается к нулю. Год назад все было просто: приехал - поднял мотор - дождался, пока слилась вода из контрольки - опустил мотор :) Всё, можно спать спокойно - ничего не разморозишь. Сейчас же... опустить мотор нереально :)
Летом в ноге была эмульсия, а вокруг ноги - разводы. Сменил масло и прокладку - разводы ВРОДЕ БЫ исчезли. Но рисковать - стреееемна :)
Что посоветуют товарищи?..
Вот тут подумал - может вырыть ямку, в нее - кусок бочки без дна? Опасаюсь, что засосет нахрен...
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 30-09-14 22:22
О чем речь идет, любезный? Почему кричишь?
Проблема опустить ногу и слить воду?
Отсоедини редуктор и забери эти 10 кг металла домой, оставшуюся часть заверни в холщевку.
Все?
Не хочешь снимать? Поставь на прицеп , слей воду и ...храни на прицепе до весны.
Решение вопроса или нет?
Если нет, то продолжай кричать.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 30-09-14 23:45
Григорьевич, ты усложняешь.
Нужно найти таджика, дать ему денег, пусть выкопает ямку под редуктор.
Автор: максим85 (77.51.116.---)
Дата: 30-09-14 23:57
а где лодка стоит, если у Гены попроси он ее поднимет и все сольешь, если есть какие рядом упоры, то поддомкратить джеком и поставить на что-то что бы слить воду.
Дата: 01-10-14 00:01
Григорьевич, не надо считать людей идиотами!!!
Речь не о том, чтобы "поднять" катер на зиму, а о том, как им ПОЛЬЗОВАТЬСЯ в октябре! Каждые выходные снимать/ставить редуктор - это перебор, не находишь?
Дата: 01-10-14 00:10
выгони к кому нибудь, или опять таки у Гены поставь катер, на первом ряду у крайних гаражей уже 2 месяца стоит норд сильвер про 650, перед ним каза 2м с ямой, там глубина около 20 см.
Дата: 01-10-14 00:22
Не считаю всех, но вывод напрашивается.
И тут Иваныч прав! Его предложение- реальность.
Теперь насчет снять поставить раз в неделю. Я свой катер иногда поднимаю/ставлю два раза в день! И ИМХО, мой катер чуть больше твоего и по размеру, и по весу. ты выходишь на воду чаще раза в неделю?
К примеру,катер сына снять/поставить на воду еще проще, и он тоже больше твоего и по весу и по размеру....И эту операцию делает тоже один человек менее чем за 5 минут.
Все сливается, и продувается А при хранении на всю зиму еще и проливается антифризом.
Дата: 01-10-14 05:38
Вся вода из блока сольется за полминуты с ногой в воде пока швартуешься. Потом поднимай спокойно. Уже ничего не разморозится. Для верности можно на поднятом моторе крутануть стартером чтоб помпа прочихалась.
Тоже мне, проблему нашли мировой важности...
Автор: Евгений___ (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 01-10-14 06:06
а утренне солнце или воздух, пока приходишь на стоянку и копошишься сос спуском-подъемом, черный поднятый сапог не нагревает слегка выше 0? если ночами не минус 7-10, проблемы нет, скинул, опустил в воду, за минуту крыльчатка размерзнет.
а редуктору такой "мороз" - пох
