 Московское время 20:19:58
 Владивостокское время 03:19:58
 Ходовой тент. Посоветуйте, что придумать?
Автор: Сергей61 (---.52.114.188.donpac.ru)
Дата:   28-09-14 15:54
В общем имею одноконсольного РИБа 570-го. Доволен как слон, для рыбалке лучше не придумаешь. Одна беда, на переходах холодно. у нас сейчас только рыбалка начинается. Весь мозг себе уже вынес, что такое придумать, какую ветрозащиту??? Что бы быстро ставился на переходах и быстро снимался, когда встал на якорь для рыбалки.
 Re: Ходовой тент. Посоветуйте, что придумать?
Дата:   28-09-14 15:55
Фото с прошлой осени, даже в нормальной одежде свежО:(
Дата:   28-09-14 15:57
Дело в том, что стекло низковато, не спрячешься. Переделывать его кардинально, не хотелось бы, т.к. тент транспортировочный для перевозки пошит производителями очень качественно.
Дата:   28-09-14 16:06
Обращался к производителям. Они предлагают тент, но он больше для дальних путешествий, ни ни как для рыбалки. На РИБе очень удобны рыбачить как с кормы, я сделал свое кресло с вращающийся платформой, так и с носа, там две сидушки, да и стОя очень удобно...Вот что они мне предлагают, это делалось для похода по Лене.
Дата:   28-09-14 16:07
Так с крышей и открытыми боками...
А это только с закрытым носом.
Дата:   28-09-14 16:12
Может у кого будут какие мысли по этому поводу? В идеале хотелось бы сделать крышу над консолью, только лобовик и крыша, мне этого достаточно. Что бы быстро убрать, сложить можно было. Думал я и над тем, что бы сделать такой конус в носовой части, типа спойлера. Типа такого, как ставят на малых ПВХашках, на фото полноценный тент, а если сделать такой складной, только на переднюю часть РИБа... Понимаю, что все это стОит денег, по этому хочу все таки найти оптимальное решение и только потом просить мастеров, что бы сделали это. В общем жду советов, предложений, может кто видел где то что то подобное. Ведь и катера бывают одноконсольные.
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата:   28-09-14 16:18
такого типа рубка тебе нужна.
Дата:   28-09-14 17:03
Дмитрий555555 писал:
Да я бы не против, но это глобальные переделки, да и рыбалке мешать будет, это точно.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   28-09-14 17:59
Сергей, попробуй использовать снегоходный шлем на переходах.
В нормальной одежде и в шлеме будет комфортно.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   28-09-14 21:52
в шлеме!!! с рогами, как у викингов!
хочу это видеть ;))
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   28-09-14 23:43
Такой, не?
Или стационарный пластик по размеру сиденья, как у yamaha sr-x, боковины при необходимости пристегиваются. Фото ниже.
Только все это оперативно не снимешь )
Дата:   28-09-14 23:44
Термобельё, подшлемник на себя, и всё остальное..
Дата:   28-09-14 23:47
Такая крыша, с отстегивающимися боковинами и задней частью.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   29-09-14 00:13
Весьма робко намякну))). Скорее всего что нибудь подобное нужно. Возможно немного по другим размерам.
Прошу рассматривать только как принципиальную схему.
Задняя часть, боковины отстёгиваются. Верхняя часть со стеклом сворачиваются на дуги. Забросить можно и назад и вперёд. Носовой фартук тоже легкосъёмный. Дуга у него панорамная, поэтому сделана разборной. Лично мне носовой фартук не мешает рыбачить даже на моей лодочке.
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   29-09-14 00:22
kness писал:
от этой фотки, тебе нужна только морда. желательно, чтоб при подходе к месту, морду можно было сложить на морду лодки ( сори за тафтологию :)) ) две дуги и две распорки. только этот тент должен закрывать морду лодки до консольки, заканчиваться примерно на уровне глаз.
Дата:   29-09-14 00:27
Вот такую нашел.
Pirelli PZero 1100.
Вот>
Дата:   29-09-14 00:45
Ну тогда сам порисуй, подбери себе размер и форму.
Я думаю, что проще всего сделать дуги вот такой формы и сшить на них цельный тент со стёклами. При необходимости он может быть отцеплен сзади и просто брошен вперёд, если нет времени сворачивать. Крепления тента только надо сделать, чтобы сами по себе не слетали с грибков. Тогда тент можно уложить на нос лодки и придавить дугами, чтобы не болтался под ногами. При ловле рыбы с кормы этот тент мешать не будет.
Можно даже пройти будет в переднюю часть лодки и присесть, полежать. Но это уж дело и фантазия хозяина. )))
Дата:   29-09-14 01:04
Scarlo писал:
В принципе что то подобное имею, лыжные очки, "намордник с клапаном" не помню как называется:) Это все есть и будет. Но я не один и не только в холодное время. Не так давно искал базу на Дону, было жарко, 50км. переход. Скажу честно, не совсем комфортно, рубашку заворачивает до самой шеи, дует везде, хотя больше 60-ти км. не шел. То летом, осень уже была, вот через недельку на базу с ним, уже октябрь будет, даже у нас не жарко. Мне с базы до нашего моря 40км в одну сторону, в общем может в холодную голову какие нить нужные мысли придут:)))
Дата:   29-09-14 01:07
kness писал:
Вот и я об этом. Даже была мысль..тут в нашей Барахолке прокурор тет продает ходовой, жалко, что не рядом, взять бы для примерки, кое что дошить, дуги там нарастить или укоротить. Мне эта мысль тоже покоя не дает.
Автор: волжский рыбак (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   29-09-14 01:09
Имею схожие проблемы. Как-то видел в магазине лобовое стекло (естественно пластиковое) от снегохода. Подумал если такое присобачить на консоль, хорошо закрывать будет. Можно сделать быстросъемное с монтирующееся на дугу родной консоли.
Дата:   29-09-14 01:13
Андрей Б. писал:
> Вот>
Об этом можно только метать, ни кто не возьмется делать все это, крышу-обтекатель, панорамное стекло...но помечтать можно:) Можно конечно было лодку поменять, но жуть как не хочется. Я в ней себя чувствую...наверное так бывает у "Христа за пазухой" и цвет такой, что не холодит, а греет. Можно и на баллон присесть и в любое место, походить, порыбачить в удовольствие, ни кто никому не мешает, даже втроем...Вот бы убрать эту маленькую проблемку и все.
Дата:   29-09-14 01:18
волжский рыбак писал:
> консоли.
Давай братуха, решай проблему. Я вот тоже думаю, самое оптимальное и быстро решаемо. На штатную дугу, на каких нибудь клипсах дополнительное стекло. пассажир и за меня может спрятаться. Бывает вода на баллонах на ходу замерзает, сырость на улице и это все в твою морду лица:))) Хорошо если на месте стоянки есть уютная харчевня с камином, как в этот раз, но ведь не всегда так бывает.
Дата:   29-09-14 01:22
Сергей61 писал:
А что)...не делать излишне громоздкой, добавить механизм складывания, когда стекло с короткой крышей падает на консоль,
закрывая сиденье, которое неподвижно.
Дата:   29-09-14 01:26
Я решил лодку менять, поэтому наврятли руки дойдут до переделок...А вообще именно так и хотел - на клипсах, думаю вполне бюджетно и не сложно реализуемо. Летом можно не ставить вообще.
Дата:   29-09-14 01:29
kness писал:
> тент со стёклами.............
Я живу в станице, такой швейной мастерской у нас нет. Вот просил baltiec-а, он тоже питерский, где лодки делают, скатать на производство, посмотреть на лодку вживую, придумать, изготовить...но нет, не получается:( Скорее всего нужно думать на бОльшим ветровым стеклом, который при транспортировке может убираться. Может согнуть из оргстекла? Опыт имеется, делал стекла на Тренер и П-4. Только продумать быстросъемное крепление...
Дата:   29-09-14 01:30
Андрей Б. писал:
> Сергей61 писал:
Это из области фантазий:))) Но прикольно конечно.
Дата:   29-09-14 01:31
Может подойдут электротехнические клипсы которыми гофра крепится?
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   29-09-14 01:34
В идеале тебе нужно чтото типа консоли от бастера магнума прошки. Там широкая средняя часть и две створки у бортов. И от ветра защитит и места не займет. Можно склеить из стеклоткани, только форму из картона слепить надо.
Я у Норгов за такой ходил - и ветер не задувает и ловить удобно.
Дата:   29-09-14 01:37
Ну тогда удачи. А со стеклом я подумаю, это не затратно, даже если и не получится и по крайней мере реально такое сделать. Оргстело не проблема, вот только крепление...попробовать можно на клипсах от труб ПВХа, у меня или пол дюймовая труба стоит или три четверти, сами клипсы копейки стОят, электрофен есть, шаблон вырезать из ДВП, подогнать, потом из оргстекла, руки вродже бы тоже из нужного места растут:)))....Но вот только вряд ли клипсы держать будут, нагрузка на них не хилая на ходу. Буду мыслить в этом направлении, но и читать ветку, вдруг появиться кто со светлой головой и даст еще какую ни будь умную мысль, а еще лучше, возьмется за это не простое дело.
Дата:   29-09-14 01:45
Phill писал:
Это точно не для меня, не дружу я совсем с пластиком, вернее его производством, далек я и от стеклоткани к сожалению. Но скоро Colonel в гости приедет, катать его буду на РИБе целую неделю, а температура падает. Вот он то точно может что то изобразить, придумать. Бризы делает, сможет и консоль с дверками сделать. Специально буду возить его по известным мне дальним точкам, где судак ловится. Что бы намерзся, но захотел еще раз ко мне приехать, но уже рыбачить с теплого РИБа:)))
Дата:   29-09-14 01:46
Сергей61 писал:
В принципе оптимальный выход может получиться. Эх, тёса, жил бы ты поближе. А так вполне реально из поликарбоната, толщиной 4-5 мм.
Безопаснее .
Дата:   29-09-14 01:47
В принципе да, есть же такие клипсы, которые с замком, они точно выдержат. Будем думать. Спасибо!
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   29-09-14 04:03
Уважаемый Т.С. У вас типичный русский подход к вещам ,предназначенным для иных целей. Такой Рибчик уместен на черноморском курорте, он открыт и ветру и солнцу, в этом его прелесть и функционал. А вам нужен риб арктического исполнения с рубкой-убежищем и термоподогревом,если хочется еще и комфорта, то и размерами побольше. Советую продать белоснежное великолепие ,оно не для рыбалки, и купить нечто камуфляжное и с каюткой посредине...В противном случае опять получится банальный колхоз с собачьей будкой ...
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   29-09-14 04:17
Клипсы для полипропиленовых труб попрочнее, да и держат мощнее. По цвету тоже можно подобрать. Сам думал насчет створки быстросьема - у меня одноконсольник и задувает весьма сильно. Хотя есть ходовой темп, закрывающий все - но думаю будет геморным при переходах... нужны именно быстросьемы.
Дата:   29-09-14 05:25
Я бы не стал гнуть оргстекло сам, действительно велик шанс нагнуть колхоза. Стекло от снегохода стоит не так дорого, выглядит эстетично, и, при правильно растущих руках, мне кажется, вид лодки не испортит.
Автор: Сергей61 (---.24.114.188.donpac.ru)
Дата:   29-09-14 13:54
всевидящий писал:
У нас конечно не черноморский курорт, но все равно, очень тепло и даже жарко:))) Все таки Ростовская обл, не так далеко от ЧМ
Нет ни какого желания его продавать, комуфляжное мне без надобности, я не охотник, а рыбе пофиг, с какой посудины ее ловят. Мне понравился этот кораблик из-за его удобства именно на рыбалке, да и о безопасности и я тоже думал. Бывает на нашем море, Цимлянское вдхр уходишь за 20-ть-30км. от берега, где даже при легкой дымке, берегов не видно. Бывает и задует...Кораблик с закрытой рубкой,каютой тоже есть, вот в этом сезоне он только единожды увидел воду, я наверное все таки больше рыбак, чем "прогульщик":)))
Ну, будем посмотреть. Все таки я определился что я могу сделать быстро и от этого будет какой ни будь толк. Буду делать из оргсекла щит. Согну по форме во круг консоли, по форме никелированной дуги, только больше, сделаю на клипсах быстросъемное. Что получиться, если успею конечно. обязательно расскажу.
Дата:   29-09-14 14:00
kness писал:
> Безопаснее .
Даа, жаль конечно, что далековато мы друг от друга. Толковый помощник мне бы точно не помешал. Вернее я был бы толковым помощником:) Все таки не так часто приходиться иметь с этим дело, лучше конечно, что все это выполнил спец. В крайний раз занимался таким делом на П-4. уж и не помню в каком году. Но помню, что из 5-ки. Ничего страшного небыло. Собирался делать дугу, но не стал. Только надо смотреть, что бы пассажиры, когда вставали, меньше хватались за него:) По моему он до сих пор жив и катает на Веселовском вдхр.
Дата:   29-09-14 14:06
Все таки нет, я буду делать сам. У нас снегоходы по определенным причинам очень редкая вещь и покупать стекло, так сказать за глаза, я не стану. На трехколесного Барханчика купил и поставил. Там оно в теме, здесь думаю будет смотреться как седло на корове...В общем повторюсь и скажу, буду гнуть, как сделаю - отпишусь. Вдруг лодку не поменяешь и пойдешь по моим стопам. Всякое бывает в этой жизни.
Автор: Сергей61 (---.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата:   05-10-14 23:59
Может кому будет интересно. Я сделал то, что задумал. Рассказывать весь процесс думаю, интересного мало. Но сначала взял кусок ДВП, расчертил по 10-ть кв.см. Что бы симметрично можно было вырезать. Нашел середину на консоле, сделал центральное нижнее крепление, в виде шпильки, закрепил ДВП, ну потихоньку начал сгибать и смотреть, что мешает. В общем ничего нового. Сделал шаблон, положил на оргстекло 5мм, вырезал. Сгибал при помощи элетрофена, грел снаружи. Вроде бы все получилось.
Дата:   06-10-14 00:01
Стекло пока прозрачное:) По этому на фото как бы плохо видно. Наклон есть, не такой конечно, как на родном, но лучше пусть стекло парусит, чем мой фейс:)))
Дата:   06-10-14 00:06
Через денек испытаю его. Поставил клипсы с замками, но все равно, надежды на них мало и по этой причине поставил еще стяжку по центру. В таком же виде я и буду стекло перевозить в заднем рундуке, что бы не перешивать тент. Ставиться по времени...я думаю за это время спиннинг не соберешь:) В общем все быстро, компактно, надежно. Но это пока на месте лодка стоит, испытания покажут.
Всем спасибо за советы, за письма, что присылали на почту. Может и мой опыт кому ни будь, да пригодиться.
