 Московское время 07:29:07
 Владивостокское время 14:29:07
 ветер и ЭСЗ
Автор: ted (5.141.193.---)
Дата:   25-09-14 16:59
доброго дня! поводок ЭСЗ на перепаенные платы ЭЗ надо его ставить? и что за вырез продольный?
 Re: ветер и ЭСЗ
Дата:   25-09-14 18:04
Что значит "на перепаянные платы"?Вырез в Ветерках 8-12 не используется.
 Re: ветер и ЭСЗ
Автор: ted (5.141.192.---)
Дата:   26-09-14 00:42
> в ветре 8э на плате ЭСЗ заменил детали на буржуйские ,мот работает здаётся мне что зажигание ушло вперёд лучше или хуже тянет не понял также по кожн
а зачем тогда вырез на поводке? кто в курсе?
что он даёт?
 Re: ветер и ЭСЗ
Автор: Сашок 33333 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-09-14 00:59
- 10 г металла...
 Re: ветер и ЭСЗ
Автор: ted (5.141.230.---)
Дата:   26-09-14 04:58
Сашок 33333 писал:
> - 10 г металла...
Сашок не понял про 10г
облегчение детали что ли?
во блин додумались!!!!
 Re: ветер и ЭСЗ
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   26-09-14 06:23
ну у меня на ветерке после перепайки тиристоров уоз был таким большим что я даже еще отверстий делал чтобы возможным стало глушить мотор поворотом румпеля
то есть я делал еще дальше от прорези еще 2 отв-я
если уоз от заводского сильно не увеличится то и сверлить не нужно.
