 Московское время 13:49:33
 Владивостокское время 20:49:33
 выносной бак на тох3,5 4 такта
Автор: AMAZON53 (188.160.104.---)
Дата:   17-09-14 19:51
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, возможно ли подключение выносного бака на тох 3,5 4 такта, встроенный бак на 1 литр представляется недостаточным...
 Re: выносной бак на тох3,5 4 такта
Автор: Сергей 68 (37.76.169.---)
Дата:   18-09-14 18:08
мне кажется проблем нет , посмотрите как сделано подключения у любого двигателя с встроенным баком и выносным , так и себе сделайте , для этого нужен топливный кран на переключения баков и переходник,ну и конечно выносной бак с топливопроводом и грушей .
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   18-09-14 18:16
В шланг, идущий от штатного крана к бензонасосу, врезается тройник, к отводу подключается коннектор.Больше ничего не нужно.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   18-09-14 18:21
Точно Стас подметил. Именно так и делали на одном из мелкомоторов.
Дата:   18-09-14 18:28
Так сделано на всех 4-5 л.с. меркотохах и их китайских копиях.
Дата:   18-09-14 19:19
> подключается коннектор. Больше ничего не нужно.
Не совсем так.
Будучи озабочен такой же задачей, только для 2Т Тохи 3.5, я поизучал каталоги деталей разных моторов.
Есть два варианта:
1. В шланг, идущий от штатного крана (вкл-выкл) к бензонасосу, врезается тройник, к отводу подключаются последовательно невозвратный клапан и коннектор.
2. Трехходовой кран, позволяющий подать топливо либо из встроенного бака, либо из внешнего через коннектор, либо перекрыть подачу топлива.
Дата:   18-09-14 19:54
Иван, невозвратный клапан есть в штатном коннекторе, устанавливаемом на всех моторах для подключения внешнего бака))).Т.е. когда внешний коннектор снят, внутренний перекрывается автоматически.Повторюсь - так сделано на всех 2Т/4Т меркотохах 4-5 л.с.Глянь при случае.
Автор: AMAZON53 (37.48.162.---)
Дата:   18-09-14 19:58
главное, как я понимаю, в карбюраторе бензонасос есть, т.е. подключаю тройник и коннектор в разрыв шланга перед карбюратором...
Дата:   18-09-14 20:11
Прокомментируй:
Там, правда, невозвратник перевели извращенно, но по смыслу это он.
Дата:   18-09-14 20:56
Это просто фильтр)))
Автор: AMAZON53 (188.160.160.---)
Дата:   18-09-14 22:49
прошу пояснить, какая позиция на рисунке у бензонасоса...
