| Московское время 03:10:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:10:04 |
Автор: PitArt (62.76.11.---)
Дата: 23-09-14 20:59
Подскажите около тросика газа торчит слегка согнутый штырь.
В интернете на фотографиях его нет. для чего он?
Дата: 23-09-14 22:00
А он должен быть согнут и не двигатся? мне недавно поставили его на Волгарь, так я его завёл только со стартовой жидкосьтю.
Может его при транспартировки погнули? На фотографии это
просто железный стержень.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 23-09-14 22:34
Извини - на твоих снимках ни хрена не видно. Но единственная гнутая педерсия в виде штыря на 65-х карбах это подсос. Если ты сделаешь нормальный снимок, то возможно удасться дать более точный ответ.
Автор: joi7 (95.153.195.---)
Дата: 23-09-14 23:46
Это такая конструкция у производителя.
При выдвигании ручки подсоса на себя (на поддоне мотора) этот "крючок" движется вверх и поднимает иглу обогатителя карбюратора.
п.с. недавно была тема от Лодочник 217 он там с фото эту деталь сам изготовил. Название темы правда не помню.
Вот нашёл Ссылка.
в конце темы посмотри фото, поймёшь как там что должно работать.
Автор: Rus-Fisher (---.149.9.13.misp.ru)
Дата: 24-09-14 00:30
Этот "погнутый штырёк" - ограничитель открытия дросельной заслонки (не более чем 50% и для щадящей обкатки нового движка) и стоит он обычно в том-же отверстии крышки карба но изнутри (народное название - це--а). У Вас этот ограничитель уже кто то убрал переставив его на верх (обычно его обламывают).
