| Московское время 01:56:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:56:55 |
Автор: Ivan Perm (---.m1.m9.msk.ru.iptp.net)
Дата: 19-09-14 16:30
Доброго всем времени суток. На форуме я новичек, в поиске толком ничего не нашел. А интересует следующее как и из чего изготовить килевую накладку на казанку 2м? Если есть возможность выложите фото. Заранее благодарен.
Автор: Ермак-86 (---.pride-net.ru)
Дата: 20-09-14 05:49
Выкладывайте фото своей дырявой накладки.Оценить наглядно масштаб трагедии так скажем.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 22-09-14 14:43
На фото не видно что с днищем под накладкой.По сути это просто защита.Если днище целое то вырезай анологичную из дюральки и клепай на место погибшей.Клепки глухие вытяжные и герметик полиуретановый.Процедура довольно простая.Вот переходной накладки у тебя нет это посложнее.А родная или из нержи или из стали.Форма муторная.Я брал мягкий алл и выстукивал по месту.А как состояние пяток и скуловых накладок?По идее их быть не должно если киль в таком состоянии.Сделай фотки получше.Все лечится.
Автор: Ivan Perm (65.255.37.---)
Дата: 22-09-14 15:36
Приветствую. Пятки искуловая накладка заменены,а этой просто нет и замазано герметиком. Фото получше зделать сложно так-как лодка на берегу не на стапеле.
