| Московское время 08:25:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:25:01 |
Автор: Aleksey76 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-09-14 04:32
Здравствуйте знатоки лодочных моторов!!!! Проблеме заключается в следующем : На моторе при движении если газ резко прибавить( про выходе на глиссер) появляется простукивание в редукторе- типа щелчков! когда на глиссер вышел простукивание пропадает!! В чем может быть проблема??? Если газ прибавлять медленно то простукиваний нет!! корпус Сарепта мотор 2012гв
Дата: 21-09-14 04:45
Простукивания на скорости думаю муфта в прядке! Наверно что то с редуктором? может шлици на винте( простукивание при резком газе)
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 21-09-14 13:41
Что бы наверняка убедится трос это или редуктор попробовать скорость включить без троса-рычажком.Если щелчки не прекратислись,можно попробовать еще подрегулировать тягой включения скоростей.Винт на шлицах-это вряд ли Я трос регулирую так:если после ремонта редуктора то то сначало тягой включения без тросов включаю переднюю и заднюю при этом кручу винт рукой слыша полную фиксацию включения скоростей, на нейтрали не должно слышно быть шелчков муфты,если все нормально То по нейтрали рычажка регулирую наконечник троса и еще раз все пробую,довожу наконечником троса четкое без прохватов включение скоростей
Дата: 21-09-14 15:13
Не хочу расстраивать но по признакам скорее всего копец пришел муфте включения.Как вариант что доходить сезон на муфте можно подправить шлицы,Переворачивать муфту нельзя ни в коем случае,даже когда новую будешь ставить обрати на это внимание как стоит.
Автор: Robinzon63 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 21-09-14 15:41
Aleksey76 писал:
Если регулировка троса не поможет, попробуй поменять винт.
Может начала проворачиваться муфта винта.
Дата: 25-09-14 19:12
Здравствуйте!!!! отключил дистанцию(рычаг включения скорости) проехался, резко дал полный газ -щелчки прекратились!!! отрегулировал трос включения скорости!!! Всем большое спасибо за советы!!!!
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 25-09-14 20:52
/// Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-09-14 06:14
Не отрегулирован трос ДУ. ///
Стас, 5 баллов!
