| Московское время 04:22:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:22:15 |
Автор: Александр11 (37.208.103.---)
Дата: 23-09-14 02:33
Добрый день, кто нибудь сталкивался с износом троса рулевого управления, руль перестал поворачивать, разобрал рулевое там канавка проточена решил проблема в этом, купил новое рулевое хватило на час езды, трос проскальзовает хоть тресни, может трос вытянулся есть соображения?
Автор: kness (176.52.67.---)
Дата: 23-09-14 02:36
Трос может быть М-58, а редуктор под трос М-66. Тогда примерно на час и хватает.
Дата: 23-09-14 02:50
трос не знаю какой, но редуктор купил точно такой же как был Ultraflex T67, так что могу предположить что трос М58
Автор: tw (---.vologda.ru)
Дата: 23-09-14 04:03
Дело в торосе, посмотри навивку на тросе в районе рулевой машинки она недолжна по тросу бегать, следующее наконечник, где прикручена рулевая кочерга, бывает гости наступают гнут и без мотора не повернешь, а канавка и новой машинке есть.
Дата: 23-09-14 04:24
Так и я вот думаю что зря редуктор купил, но сколько народу не спрашивал ни кто не сталкивался с износом троса.а навивка на нем может и не бегает не замечал а вот разница между витками есть где то 1 мм, а местами и все 3мм
Дата: 23-09-14 04:26
Боюсь новый трос покупать вдруг не попрет,хоть блин новый комплект бери какой-нибудь по мощней типа Т71, а это уже другие затраты
Автор: kness (176.52.92.---)
Дата: 25-09-14 03:09
На все наши лодки ставим только троса УЛЬТРАФЛЕКС. Никаких телефлексов и им подобных. НИ РАЗУ ни кто не сказал, что что нибудь сломалось. Редуктор к м-58, есесинно Т-67. Он до 50 лошадей.
Если хочешь помощнее, то поставь сразу редуктор Т-85 и трос М -66. Только перед установкой пролей трос трансмиссионным маслом.
Дата: 25-09-14 04:51
редуктор т -67 новый купил, такой же и был, трос как оказалось ультрафлекс м-58, тем не менее он вышел из строя, я надеюсь что он. так как новый уже купил к выходным привезут поставлю посмотрю. в общем то он 6 сезонов работал, может уже пора, старый редуктор тоже уже на соплях держался, корпус пластик все болты повыпадали.
