| Московское время 15:50:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:50:41 |
Автор: maksikrus (194.190.96.---)
Дата: 22-09-14 01:00
Всем двс. Такая проблема, джоник 2,5 при резком увеличении оборотов двиг захлебывается и глохнет, если увеличивать плавно все норм. Поиском ничего подобного не нашел. Если кто в курсе подскажите плизз.
Автор: Волгарь 2203 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 22-09-14 01:22
Прибавляй газ плавно и все будет хорошо. В карбюраторе нет насоса ускорителя и когда даешь резкий газ, обеднеешь смесь
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 22-09-14 18:48
кхгрм... Там впуск один раз за два оборота. Грубо - сосет медленнее ;)
Дата: 22-09-14 19:42
Kira писал:
сосет норм ))
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-09-14 20:04
Скорее всего джонсон 4Т = сузуки 2,5 -
тогда подсказка на видео :)
открыть винт качества(снять заглушку), и выкрутить до пропадания провала. По холодку может еще придется добавить.
Уровень топлива в этом карбе не регулируется. Изменится он может только если при сборке микропружинку запорной иглы пролюбить.
Дата: 23-09-14 02:49
A.L.F. писал:
Спасибо, попробую.
Дата: 06-10-14 11:51
A.L.F. писал:
Спасибо, помогло. Все работает как надо.
