| Московское время 15:05:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:05:22 |
Автор: Александр86 (178.47.11.---)
Дата: 02-09-14 23:10
Всем привет. В общем проблема такая, ехали с соседнего посёлка примерно проехали километров 20 мотор сам скинул обороты и заглох. При запуске не заводится на малых оборотах только схватывает. На машинке подымаешь ручку газа заводится, опускаешь ручку газа глохнет. Компрессия есть, бензонасос и фильтр в норме. То есть, всё вроде функционирует но есть одно но. При запуске и быстром сбросе в карбюраторе слышны посторонние звуки то есть, всхлипывание или чавканье не знаю как описать позже постараюсь выложить видео. Раньше подобных звуков не было. Подскажите что может быть.
Автор: Raistlin (7-87AF72E88C7C4)
Дата: 03-09-14 00:46
Было все практически так же при развалившемся верхнем подшипнике в редукторе. Фрагментами подшипника и шестерен подклинивало вертикальный вал . Хотя тоже казалось что шум шел со стороны головы.
Автор: Федул (109.110.33.---)
Дата: 03-09-14 08:29
А почему бы не начать с воздушной пробки крышки бензобака и со шланга. Возможно проблема там, либо пробку присосало, либо шланг пережало. В общем, лучше сначала проверить нормально ли поступает топливо в карб. Как в инструкции к телевизору, если он не включается, проверьте, включен ли он в сеть, и есть ли в сети электричество :-)
Автор: Александр86 (37.79.188.---)
Дата: 03-09-14 13:27
Автор: Raistlin
Нет стука. не знаю там лязганья и скрежета просто нет металлических звуков думаю такие бы звуки были бы при распаде подшибника шестерней и т.д.
Дата: 04-09-14 00:21
В общем сегодня смотрели карбюратор всё норм. Хлюпанье шло скорей всего от клапанов. Может быть в них проблема? заводил на ручке газа машинки. Глохнет при 800 оборотов. Работает, но на малых только схватывает. Решили вытаскивать лодку будем разбирать и смотреть клапана. Как вы считаете?
Автор: Александр86 (94.50.40.---)
Дата: 06-09-14 14:14
Автор: Robinzon63 (109.169.135.---)
Дата: 05-09-14 20:47
Похоже на перегрев. После остывания заводится?
Не думаю что перегрев. Он заводится но только не на малых. Завожу на поднятой ручке газа сбавляю максимум до 800 оборотов и глохнет. На запуске при малом пуске только схватывает об этом уже писал выше.
Автор: Александр86 (94.50.108.---)
Дата: 07-09-14 03:43
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок)
Свечи норм. Просто когда клапана увидел сразу вспомни как малыми ветерок чинили всё перепробывали а дело всё оказалось в клапанах. Вот и тут клапан видно один не плотно прилегает, по этому и звук хрюканья. Отпишу как проверим.
Автор: Владимир1111 (5.141.213.---)
Дата: 19-09-14 23:40
мне от них очень быстро пришло
причем почтой ЕМС из Владика за толи неделю или около того причем занесли прям домой и бесплатно так как заказ был более 5 т руб. сам опупел.
Автор: LIFT (---.opera-mini.net)
Дата: 22-09-14 16:30
есть клапана мало б.у. оригинал, если нужно пишите в личку договоримся...
Автор: Александр86 (37.79.191.---)
Дата: 25-09-14 17:12
Автор: LIFT
Автор: Владимир1111
Спасибо мужики. Сайтик запомню а так я уже заказал жду когда пришлют у нас тут в сутках езды в Перми магазин есть туда заказали благо знакомые есть. В ожидании. Придут поставим отпишусь. Если сало по оби не пойдёт до того как придут.
