 Московское время 18:20:28
 Владивостокское время 01:20:28
 Подключение штатного таха на Яма ф40
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата:   25-09-14 07:25
Всем привет. Есть у меня дурная черта, сомневаться после того когда сделал все и перепроверил сто раз ))) кароч что есть то есть )) Так вот чтобы убрать сомнения. Я правильно подключил штатный тах ?? К этому проводу ??? Ну понятно что там к машинке еще есть провода.. но они все по цвету. И вообще, все верно ?? И там еще два провода.. для чего они ? Сразу скажу.. тут инструкция.. ну как будто ее вообще нет )) Все установил по опыту установки на предыдущий мотор.
 Re: Подключение штатного таха на Яма ф40
Автор: Robinzon63 (109.169.137.---)
Дата:   25-09-14 09:32
Да, правильно, ниже на 10см. где подсоединил массу, клемма "+", там еще пластиковые держатели для проводов, чтобы они не болтались и не перетирались.
остальные разъемы для диагностики.
Автор: FuJin (94.228.252.---)
Дата:   25-09-14 16:26
А какой Тахометр ?
Они есть Аналоговые и цифровые ?
Дата:   26-09-14 04:15
FuJin писал:
> А какой Тахометр ?
Цифровой. Там параметр наклона постоянно мигает... Видимо просто в моторе его нет ??
Дата:   26-09-14 16:37
Есть, выложите фото тахометра.
Будет на много проще понять и объяснить что делать.
Параметр наклона есть.
