| Московское время 11:56:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:56:18 |
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 17-09-14 01:47
Вопрос к знатокам Амура.
Друг купил амур-м, 76 г.в. на катер есть судовой билет, в нем записан идентификационный № 18. Шильда утеряна предыдущим хозяином после неоднократных покрасок при длительном владении. В те года дополнительный номер вроде наносился краской, и не выбивался, естественно если это так, то он закрашен. Есть возможность достать шильду без номера и вбить туда нужным шрифтом все необходимое.
Вопрос: может ли быть номер двухзначным? Или вбивать 0018?
Есть владельцы старых амуров? Подскажите плиз.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 17-09-14 06:03
Не видел ни одной М-ки с номером до тысячи. Самая ранняя была 77г.в. Скорее всего номер в судовом "от балды".
Моя нынешняя М-ка 78 г.в. с шильдой как у Андрея, номер завтра гляну, но тоже после тысячи. Все доки в катере.
З.Ы. Кстати сравнив номера на двух шильдах, можно заметить, что чуть больше чем за пять лет было выпущено немного более 1000 катеров. Каким образом за два года (с76 по 78) выпустили больше 1000, если верить номеру 18 в судовом??? ))
З.З.Ы. Дублирующий номер "мазали" краской на корме справа.
Автор: пр. Андрей (---.2344.proxy)
Дата: 17-09-14 17:53
PPS писал:
Да, именно так, больше нигде дублирующих не было.
Дата: 18-09-14 01:59
ПУХ писал:
> У меня Д-шка. Первая "0" потом 3 цифры.
Д-шка и у меня была 08.. какая-то. Но вроде речь про М-ку? Шильдик и нумерация разные....
Дата: 18-09-14 07:55
Кстати, специально задал вопрос про номер корпуса на шильде в этой теме. Там, если верить шильде, Амур-М 73г.в. с № 5195!!!
Вот и угадай, шильда откель или как завод корпуса нумеровал? *-)))
З.Ы, Хотя все сводится к тому, что на ВСЕХ шильдах номера четырехзначные.
