| Московское время 05:31:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:31:23 |
Автор: Surfovod185Roman (---.mrdv-2.mtsnet.ru)
Дата: 30-09-14 11:10
Доброго времени суток , проблема в принципе в названии темы ПЛМ Ямаха 115 АЕТЛ вчера намотал на винт сеть поднял тримом мотор всё срезал и смотал с винта стал опускать тримом мотор и услышал в какой то момент - неприятный скрип , попробовал в этот же момент опустить - тоже скрипит, чуть больше вверх либо вниз скрип пропадает, подскажите что может быть, на что похоже, мотор почти новый ?
Дата: 30-09-14 17:07
Спасибо за совет, ты сам с таким сталкивался-помогла данная процедура?
И вот ещё такая мысль , может это произошло из за того что я сетку задним ходом отрабатывал долго?
Дата: 30-09-14 18:30
Протеканий вроде нет , разводов по крайней мере вокруг мотора - нет, а если так как ты говориш (попал воздух) как с этим бороться и чем чревато продолжение эксплуатации при сей проблеме?
Автор: Алексей Федорин (217.23.70.---)
Дата: 30-09-14 20:21
Не претендуя на истину.... У товарища было похоже. Со временем просто не будет поднимать /опускать и далее ремонт.
Автор: igorkiev (---.atom.gov.ua)
Дата: 01-10-14 01:16
не там, где трос, а с другой стороны, там шарнир - его и смазать.
Когда поднимаете или опускаете мотор - приложить туда руку и вибрацию почувствуете....
