| Московское время 14:04:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:04:42 |
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 24-09-14 05:48
Всем здравствуйте!! Прошу сильно не пинать,в поиске был. Имеем лодку пластик греческий DRAGO (510х200х100),с весом 500кг.,мотор МЕРК 90 2 т(редукция 2:33).,винт стоит Солас 13х19,скорость в два тела 70 км.ч,в пятером 65км.ч.Обороты 5500-5600.Есть возможность поменять на Солас 13х21,потянет ли мотор этот винт и какие с ним будут результаты?Заранее благодарен всем откликнувшимся.ПОставить проверить возможности нет.
Автор: Сергей_Москва (---.qwerty.ru)
Дата: 24-09-14 06:49
Ставил на нептун 500 с точно таким мотором винт 13х21, ранее так же стоял 13х19, результаты порадовали, движок раскрутил до паспортных оборотов, увеличил скорость. Думаю лодки похожи. Стоит взять такой винт
Чем скорость-то замерялась? ;)
Около 70км.ч., так должно ехать на 21винте.
Похожая лодка, в той же весовой категории, только польская с таким мотором на 19стальном винте едет 54км.ч., с небольшим недокрутом.
Дата: 24-09-14 16:02
hallucinogen писал:
Спидометр и трубка ПИТО от мотора.
