 Московское время 17:48:43
 Владивостокское время 00:48:43
 Плетеный кранец из манильского троса. Остались ли еще ценители?
Автор: Tanaka (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-09-14 04:49
Собственно говоря вот такой получился. Сплела другу на катер кранец и беспокоюсь вот, не поцарапает ли манильский трос гелькоут?
 Re: Плетеный кранец из манильского троса. Остались ли еще ценители?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   19-09-14 05:16
На вид шикарно! Набивка какая?
Дата:   19-09-14 05:21
Спасибо) Внутри вспененный полиэтилен с закрытыми порами, зашитый в мешочек из кордуры.
Автор: Маэстро (---.yota.ru)
Дата:   19-09-14 05:29
Шедеврально!
Дата:   19-09-14 05:30
Благодарю)
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-09-14 05:34
Курсы для наших подруг срочно открывай!
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   19-09-14 05:48
Насчет гелькоута не скажу, но заводскую краску с Автобота на своем кранце наблюдаю явственно( Но, как ценитель, расставаться не собираюсь)
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-09-14 05:51
Заказы принимаются?:)))))))
Дата:   19-09-14 06:06
bubl.s писал:
Можно подумать в эту сторону :)))
Тоже думал сплести пару штук зимой, позвольте вопросов:
Какой на фото размер? Какого диаметра веревка? Сколько метров ушло?
Дата:   19-09-14 06:12
Думаю, чтобы не царапало, можно на этот кранец одеть 2-3 резиновых кольца.
Дата:   19-09-14 06:16
rapucha писал:
> Спасибо.
Внутренний цилиндр (набивка) высотой 40 см, диаметр 15 см, плюс толщина оплетки. Канат по описанию 6 мм, а по факту от 8 до 10 мм. Ушло порядка 65 метров.
Автор: Валун (188.123.231.---)
Дата:   19-09-14 07:02
Создалось впечатление лёгкой недосказанности, продукт не закончен, как мне кажется, бахрома выглядит несколько фривольно, а так вещь сделана хорошо, тем более, женщиной, если не ошибаюсь? Молодец!
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-09-14 07:14
Tanaka писала:
Ужас какой-то, особенно в верхней его части :) Да и снизу лохмотья лишние... Но, надо еще тогда продолжать плести, одного мало.
Автор: igoral (109.124.217.---)
Дата:   19-09-14 07:22
Простите. Синдром ... в поле from.
Сделал бы мужик... объяснили бы, что этой мочалкой тереть.
Гад я и сволочь. Сам факт приобщения леди к обустройству лодки более чем ценен:)
Дата:   19-09-14 07:26
Вот, Жнец, сразу видно, что ты эти кранцы, как орешки щёлкаешь, и только враждённая скромность не даёт, тебе показать, твои шедевральные изделия! Может покажешь, ну хотя бы один, а может и мастер-класс проведёшь, не только для девушки. а и для начинающих, я бы сказал молодых. водномоторников?
Дата:   19-09-14 07:36
Валун писал:
Нет, я просто высказал свое мнение увиденному. Кому-то изделие понравилось, мне нет. А Тanaka демонстрирует на форуме свое произведение, наверное, все-таки не для того, чтобы узнать, будет ли "кранец гелькоут царапать". А ожидает оценки внешнего вида.
Дата:   19-09-14 08:31
Жнец, я почему спросил то, думал, ты знаешь, как это должно выглядеть, ну чтобы не страшно, думал, подскажешь девушке где надо начать петельки убирать, чтобы закончить красиво, и чтобы не расплеталось, а заодно и как правильно сделать начало, а получается, как всегда: - " Чтобы учить других, не обязательно знать самому". Не люблю этого делать, но всё же дам маленький совет : Сам попробуй, ну хотя бы нАчить, как говаривал М.С.Г., а потом может и не будешь столь категоричен в оценках! А по существу вопрова, так у меня на люмине и магазинные красочку потихоньку стирают, эти у меня тоже будут, на пластике не знаю.
Автор: Жнец (---.tkmotel.ru)
Дата:   19-09-14 17:12
Валун писал:
Валун, еще раз напишу, раз медленно доходит. Я никого не учу, просто высказал свое мнение. Думаю, если я попробую сплести кранец, выйдет гораздо хуже, чем на картинке. Но это не означает, что нам представили шедевр, от которого все начали так восхищаться.
Коме того, ИМХО, плетеный кранец хорошо будет смотреться на деревянном корпусе, а не на пластике.
Дата:   20-09-14 00:48
На вид кранец далеко не идеален, это я и сама вижу -- первый блин, что называется. Но вопрос про гелькоут меня действительно интересует, ибо вещь получилась весьма жесткая, может и поцарапать значительно.
Конечно я смотрела, какие бывают плетеные кранцы и видела некоторое количество фото красивых кранцев, но они все сделаны из джута, а манильский трос гораздо более жесткий и упругий чем джутовый -- буду пробовать справиться с ним. Если кто делал такое и может подсказать как лучше -- буду весьма благодарна за помощь.
Автор: Alexsys (---.opera-mini.net)
Дата:   20-09-14 01:56
Tanaka писал:
Поцарапает обязательно. Другой вопрос - за какое время и в каких условиях? У меня за сезон натирает даже надувной, правда по краске на дюрали, ну и не до грунта))).
Дата:   20-09-14 05:51
Tanaka, с жёскостью походу ни чего не сделать, что есть, то есть, а с красотой попроще! Даже на этом сверху марочку доведи до самого кранца, а снизу вплети такой же коуш, поменьше и тоже положи марочку, затем возьми две разделочных доски и прокатай его, как тесто- должен стать поровней! Ну и если неправ, не обижайся, но скажу, если начинаешь плести кашпо плети кашпо, а если задумала сделать кранец, делай именно кранец. Как его сделать, я тебе стуча по клаве не смогу объяснить, но если тебя в гугле не забанили, то найдёшь там, чуть ли не ролики, как оэтапно это делается. Руки у тебя судя по всему, растут от куда надо, дерзай!
