 Московское время 20:31:23
 Владивостокское время 03:31:23
 OFF. Вопрос копьтерщикам..
Автор: Andy_speed (---.coltel.ru)
Дата:   30-01-05 21:49
Купил вчера ноутбук Dell Inspiron 8600C.
Видеокарта: 64 Мб NVIDIA GeForce FX Go5200
Дисплей: Широкоэкранная 15.0" WUXGA TFT матрица с разрешением 1920х1200
При максимальном разрешении (1920х1200) размер значков и шрифтов настолько мал, что разглядывать нужно с лупой.
При установки меньшего разрешения шрифты и значки получаются размытыми.
Лучший результат достигается при максимальном разрешении и установке масштабного коэффициента шрифтов 150%. Но при этом некаторые сайты в интернете и ЧТО САМОЕ ОБИДНОЕ - ЭТОТ САЙТ очень сильно тормозят при прокрутке изображения.
Знатоки, подскажите от чего это и как с этим бороться?
 Re: OFF. Вопрос копьтерщикам..
Автор: Access (---.lnk.totel.ru)
Дата:   31-01-05 00:41
У каждого "жидкого монитора" есть определенное разрешение, под которое он "заточен". Для 15" - 1024х768, 17" - 1280х1024 и т.д.
Если у тебя широкий экран, посмотри в мануалке предпочтительные режимы. Или выбери - где изображение не корявое. Остальное только масштабируемостью фонтов или в схемах оформления выбери схему с крупным шрифтом.
А по поводу тормозов. Дык это же не граф.станция а переносной компьютер.
Перво-наперво поставь свежий детонатор с nvidia.ru. И в настройках система/быстродействие убери все видеоэффекты.
Автор: Тарас (---.kgts.ru)
Дата:   31-01-05 00:54
Может просто поставили вин ХР и дрова он сам нашел? специализированые не ставили, ставь детанатор как сказали выше, да помесь компьютерщика с каптерщиком оччень оригинально звучит, но наша армия до такого еще не дожила :) да про дрова остальных устройств не забудь поможет.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   31-01-05 01:26
У меня при 17" стоит разрешение 1024х768, зачем ставить больше, ты что в автокаде или фотошопе постоянно работаешь?
Дата:   31-01-05 01:50
У тебя наверное монитор не "жидкий" :) Искажают они.
 Какая система?
Автор: Kalyazin (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-01-05 02:39
Даже на ХР подобного блуда не наблюдается.
Начнем от печки-все ли установлены драйвера видеокарты?
Разговор долгий-мой адрес ты видишь.,т.м 89167273164,89055768795,8(095)2164485.
Но есть большое НО-попытка выхода на непредусмотренный видеорежим карты(попытка разгона)может привести к клинчу.Но,по твоим словам,думаю все значительно проще.
 Именно жидкий(+)
Дата:   31-01-05 05:18
Но и на рабочем 19" стоит такое же разрешение. Позволяет находится от монитора на максимальном расстоянии.
Автор: Andy_Speed (---.dip.tele-kom.ru)
Дата:   01-02-05 13:36
Всем спасибо за советы. Поставил обновленные драйверы и на меньших разрешениях все стало выглядеть нормально.
Но вот режим с максимальным разрешением и масштабным коэффициентом для шрифтов так и остался торможеным ИМЕННО НА ЭТОМ САЙТЕ. Использовать такой режим все равно НЕ буду, так как иногда курсор мыши приходится с собаками по экрану разыскивать. Но не понятно почему тормозит сайт ВОДНОМОТОРНИКОВ.
