 Московское время 16:44:46
 Владивостокское время 23:44:46
 Термо изоляция
Автор: John Done (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-09-14 14:01
Приветствую всех.
У меня возникла делема что использовать как термо изоляцию. Коротко
Два лезвия ложу между спичек подвожу два провода эту конструкцию надо за изолировать чтобы вставить в металл. Цилиндр. То есть должно выдержать 190*с
Кто знает под. скажите что за средство подойдет?????
 Re: Термо изоляция
Дата:   17-09-14 14:37
Дилемма это выбор из двух вариантов. У тебя нет ни одного. И это не проблема, а геморрой ;)
 Re: Термо изоляция
Дата:   17-09-14 15:47
Что за "колхоз" задумал? Поподробней цели и задачи можно?
 Re: Термо изоляция
Автор: sergey272 (95.154.76.---)
Дата:   17-09-14 18:20
Мы именно так же парогенератор в сауну колхозили.
Именно такой конструкции на 15 кВт.
Основная проблема встала на изоляторе пластин.
из чего его не делали. оргстекло, фторопласт, стеклотекстолит, бакелит...
В общем хватало на некоторое время, потом короткое по изолятору и срабатывание защиты.
Водичка то с крана, соли откладываются на изоляторе и со временем КЗ.
Пробовали с дистиллятом , там все работало...но это не выход.
190 градусов, вариант фторопласт. Но он со временем течёт под тепературой.
Понравилась керамика и стекло. Но тогда резко нагревать нельзя и воды боится.
