| Московское время 17:24:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:24:52 |
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
Дата: 01-10-14 03:07
Друзья!Хотел разместить это сообщение в теме про Фениксы,но решил обсудить отдельно. Наконец я решился заказать 530 Феникс! Но возник вопрос по мотору... Ехал с мыслями о Ямахе 60,но продавец неожидано предложил Сузу ,причём 80-90.Подскажите по опыту эксплуатации,что будет наиболее оптимально для этой лодки? Планируемая загрузка максимально 400-450кг,но обычная не более 300. Важен и расход топлива т.к планируется достаточно дальние выезды. Кроме того никогда не имел дела с Сузами, но цена заинтересовала.Что это за моторы в диапазоне от 70 до 90 лс ? вроде они все в одном объёме?
Автор: vziki (217.10.38.---)
Дата: 01-10-14 03:34
Потдержу 90 сил самое оно. С твоей загрузкой 60 кисло будет. Тем более говорите что цена интересная.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-10-14 03:38
Больше сил, меньше оборотов на крейсере, экономно и быстро.....( за счет большего винта)
Автор: Максон (81.20.205.---)
Дата: 01-10-14 04:09
Взял на свою сузу 100 тл катер песня меньше 90 даже и не думай,какой фирмы вопрос религии, имхо.
Автор: KG2007 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-10-14 04:30
Мотор любой из при личных брендов, в смысле не Китай
Силы по максимуму от написанного производителем катера
Такта в таком объеме только 4
И будет счастье
Автор: vLaduha007 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-10-14 04:54
Леон25 писал:
> Подскажите что ожидать по расходу топлива? Вообще-то я не гонщик)))
У самого 510-й, расход в смешанном цикле по подсчетам не более 12 литров в час( это включая и неспешное передвижение,и ватрушки с лыжами). Крейсерские обороты при нагрузке 3 чела(120кг+100кг+70кг+50 литров бенза) 3500,на родном винте. 60 под твои задачи будет реально слаб,да и расход будет либо такой-же,либо больше.
Дата: 01-10-14 05:03
vLaduha007 писал:
> Леон25 писал:
Я правильно понял,60км/ч при 3500об??????
Дата: 01-10-14 05:09
Ну вообще конечно ,при разнице в цене между 80 и 90 в три тысячи,надо брать 90...... Просто пока не привык к таким расходам топлива)))))) 70 тоже слабоват??
Дата: 01-10-14 05:12
Леон25 писал:
> vLaduha007 писал:
> > Леон25 писал:
> час(
> больше.
Лодка быстрая,но не на столько XD . На 3500об с таким загрузом около 35-38. Вот на 4000об с загрузкой 120кг+100кг+ 50 литров бенза на 8 часу обкатки выдала 45км/ч, на 5000об в тех же условиях 55. Вот и получается,что 60 км/ч это 5000об с хвостиком. Максималка-72км/ч.
P.S. в том сообщении под цифрой 60,я подразумевал мощность)
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата: 01-10-14 05:24
Вот ролик Феникс 510 + 75лыс (Е-тек) Ссылка. смотреть после 1 минуты.
Расход на крейсере 45 км/час - около 10-11 л/час (3100 об/мин)
Максимум 73 км/час(на легке)
Феникс 530 примерно тоже самое что и 510 только килеватость поменьше.
Дата: 01-10-14 05:38
Batiok писал:
Привет Андрей! Красиво идешь,тишь да гладь) На максимуме по прибору какой расход,не замечал?
p.s. прошу прощения,за оффтоп.
Дата: 01-10-14 05:44
Да видео отличное!))) 510,по короче,но и по шире немного...к тому же полурубка тоже что-то забирает... Данные у всех разные получаются..)))
Дата: 01-10-14 05:51
Привет Володь!
Вот скрин - данные с помощью программы диагностики, это максимальный ход 73 км/час
Дата: 01-10-14 05:53
ещё попутно вопросы)) нужен ли указатель тримма? И какую минимальную докатку ставить на такую лодку?
Дата: 01-10-14 05:57
Ну у меня указатель тримма в комплекте с двиглом шел, думаю без него в слепую...., хотя это дело привычки.
Докатку не ставил, не требуется, на малом ходе 650 об/мин, достаточно медленно получается и без докатки.
Автор: Александр\Москва (---.149.8.182.misp.ru)
Дата: 01-10-14 07:45
1. Смело вешай DF90, правильный мотор;
2. Расхода не бойся, на крейсере (45-50 км/ч) у 90-го путевОй расход не будет больше, нежели у шесятки;
3. На указанном крейсере часовой расход DF90 cоставит ~ 15-16 литров;
4. Датчик трима у этого мотора в комплекте (отдельно покупать не надо);
5. Расход на холостых ~ 0.9 л/ч;
6. Не сцать! (Kira)
7. Удачи на воде!
Дата: 02-10-14 03:18
Batiok писал:
> Привет Володь!
> км/час
Да! Расход получается как у четырехтактника,а скорость как у двух)это здорово!
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата: 02-10-14 04:57
vLaduha007 писал:
А что - в принципе скорость у 2 и 4-т при одинаковой мощности как-то отличается?
Дата: 02-10-14 05:06
Александр\Москва писал:
> vLaduha007 писал:
2т резвее на разгоне,ведь так? Ну а скорость.Тут вы правы,в общем то не отличается,но все-же,у Андрея скорость такая же как у меня. Ес-но тут влияет и винт,и загрузка,и погода...
Автор: seden (---.mc21.ru)
Дата: 02-10-14 21:48
ТС
У меня такой комплект. Изумительно. Винт ставь 17 - самое оно. Штатный 21-й в запас.
