| Московское время 11:44:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:44:00 |
Автор: ark2284 (85.114.185.---)
Дата: 28-09-14 04:49
Уважаемые форумчане подскажите плиз.Под два вихря 25м какую лодку выбрать склоняюсь к прогу4. Заранее всем спасибо .
Автор: Борис (81.4.195.---)
Дата: 28-09-14 05:11
ark2284
лодку выбирают не под моторы, а под цели и водоем....
А так все нормально :)
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
А зачем на проге два вихря? Думаете быстрее поедет?
Или много груза хотите брать?
Только ни того ни другого не получится. В порожнем состоянии быстрее он не поедет. Т.к. шаг штатных винтов не позволит.
А во втором случае вместо груза надо будет брать бензин, который вихри глотают как человек. Плюс оба мотора сами весят немало.
Дата: 28-09-14 05:26
скорость не интересует загрузка макс. 4 человека.Живу 50 м от волги есть спуск и песчаный пляж приплыл на участок загнал и спи спокойно. плавать далеко не планирую мах.10км два мотора как страховка от поломки
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 28-09-14 05:30
самопальщик писал:
неубедительно.
Дата: 28-09-14 05:31
ark2284 писал:
правильное решение,но для 4 чела норм пойдет в-30 и ветерок про запас
Дата: 28-09-14 05:37
это я самопальщику))) а так я сам 10 лет на проге 4 с 2 вихрь м откатался..мне нравилось))
Дата: 28-09-14 05:58
KAPER писал:
> неубедительно.
Старый среднеушатанный Вихрь опустошает литровую бутылку топливной смеси за 3-4 минуты. (Сам замерял)
Прям на глазах, как будто человек пьет. Поэтому запомнилось такое сравнение.
Для двух вихрей на нормальный летний поход надо 150-200 кг бензина брать. Это почти половина грузоподъемности. Это не прог - это танкер получается.
А максимально возможной скорости два вихря никак не прибавляют. Для винта шагом 300 мм, 50 км/ч - это потолок. Хоть с двумя, хоть с тремя вихрями.
Мне кажется данная спарка никак не оправдана. Да еще ДУ для двух моторов сложнее приколхозить.
Дата: 28-09-14 06:08
походов не будет т.к до острова покупаться и до места рыбалки в тольятти гэс 10км поставлю 25м один и простой мотор на всякий случай
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 28-09-14 15:12
У нас раньше ветерки в нос бросали, на всякий случай))) прог лодко хороший, спору нет, но 2 вихря сейчас это извращение, тем более с такими задачами.
Дата: 28-09-14 15:55
ark2284 писал:
ты ниже гэс ходить будешь?если ниже,то там вихрь и резервник полностью хватит
Дата: 28-09-14 15:56
почему извращение? нормальное решение .
Дата: 28-09-14 16:12
Ну может не совсем точно выразился, но 2 вихря для надёжности, не стоит думаю, да и расход будет дикий, раньше когда на Нептуне с братом катались, поллодки бензина возили, но стоил он копейки,а сейчас наверно дешевле какой нибудь 4т сил на 20 купить, чем такую спарку кормить
Дата: 28-09-14 16:15
разница в цене отобьется лет через 15) если иномарка не сломается.
Дата: 28-09-14 16:28
KAPER писал:
Случай из жизни))) не помню сколько точно было, лет 12 наверно,поехали родители за грибами, они ушли, а я на берегу, в качестве сторожа, ну как тут не покататься))) рядом такой же счастливчик, только я на дырявой казе с Нептуном, а у того Крым с двумя вихрями 30, весь гламурный такой))) решили погоняться друг с другом, он один мотор завёл, пока второй дергал, первый заглох, и так несколько раз))) вообщем так и не выяснили мы кто быстрее, у него родители пришли раньше)))
Дата: 28-09-14 16:38
у меня много таких случаев за почти 40 лет..разных. но все мои лодки были со спаркой вихрей).
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата: 28-09-14 16:41
Во понаписали-то)))Половина - чушь.Как много лет отходивший на Прогрессе со спаркой Вихрей скажу, что как бюджетное решение при отсутствии денег на иномарку вполне жизнеспособная конструкция.2хВихрь-М будет по скорости и расходу примерно равно 2Т иномарке 40-45 л.с., а в тяге с большой загрузкой даже несколько выиграет.Один же 25-сильный Вихрь Прогресса с 4 чел. таскает плохо, на нижнем пределе глиссирования, что для перемещения на сколько-нибудь значительные расстояния весьма уныло.Если мотор уже есть, то я бы рассмотрел лодку несколько поменьше вроде Крыма или Воронежа.
Дата: 28-09-14 16:47
Стас,в том и дело, что всех перемещений там максимум 10 км.
вихрь и мотовесло вполне решают задачу .
Дата: 28-09-14 20:05
Всем спасибо за мнения.Ходить будем ниже гэс.Хочу купить простой комплект и посмотреть чтобы не жалко было потраченных денег может не мое а то получится как у друга в мае купил вивакрафт сузу115 прицеп все новое я ему с самары все свез комплект собрали до сих пор стоит на берегу видно перегорел
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата: 28-09-14 20:07
Если на 10 км - то так и есть)).Добавлю, что Вихрь-М в его классическом виде - весьма надёжный мотор.Для Прогресса лучше поискать винт Н282.Правда, есть модификации Вихрей, с которыми лучше не связываться.
З.Ы.Не существует мотора "Вихрь25м")).Существуют моторы "Вихрь-М" и "Вихрь-25".
Дата: 28-09-14 21:18
Ну на 10 км и ветерок пойдёт))) ну а если серьёзно, то во первых не у всех руки откуда надо растут, чтоб вихря в рабочем состоянии поддерживать, а во вторых, даже если руки правильные, не у всех есть время и желание этим заниматься.
Дата: 28-09-14 21:24
ark2284 писал:
Может конечно я один такой, но у меня был довольно большой перерыв в водномоторной жизни, и одна из причин, танцы с бубнами вокруг мотора, иномарку тогда купить не было возможности,да и если МОТ с проблемами будет, сомневаюсь что адекватно можно оценить будет твоё это или нет.все имхо.
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата: 28-09-14 22:28
П-4 под двумя 30-ками, если не геморойные, летит будь здоров) ... давнооо это было)))
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 28-09-14 23:35
самопальщик писал:
Не правильный ответ!
И пойдёт быстрей и груза больше на глиссер вытащит. Лет пять катался с двумя Вихрями М на прогрессе, был очень доволен.
И с дистанционкой ни каких там проблем больших нет, всё реально сделать.
Дата: 28-09-14 23:38
ark2284 писал:
Самый оптимальный вариант! Тока движки надо правильно повесить. Их надо приподнять на штатном транце, точно не помню на сколько, но найти в интернете можно.
Дата: 29-09-14 00:45
Информации можно много найти по установки вихрей на прогресс-4 Получается хороший комплект, мне очень нравился, и ходил я на нём очень далеко. Правда шуму прибавляется на порядок. Электро стартёры были поставлены на оба движка.
После Вихрей купил Тоху 50 2Т скорость чуть больше двух вихрей, что то около 54 км получалось на пустой лодке, точно не помню. По расходу топлива тоже сравнить не могу, давно это было.
Дата: 29-09-14 00:48
KAPER писал:
> я на 40 мм приподнимал..на 45 уже прохваты
Да что то в этих пределах поднимал, и хоть убей не помню расстояние между моторами какое должно быть.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 29-09-14 00:56
Когда у меня стояли 2 в30 я не задумывался о грузе и количестве людей.Тянули две тридцатки изрядно лучше чем сейчашная я55.Скорость была ниже прибл на 5км но по тяге это небо и земля.А расход приблизительно одинаков.Ну может на пару литров больше.
