 Московское время 05:19:44
 Владивостокское время 12:19:44
 Падает давление в ПВХ
Автор: pasador (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-09-14 04:06
В этом сезоне стал замечать,что падает давление в моей ПВХ лодке в переднем отсеке.На последней рыбалке подкачивал каждый день. Когда приехал домой,накачал лодку и проверил мыльным раствором губкой все швы (заплаток и проколов нет). В одном месте на стыке швов обнаружил небольшую утечку. Обработал,обезжирил,закачал туда клей,прогрел,прикатал. Вобщем после ремонта в этом месте при намыливание никаких пузырьков нет. Опять накачал до давления. После 4-х суток проверил-давление чуть-чуть упало в переднем и правом отсеке. Опять накачал и проверил все швы по кругу. Никаких утечек не обнаружил. Клапана держат. Куда ещё смотреть или забить на всё это и кататься так как есть?
 Re: Падает давление в ПВХ
Автор: dimon62 (176.104.210.---)
Дата:   24-09-14 04:12
Тройники не ронял на баллоны?Пройди мыльной губкой по верху баллонов.
Дата:   24-09-14 04:36
dimon62 писал:
Воблеры и тройники вроде не ронял,но проверить надо.
Автор: Hunter_069 (---.tvhost.ru)
Дата:   24-09-14 04:37
Клапана могут травить. Это почти незаметно. Подкрути ключом или на герметик посади...
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   24-09-14 05:00
Клапана могут. Я на антее пока на мыло не посадил,так и травили.
Автор: kness (---.61.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   24-09-14 05:38
У меня правый баллон травит по посадке клапана. За неделю 0.05 стравливает. Пока не обращаю внимания. Оставил до зимней скуки.
Автор: Александр Смоленск (5.145.242.---)
Дата:   24-09-14 05:55
был Корсар Комбат, с трудом находил на болонах микро пузырьки менее даже чем от иголки, откуда они там появились так и не понял, единственное с той стороны постоянно висел кукан с судаками.
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   24-09-14 14:57
Чудес не бывает, травит где-то, но найти бывает очень сложно! Накачивайте давлением больше рекомендуемого, яркий свет, фэйри и губкой очень тщательно со всех сторон проходитев том числе и клапаны.
Хотя,если подкачивать не влом, можно и забить!
