 Московское время 16:43:06
 Владивостокское время 23:43:06
 Датчик давления масла. Мерк ефи
Автор: Сивый (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-09-14 05:06
Здравствуйте все!
Моторчик последний месяц не дает скучать. Только починил топливную... Заменил бензонасос, как новая поломка.... На горячую начал дергаться как суза в соседней теме.... Мой кстати тоже в позапрошлом году тонул...
Сам ничего не нашел, погнал в сервис...
Под соединили там значит тестер, смотрели, проверяли, гоняли на всех режимах и вынесли приговор- низкое давление масла!!! Всего 1.2 очка!!! Ну, думаю, пи...ц! Сезон закончен, на денюшку не малую попал...
Почесали репу и вдруг вспомнили что в сервисе на ремонте есть такой мотор.... В общем скрутили оттуда датчик масла и.. О чудо! Все заработало! И давлерие4 очка и отсечка пропала!
Теперь собственно вопросы:
1. Где взять датчик? Где не звонил, где не спрашивал везде срок поставки от месяца! Мол на складе в Москве нет... Они что на одном складе все тарятся?
2. Можно ли поставить автомобильный трех контактный? Как его подключать? Есть схемка?
3. А мож отключить на хрен фишку с датчика? Мотор поедет иль будет ругаться и включатся от сечка? ( был на лодочной не догадался попробовать, блин).
4. Если просто сдернуть фишку нельзя то как обмануть мозги? Есть схемка?
Прошу помощи у тех кто сталкивался с подобным!!!!
 Re: Датчик давления масла. Мерк ефи
Дата:   18-09-14 05:11
А мож попробовать отмочить, отмыть , прочистить?
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-09-14 05:45
Тупо снять провод нарабочем двигателе нельзя! как вариант в исправный датчик дунуть 4 атм. и замерить его сопротивление, после чего поставить вместо датчика рзистор такого же наминала, но лучше заказать новый датчик, с давлением не шутят!
Дата:   18-09-14 05:55
Мотор долго в воде был? Снеми с мазгов разьемы там есть маааленькие дырочки (в мозги) через них могла попасть вода так как выхода ей от туда нет, рассверли заклепки и аккуратно распалавинь если на плате есть окисел смой кисточкой спиртом, у меня тоже проблема была, выдавал ошибку по температуре аказалось окись в мозгах, шас все вылечил, но в твоем случае меняй датчик давл.масла, а в мозги можеш залесть для профилактики если говориш мотор тонул!
Дата:   18-09-14 06:00
Если надо сервис мануал скину.
Дата:   18-09-14 13:15
Мозги заменены в прошлом году. За мануал спасибо
Дата:   18-09-14 13:17
Ну автомобильный датчик трехконтактный никто не подключал? А то срок доставки от месяца! А сезон на воде закрыть хочется!
Автор: Владимир Фомин (---.obit.ru)
Дата:   18-09-14 16:47
Как на Мерках - не знаю, но на моей Y100DETL после наезда на топляк включилась сигнализация низкого давления масла, тоже думал все - ПЦ! В итоге нашли механический манометр, завели, а давление 4,1-4,2))))) Оригинальный датчик стоит 1380р, в наличии нет. В общем взял датчик и поехал по магазином запчастей, по резьбе подобрали датчик от какого-то Ниссана за 200р. Поставил - ошибка исчезла, мотор работает (пришлось изменить тип подключения провода с винтового на одинарную "фишку")
ЗЫ: датчик одноконтактный, второй контакт - корпус.
Дата:   18-09-14 21:33
в том и загвоздка что этот трехконтактный!
может и можно какой из 3-х взять и подключить к одноконтктному... а остальные два куда? соединить? разъединить?
не могу нигде схему сключения нормальную найти чтоб рразобраться какой провод куда идет...
ПыСы: родной 4700 руб и срок доставки от месяца....
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   19-09-14 04:28
Было такое же на таком же моторе.
На датчике имульсия осталась после переворота на воде.
Хватило пару раз дунуть и протереть и всё заработало.
Лучше промыть бензом.
Дата:   19-09-14 05:29
Тонул позапрошлый год. Вряд ли эмульсия.... Но сегодня выкрутил датчик попробую отмочить в ацетоне да продать прочистить..
Дата:   19-09-14 05:31
Тонул позапрошлый год. Вряд ли эмульсия.... Но сегодня выкрутил датчик попробую отмочить в ацетоне да продуть прочистить..
