 Московское время 18:25:34
 Владивостокское время 01:25:34
 Масло Ямалюб 2W
Автор: Ямахавод (---.nvtc.ru)
Дата:   27-09-14 03:11
Добрый вечер, товарищи единомышленники.
Получилась вот такая ситуация: собрались завтра на рыбалку, т.к. работаю до поздна, то в магазин сам бы не успел. Попросил товарища съездить масло купить, в моторах он не шарит. Сказал ему, что скажешь для лодочного мотора ямаха 40л.с. Ладно он съездил взял 2 литра масла, звонит мне говорит по 510 рублей стоит. Я в а....уе. Думаю за 2 недели на сотку цена что ли могла подняться. Вечером встречаемся с ним, передает масло и чек. Беру бутылку и вижу данное масло впервый раз, ладно думаю раз продованы такое продали, думаю пойдет. Но мысли тревожные, поэтому приезжаю домой, захожу в интернет и читаю про него на официальном сайте Ямалюба, что "Не рекомендуется для двухтактных двигателей наземных транспортных средств и подвесных лодочных моторов." Договорились что завтра в 8 всетрчаемся на причале и уходим в дальний путь. Теперь вопрос как быть?? Не рисковать, часа 3 потерять и съездить обменять или все таки не париться??
Спасибо большое за совет!!!
 Re: Масло Ямалюб 2W
Автор: мао дзе (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   27-09-14 03:19
Риск благородное дело. Рискуй.
 Re: Масло Ямалюб 2W
Дата:   27-09-14 03:21
И плевать что дебилы в анотациях пишут.
Фраза 'не рекомендовано' для настоящих героев ничерта во все века ни значила.
 Re: Масло Ямалюб 2W
Автор: АРАП (---.sub208.net78.udm.net)
Дата:   27-09-14 03:23
Лично я бы не стал.Тем более что мот Яма 40 - это не Ветерок, и не Вихрь
 Re: Масло Ямалюб 2W
А дым у него в ультафиолетовом диапазоне. Как всётаки прогресс вперёд продвинулся.
 Re: Масло Ямалюб 2W
Автор: pricep@mail.ru (85.26.232.---)
Дата:   27-09-14 03:34
Так полусинтетическое или минеральное ? На одной этикетке разные масла.
Из серии ,,Шанель№5 на рОзлив в вашу тару или нашу 1л. , 3л. , 5л......,,
 Re: Масло Ямалюб 2W
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   27-09-14 04:56
pricep@mail.ru писал:
+10000 тоже смотрю и не пойму полусинтетика это, или минералка. Или этикетки от разных бутылок.
 Re: Масло Ямалюб 2W
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   27-09-14 05:09
там же написано для гидроциклов!
Вот я такое лью,как на фото
Я бы поменял,рисковано в дальний поход,больше голова болеть будет,чем отдыхать в походе.
 Re: Масло Ямалюб 2W
Дата:   27-09-14 11:22
Да я такое же как у Вас (V.I.C) лью постоянно, но вот тут такая проблема вылезла, ппродованы впарили моему другу что хотели((
 Re: Масло Ямалюб 2W
Автор: Raistlin (7-87AF72E88C7C4)
Дата:   27-09-14 15:11
V.I.C. писал:
> походе.
Я лью такое же, причем уже в несколько своих последних моторов. Только покупаю в пятилитровых канистрах. Оно синего цвета и написано что сделано в Германии. Кто-то ругается на его страшенную дымность и зольность - у себя такого не замечал, хотя и лью его в бензин всегда "от души".... А вот масло то же Ямалюб, но с индексом TCW3 и зеленого цвета действительно дымит значительно сильнее...
 Re: Масло Ямалюб 2W
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-09-14 05:51
У меня вопрос немного не в тему. У меня мотор 40veos,с миксом. Использую минеральное масло,хочу перейти на полусинтетику. Можно его долить в маслобачек или минералку надо прежде слить?
 Re: Масло Ямалюб 2W
Автор: Dizel-1 (109.169.181.---)
Дата:   28-09-14 06:14
Был залит Равенол мнеральный,просто долил полусинь ....так и перешёл.
Если хочешь подстраховаться,плесни в бензобакбак 1/100 или 1/50 ,потом посмотришь,если уходит в маслянном бачке масло,как раньше,значит всё нормально.
 Re: Масло Ямалюб 2W
Дата:   28-09-14 22:04
Dizel-1 писал:
Спасибо. Я так и хотел сделать. Тем более,насколько я знаю,полусинтетику можно добавлять к минералке.
 Re: Масло Ямалюб 2W
Дата:   28-09-14 22:15
soldatmax писал:
Вообще, любое смешивание разных масел в двигателе - это плохо. Плохо в первую очередь потому, что смешиваются совершенно разные присадки, которые содержатся в этих автомаслах, и совершенно неизвестно, какая будет химическая реакция при таком смешивании. Абсолютно очевидно, что полученная смесь не может соответствовать хоть каким-нибудь стандартам или требованиям. Поэтому нужно понимать, что любое смешивание разных масел - это крайняя мера.
 Re: Масло Ямалюб 2W
Автор: Dizel-1 (178.45.165.---)
Дата:   28-09-14 23:00
soldatmax писал:
Пост,основанный на бездоказательной базе,а на предположениях и страхах,из которых даже сделаны выводы.У Вас сразу всё плохо=))А может наоборот получаются супер нано присадки?!!=))
"Ватсон,надо было поставить плюс,а Вы поставили минус" ;-)
Это на 4тактах пущай заморачиваются+)),а для 2т, масло в масло налить и если никаких реакций не будет(вспенивание,выпадение осадка,ещё чего ....),то смело можно использовать.После этого хоть в бензобак,хоть в масляннный бак.
 Re: Масло Ямалюб 2W
Дата:   29-09-14 06:13
Я дождусь,пока появится звуковой сигнал о минимальном уровне и долью в бачек полусинтетику.
 Re: Масло Ямалюб 2W
Дата:   29-09-14 06:33
Страшилки про несмешиваемость касается только 4-х тактов.
Сертификат TC-W3 для 2T масел подразумевает смешивание масел в любой комбинации.
 Re: Масло Ямалюб 2W
Автор: Судья Дредд (---.static.edis.at)
Дата:   29-09-14 06:34
Сигнал звучит когда в бачке остаётся 200(?)-400(?) мл ???... Смешение масел всё одно неизбежно.... Другое дело как к этому относятся разные категории юзеров.... )
 Re: Масло Ямалюб 2W
Дата:   29-09-14 06:45
Звучит,когда остается 200 мл. Залью сразу литр полусинтетики. Все не 1 к 1-му.
 Re: Масло Ямалюб 2W
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата:   29-09-14 08:37
ЯМАЛЮБ ,уж не производаная от УФАЛЮБ?
Люб, любить,любовь. Точно не по японски звучит.А есть ЯМАЛЮБ в США или самой японии?Или ссылка на нефтедобывающий и перерабатывающий бренд?
Ох уж эти маркетологи(Российские).
Обычно название масел идут с привязкой к нефтедобывающей компании.
Вот тоже можно (серия масел):
ГрантаЛЮБ , ГАЗелеЛЮБ, ЛюбовницаЛЮБ , ......
 Re: Масло Ямалюб 2W
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   29-09-14 17:25
Ниразу не очевидно.
Но очково. Поэтому я смешиваю сперва в прозрачном стаканчике. Если все размешается в однородный раствор -- считаю, что все ок.
Пока осадок не выпал ни разу)). Хотя Лукойл(был грех) расходился медленно, ну так он без разжижителя и в принципе медленно растворяется.
 Re: Масло Ямалюб 2W
Дата:   29-09-14 18:01
Победа в номинации
"Самый тупой пост года на мотолодке"
 Re: Масло Ямалюб 2W
Автор: pricep@mail.ru (85.26.234.---)
Дата:   29-09-14 18:14
zimandr писал:
Ну расскажи, какие нефтяные разработки принадлежат ямахе?
Шелл знаю,БП , шеврон, лукойл,роснефть знаю.......
Нефтедобывающую компанию ЯМАХАЛЮБ не слышал?
Согласен производители двигателей сотрудничают с нефтьяными монстрами.
Но ямахалюб как то местечково.
Наверху этикетку видел? Вперед!!!
 Re: Масло Ямалюб 2W
Дата:   29-09-14 18:21
Группа ЛЮБЭ.... )))
По дороге да по кольцевой я шагаю в этот час ночной.... )))
 Re: Масло Ямалюб 2W
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   29-09-14 18:25
> zimandr писал:
Люб(ЛУБ)-Лубрикант,а не любовь.
 Re: Масло Ямалюб 2W
Дата:   29-09-14 18:37
У мотюля есть любэ ))) Маркетологи савецкие и туды добралися...))))
 Re: Масло Ямалюб 2W
Дата:   29-09-14 18:38
Руфман писал:
В некоторых случаях эти понятия совместимы.))))
 Re: Масло Ямалюб 2W
Дата:   29-09-14 18:43
Спасибо за разъяснения. Расширил свой кругозор.
 Re: Масло Ямалюб 2W
Дата:   29-09-14 18:49
Да не за что... Обращайся если что...)
 Re: Масло Ямалюб 2W
Дата:   29-09-14 19:49
zimandr писал:
Да!Задир поршня и цилиндра без оного неизбежен!!!
 Re: Масло Ямалюб 2W
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   29-09-14 20:13
Ага. БабоЛЮБ и силиконовая универсальная АнаЛЮБ.
