 Московское время 07:12:55
 Владивостокское время 14:12:55
 Помогите подобрать пружинку в редуктор Ветерка
Автор: Kucher (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   27-09-14 03:42
Всем привет!
Достались три Ветерковских сапога по запчастям, из которых практически собрал один для гибрида. Но проблема в том, что не хватает пружинки, которая ставиться под вилку. Может кто нибудь сфотографирует ее и померит размеры, или подскажет из чего можно подобрать похожую?
З.Ы. Пружинка под номером 36 на схеме.
 Re: Помогите подобрать пружинку в редуктор Ветерка
Дата:   27-09-14 03:43
Не вставляется схема, значит дам ссылку Ссылка.
Дата:   27-09-14 04:47
Дата:   27-09-14 18:24
Спасибо, но магазины эти в России, а я живу в РБ. Мне бы размеры этой коварной пружинки...... Может кто померяет?
Автор: Michael Leo (31.47.179.---)
Дата:   27-09-14 20:02
По картинке все понятно с размерами, проволока о.8, -1 мм
Автор: Толяныч (---.187.85-246.xdsl.ab.ru)
Дата:   28-09-14 01:59
Kucher писал:
*** Конечно , замеряю и фото выставлю . только до рембокса доберусь .
Дата:   28-09-14 09:33
Толяныч писал:
> Kucher писал:
Спасибо, буду ждать!
Автор: Толяныч (---.187.46-191.xdsl.ab.ru)
Дата:   28-09-14 18:18
Kucher писал:
Вот она .. ! Подобрать вообще не проблема -- обратись на любое СТО авто ... , либо в автомагазине по витринам . Диаметр навивки принципиально значения не имеет . ИМХО , конечно .. Удачи
Автор: Сашок 33333 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-09-14 19:58
наличие пружины не критично...но имхо лучше с ней...подобрать любую не жесткую по диаметру внутренней обоймы 201...
ВАЖНО=правильная регулировка муфт...при правильной регулировке отсутствие пружины на эксплуатацию не влияют...
поштудируй тему forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1158124&t=1158109#reply_1158124
по-моему в ней разжевал сей вопрос...если нет, и сам не найдешь...кричи...поищу в свободное время и кину ссылку...
ну и здесь еще посмотри forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1245876&t=1245519#reply_1245876
в одной из них найдешь...
вроде в теме =ветерок первый раз в первый класс= тоже было...
дерзай...
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   28-09-14 20:59
похожая пружина если судить по фото толяныча стоит в грибочке пневмопривода 2й камеры на карбюраторах озон
Дата:   29-09-14 00:08
Всем большое спасибо, буду подбирать!! Пока нашел 25мм*40мм и 20мм*30мм....еще не вечер))
