| Московское время 23:31:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:31:59 |
Автор: Sergey-y64 (---.kmtn.ru)
Дата: 25-09-14 05:25
Помогите, кто в курсе дела: нужно подключить кнопку трол в сузуки 90 атл, естественно не штатную, а стеклоподъёмника ВАЗ. Тему по кнопке читал, но что-то мозг переклинило, запутался слегка.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 25-09-14 06:08
Вот есть у тебя кабель, который идет от мотора к машинке и приборам. На нем четыре разъема; два к машинке и два к приборам и еще отдельно несколько мам. Вот подключил ты машинку - воткнул два разъема. Осталось еще два и отдельно несколько мам. Из этих двух разъемов один с четырьмя проводами для тахометра и другой с двумя а именно с желтым и черным для прибора трима. Берешь его в руку и перерезаешь черный провод до фишки, наращиваешь и подключаешь на центральный контакт кнопки. Включаешь зажигание и в нескольких отдельных мамах ищешь 12 вольт - подключаешь на контакт кнопки "вверх". В этих же мамах находишь минус и подключаешь его на контакт кнопки "вниз". Всё. Разъем с оставшимся одним желтым проводом подключаешь к прибору трима.
