 Московское время 04:11:33
 Владивостокское время 11:11:33
 Есть Solas Amita 3 (5111-093-11) хочу 12 шаг алюминий или 11 сталь
Автор: zorin_andrey (193.34.11.---)
Дата:   24-09-14 19:11
Вводная- есть лодка Linder Sportsman 400 и 4х тактный Tohatsu 20
Сейчас стоит винт Solas Amita 3 (5111-093-11)
Загрузка + 2 человека обороты 5500
Полупустая лодка + 1 человек - перекрут.
Хочу попробовать поставить более скоростной винт для одиночных прогулок.
Есть варианты:
- алюминиевый с 12 шагом 5111-093-12
- стальной Saturn с 11 шагом 5121-093-11
Что посоветуете?
 Re: Есть Solas Amita 3 (5111-093-11) хочу 12 шаг алюминий или 11 сталь
Автор: motofisher (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   24-09-14 19:28
На 11 стальном перекрут может быть еще больше. Однозначно 12.
Дата:   25-09-14 00:21
Так вроде наоборот, при равных размерах переход с алюминия на сталь понижает обороты и повышает скорость. Разве нет?
Автор: oxotnik14 (188.35.141.---)
Дата:   25-09-14 05:46
стальные Солас Сатурн шибко лопухасты, New Saturn получше малость, если его то 11 шаг скорее всего. А так то тестировать надо, с возможностью обменять.
Дата:   25-09-14 16:53
Cудя по каталагу Solas Ссылка.
На tohatsu 20 New Saturn, к сожалению, не делают. Только Saturn.
Собственно повторю вопрос - что лучше будет поставить с 12 шагом алюминий или с 11 сталь? Или без разницы?
Возможности обменять - нет.
Дата:   25-09-14 17:04
Возми уж тогда оригинальный Тохатсу 9.9 х 12 Геометрия всяко лучше чем у Солас. На баджер.ру посмотри их винты вроде не хуже Солас и дешевле.
Дата:   25-09-14 17:33
Что-то не нахожу такого винта у Tohatsu
Дата:   25-09-14 17:37
тк ты покупал мотор разве не с оригинальным винтом ?
Дата:   25-09-14 17:46
у оригинального 9 шаг - грузовой винт. А оригинального 12 не вижу в природе
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.123.---)
Дата:   28-09-14 03:38
Saturn действительно очень уж большое дисковое отношение имеет, а то как бы 10 не пришлось ставить. По крайней мере на собственном опыте понял, что Saturn 13 крутится примерно как Amita 15, но это для 25/30 лс , а 13 Amita раскручивается на 500 об больше , чем стальной с таким же шагом.
В любом случае лучше поедет стальной, особенно если мотор при этом поднять на пару см.
