| Московское время 09:46:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:46:01 |
Автор: offroader (178.125.190.---)
Дата: 17-09-14 06:33
Прошу поделиться практическим опытом - может кто-то пользуется и ночевал в лодке Терхи.
Логично, что сэндвич корпус + тент (или доработанный двойной тент) должны представлять из себя теплую конструкцию, которая не пропускает холод от воды.
Так ли это на самом деле?
Автор: tedigator (---.ethernet.wplus.ru)
Дата: 17-09-14 07:13
У меня пластик хардтоп, финнспорт 560ht. Если ночью меньше плюс 10, то дубак знатный. Оч холодно.
Автор: Spiteful (77.247.163.---)
Дата: 17-09-14 17:37
А как у вас в финских лодках слив воды из кокпита реализован?? У меня старая Белла, из кокпита вода не сливается. Помпа под рецессом стоит, но из кокпита вода туда не доходит. Пол двойной, вода плещется под полом... Извиняюсь за офтоп=)
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата: 17-09-14 18:02
От воды на самом деле тепло идет ночью, а холод идет от воздуха. Никакой двойной корпус не спасет и двойной потолок тоже. У меня корпус сэндвич и каюта вся сэндвич, кроме двери, так при 10градусов дубак жуткий один черт. Да и дышать чем-то надо же, поэтому проветривать приходится.
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 17-09-14 18:22
Все зависит от погоды конечно. Надо выбирать спальный мешок.
В Terhi 4110 ночевал без теплоизоляции(пенки-коврика) на штатных подушках под ходовым тентом. Спал 2 ночи в +10 +12. В спальнике комфорт + 10 в хб. Температура с утра под тентом - заметно выше окружающей, позволяет нормально одеться не замерзнув. Отличий от палатки не заметил.
Чтоб как дома - это либо авто с климатом на 24 , либо в каюте с аналогичной температурой на отопителе.
Автор: MADDOCTOR (78.25.123.---)
Дата: 17-09-14 19:38
Парни, у меня старая финская лодка Finnsport 650, болеющая осмосом, так в ней стоит Wallas1800 - жара!!!
Ну, а если серьезно, то каютки у меня обшиты бархатным материалом, так вот возможно, из-за этого, можно ночевать и без включения печки, довольно комфортно, при закрытых, конечно, каюте и тенте.
To tedigator:
А Finnsport560 мы утеплим, нам бы бокс найти на зиму, желательно теплый...
Автор: икс340 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-09-14 16:42
offroader писал:
> Терхи.
По ссылке приятель ночевал... В конце сентября. Вылез довольный)))
Дата: 19-09-14 04:37
предполагаю, что тент для ночевки должен быть двойной: низ + верх. как палатка. тогда будет держать тепло. а сендвич снизу должен не пропускать холод.
